土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层民用建筑消防设计中应注意的几个问题探讨
发布于:2015-06-09 12:34:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
摘 要:对于现代建筑,尤其是高层建筑,其投资规模大,建筑使用功能复杂,设计要求高,特别是防火安全的显得尤为重要,而涉及及时准确的火灾报警、正确无误的灭火联动、安全可靠的消防电源等内容的消防设计就更加重要。
关键词:高层建筑;消防设计;问题
在全国火灾统计中,建筑火灾造成的人员伤亡和财产损失所占比重最大。建筑消防设施对增强建筑物自防自救功能,防止和减少建筑火灾损失具有十分重要的作用。而针对高层建筑的消防设计和审核问题,国家制定了一系列的消防技术标准规范,其中《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95,2005年,以下简称《高规》)为目前主要针对高层民用建筑消防设计的国家标准,《高规》虽然已修改多次,但仍有一些细节问题未作具体规定,以致在消防设计中许多设计人员执行起来有偏差,甚至跟审查人员的理解相去甚远。笔者就几个典型的问题与同行们共同探讨。
1高层建筑中消防体系设计的重要性
随着我国经济社会和人们生活水平的不断提高,高层建筑在我国城市建筑的建设中迅猛发展,高则上百层几百米,少则十几层几十米,使高层建筑逐渐成为了日常生活中主要生活、办公和消费娱乐的重要场所。随之而来的高层建筑消防安全也成为了必须重视的安全问题,加之高层建筑中的各类电器增多,装修档次越来越高,气体能源的使用越来越普及,从而使发生火灾的可能性、危险性增大,高层建筑的消防体系设计成为了重要的建筑设计组成部分。目前,高层建筑消防设计的主要内容有:高层建筑的位置设计,建筑物防火间距的设计,消防车道消防水源的设计,建筑物耐火等级的设计,以及建筑物内部的防火防烟分区、防火墙、隔墙和楼板、防火窗、防火卷帘、电梯井和管道井、疏散楼梯间和疏散楼梯、消防电梯、防排烟和通风、火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统以及其他灭火设施、消防电源和配电、火灾应急照明和疏散指示装置的设计等。
2高层建筑消防安全设计的几个问题探讨
2.1建筑消防设计先天不足国家出台的《高规》,为高层建筑的消防安全提供了规范保证。但此前一些老式的高层建筑在消防设施设计上存在先天缺陷,不符合国家现行的《建筑设计防火规范》以及《高规》的要求。
2.2消防设施缺乏有效管理在高层建筑的长期使用过程中,人们往往忽视了对消防系统的管理与维护。现代高层建筑一般都设有火灾自动报警、自动灭火、自动防排烟系统等。发生火灾时,上述系统均应做到联合动作。然而,由于管理人员重视不够,没有坚持对消防系统进行管理与维护,致使前期大力投资的消防设施老化、损坏,形同虚设,等到发生火灾时,消防系统无法发挥其应有作用。高层建筑的疏散楼梯按国家消防技术规范的要求应设有防烟楼梯或封闭楼梯,疏散通道上的防火门上装有闭门器,靠闭门器的作用防火门平时关闭,火灾时既方便逃生,又能有效地阻断烟气。有些高层建筑中的住户为了方便,将疏散通道上的防火门人为地敞开或是堆上物品,一旦发生火灾,大量的有毒浓烟就会沿楼梯间扩散到上层,使人员无法通过楼梯疏散到地面。
2.3高层住宅存在避难层“空白”有关专家指出,高层建筑发生火灾时,若超过消防云梯车能够达到的高度,从大楼外面施救的可能性很小,一般要依靠自救。建筑高度超过100m的旅馆、办公楼和综合楼等公共建筑,由于楼层很高,人员很多,尽管已设有防烟楼梯等安全疏散设施,火灾时其内人员仍很难迅速地疏散到地面。因此,对超高层公共建筑在其适当楼层设置供疏散人员暂时躲避火灾和喘息的一块安全区即避难层或避难间,是极为重要的。《高规》规定:建筑高度超过100m的公共建筑,应设置避难层(间)。有关部门曾经做过一个试验,让一名身强力壮的消防员从第33层跑到第1层,用35分钟。如果是一名身体素质一般的人员或老人、小孩,所需时间肯定会更多。这样算来,在高于50m的建筑中,遇到火险,人们能跑到楼外逃生的可能性很小。
2.4柴油发电机房及高、低压变配电室的消防问题《高规》第7.6.6.1条规定:燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统。但结合条文说明,应是宜采用水喷雾灭火系统。许多设计同行包括比较权威的审图中心都按规范的字面意思,理解成了普通的水喷淋,这是不对的,柴油发电机房不应用普通的水喷淋系统来灭火。《高规》7.6.6.2条规定了可燃油油浸电力变压器、多油开关室宜设水喷雾或气体灭火系统,而现实高层民用建筑中大多数高、低压变配电室是采用无油干式变压器及开关,是否也应该采用水喷雾或气体灭火系统呢?这要根据工程造价综合考虑,采用水喷雾或气体灭火系统是高标准要求,许多工程的高、低压变配电室是采用气体灭火系统也是可以的。
2.5消防水池是否需设取水口《高规》7.3.4条规定:供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井。规范没有规定什么样的消防水池才供消防车取水,使许多设计者把握不准。笔者认为,应该分以下三种情况考虑:①如果消防水池在消防车的吸水高度(6m)内,不管消防水池是否储存了室外消防用水量,都应设置取水口。因为设置水泵接合器的目的之一就是以备消防泵无法启动时使用。如果消防泵出现故障,消防储备水因无取水口而无法取出,不合理。设消防取水口工程造价增加不多,但完善了消防设施;②如果消防水池不在消防车的吸水高度(6m)内,如设在地下3层的消防水池,而水池又没有储存室外消防用水量,则无需设置消防取水口;③如果水池不在消防车的吸水高度(6m)内,而水池又储存了室外消防用水量,则应设置专用消防取水加压泵,从消防水池内直接取水,向室外专用消防管网供水,取水口可做成室外消火栓的形式,要求取水加压泵1用1备,双电源供电,流量按设计建筑的室外消防用水量计,扬程应至少满足室外消火栓栓口处10m水柱的压力。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给排水设计中节能技术的应用浅析
前言  在目前我国经济的高速发展的过程中,给环境造成了巨大的压力,我国城市不同程度地存在着环境相对污染的问题。其中建筑在能源消耗中占据相当大的比例,因此建筑设计者应该要降低资源消耗、减少污染,与自然和谐统一。如何能使设计过程中实现合理用能和达到节能设计规范要求也是衡量设计师优秀与否的重要标准。  1 给排水设计的主要节能措施  根据我国目前建筑供水、用水的特点给排水节能设计的要点主要集中在三个方面:一是利用清洁、环保型能源(如太阳能等)作为建筑热水供应设备;二是合理利用市政管网的余压,采用分区供水方式并使用节能效果显著的供水设备设施;三是节能、节水型的卫生器具,节水型的卫生器具能够有效地减少水的消耗量,而且对降低供水能耗也有着重要的意义。
