土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 探讨建筑工程给水排水施工技术
探讨建筑工程给水排水施工技术
发布于:2015-06-09 13:13:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
    建筑给水排水论文:探讨建筑工程给水排水施工技术
    摘要:建筑工程给排水施工质量和科学的管理是保障管网系统高效安全运行的必要条件,而且也可以改进和弥补设计施工中的某些不足。为了满足给排水工程施工技术要求,提高施工质量,需要施工人员不断学习,提高自身的技术素质,才能确保施工的安全、质量、稳定、灵活性,满足民用建筑给排水的发展需要。
    关键词:建筑工程 给水排水 施工技术
    1给水排水管道安装施工技术及要点
    1.1给水管道的安装
    (1)管道安装之前需复测管道地沟,支架是否符合管道安装的标高、坡度和坡向。支架间距是否符合图纸和有关规范的要求。考虑到放空和管道运行的工艺需要。
    (2)法兰焊缝及其他连接件的设置应便于复检,并不得紧贴墙壁、楼板或管架。
    (3)管道安装施工过程中及完工后,应及时填写各种施工技术资料表格并经签证记录,埋地铺设的管道,应做好试压试验,办理隐蔽工程验收,填写隐蔽工程记录并及时回填,这些施工技术资料均应整理存档。
    (4)管道穿越剪力墙、梁适宜预留钢套管,但穿越楼板、砖墙可用塑料套管或预留洞,比如卫生间排水支管,只需预留洞。具体见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。
    (5)阻火圈。排水塑料管道穿越封闭空间内(如管井、厨卫内)宜增加阻火圈,非封闭空间,可以不加阻火圈(如外墙、阳台)。(6)管道安装工作如有间断,应及时封闭敞开的管口。
    (7)管道连接时,不得用强力对口,也不得用加热管子及加偏垫等方法来消除接口端面的空隙偏差、错口或不同心等缺陷。
    (8)近年来,给水管材多采用PP-R管,排水管多采用UPVC管。以上两种管材与传统金属管道相比具有自重轻、耐腐蚀、耐压强度高、卫生安全、水流阻力小、使用寿命长、安装方便等特点。
    (9)PP-R管材有热融和螺纹连接等连接方式。其中热融连接最为安全可靠。连接前应清除管道及附件上的灰尘及异物。连接时应无旋转的把管道插入加热套管内,达到预定深度;同时无旋转的把管件推到加热头上加热,达到加热时间后,立即把管子和管件从加热套管与加热头上同时取下,迅速无旋转的均匀用力插入到所要求的深度,使接头处形成均匀凸缘。在规定的加热时间内,刚熔接好的接头还可进行校正,但严禁进行旋转。管材和管件加热时应防止加热过度,使厚度变薄。连接完毕时必须紧握管子与管件并保持足够的冷却时间,使管与管件连接牢固。
    (10)给水管道试压。在管道安装完毕后再全面检查核对已安装的管、阀门等,全部符合设计和技术规范规定后,把不宜和管道一起试压的配件拆除,换上临时短管,所有开口处封闭,并从最低处灌水,高处放气。系统试压时须考虑应急措施,发现异常立即中止,并应有及时泄水或排水的方案和设备。试压合格后应对管道进行吹洗工作。
    2.2排水管道的安装
    (1)排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节,如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。
    (2)排水主干管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。
    (3)生活污水塑料管道的坡度必须符合设计或规范要求。
    (4)在立管上应每隔一层设置一个检查口,但在最低层和有卫生器具的最高层必须设置检查口,其中心高度距操作地面为1m,允许偏差±20mm,检查口的朝向应便于检修,在暗敷立管上的检查口应安装检查门。
    (5)排水通气管不得与风道或烟道连接,安装应符合规范。
    2室内管道的布置
    对于工程各种管道安装复杂,应考虑管道的正确排列是管路安装中的一个重要环节,特别是对于室内管道。由于管道设备多,使问题尤为突出,现将管道排列间距及避让的基本原则如下气体管路排列在上,液体管路排列在下热介质管路排列在上,冷介质管路排列在下保温管路排列在上,不保温管路排列在下金属管路排列在上,非金属管路排列在下。管线间距的确定。管线的间距以利于对管子、阀门及保温层进行安装和检修为原则。由于室内空间较小,其间距不宜过大,对干管子的外壁、法兰边缘及热绝缘层外壁等管路最突出部位距墙壁或柱边的净距不应小于100mm。对于并排管路上的并列阀门的手轮,其净距约100mm。管路相遇的避让原则分支管路让主干管路小口径管路让大口径管路有压力管路让无压力管路常温管路让高温或低温管路。由于很多的设计图纸并没有考虑管道施工和成本以及使用后维护的具体的问题。很多的户内暗埋管道在卧室、书房等房间楼板下,给今后使用留下隐患。户内暗埋给水管道在避开卧室、书房、厨房后在宜在阳台、过道、卫生间楼板下暗埋,并以最近距离走斜线,这样既节省管材,也避免因接头过多,增加漏水的风险。
    为方面使用维护,安装过程宜先在混凝土表面压沟槽,再后续安装。不宜直接暗埋在楼板钢筋下面。
    3管道支吊托架的安装
    位置正确埋设应平整牢固;固定支架与管道接触应紧密,固定应牢固可靠滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3mm~5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求无热伸长管道的吊架,吊杆应垂直安装有热伸长管道的吊架,吊杆应向热膨胀的反方向偏移固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全,钢管水平安装的支架间距应符合规定采暖、给水及热水供应系统的塑料管及复合管垂直或水平安装的支架间距应符合规定。采用金属制作的管道支架,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管卡箍式排水铸铁管的支架安装。由于卡箍连接是柔性连接,连接所用的不锈钢卡箍是不承重的,所以在每条管道水平方向上,三通等配件,每条管道两头需加设支架,防止管道或配件偏位下坠,影响管道坡度和排水。
    4质量控制
    4.1给排水材料质量的事前控制对进场材料进行抽检、试验,严禁不合格的产品进场;对工人进行岗位技能培训,使工人熟悉关键部位操作方法、提高操作水平。
    4.2质量的事中控制(1)预留洞及预埋件位置、尺寸。(2)钢套管在钢筋上的固定,宜用加筋点焊固定,并按设计构造处理。(3)钢套管超出楼层建筑地面高度。(4)管道和设备的防雷接地焊接质量。(5)防水套管,检查刚柔性套管埋设是否准确,翼环尺寸、套管材质、壁厚直径,埋设的位置是否满足设计要求。(6)埋地管道防锈防腐处理。(7)室外排水管道的标高,接头处理,检查井爬梯。(8)设备基础位置、尺寸与管道之间的尺寸配合。(9)管道的伸缩节、支吊架安装及间距。
    4.3严格执行隐蔽检查制度在施工过程中严格执行隐蔽验收制度。高层施工中给排水管道及设备安装相对较复杂,必须按设计和规范要求通过监理工程师隐蔽验收。
    5安全控制施
    工人员应认真贯彻执行安全生产规程中的各项规定,加强现场安全教育工作,增强职工安全意识;建立安全生产交底制度;在施工现场危险区域采取保护措施,并挂明显的标志牌;严格按《施工现场临时用电安全技术规程》和《建筑施工高处作业安全技术规范》执行。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
高层建筑给排水设计的若干问题
  摘要:高层建筑具有规模大、功能综合性能强、能耗大、结构复杂的特点,因此高层建筑给排水设计对建筑功能的正常使用具有十分重要的意义。相关的设计人员要不断总结工作经验,吸纳先进的设计理念,利用先进的设计技术,提高高层建筑给排水系统的质量。  关键词:,高层建筑,给水,排水  一、高层建筑给排水系统存在的问题  1.高层建筑给排水系统施工质量不高  目前,我国高层建筑的给排水系统还存在一些不足。这些质量没有达到预期的设计标准的项目,在很大程度上来说,是由于施工过程中存在一些问题。由于高层建筑给排水系统较普通给排水系统来说,具有施工难度大、施工程序多以及施工周期长等诸多特点。在施工的过程中,经常会出现组织安排不合理、施工顺序较为混乱以及危险工序交叉作业等问题。而且,在高层建筑给排水施工的现场,一些必要的管理工作不到位。
