土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 某宿舍楼水暖工程施工组织设计
某宿舍楼水暖工程施工组织设计
发布于:2015-06-09 11:36:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
编制依据
5#职工宿舍楼为原有旧楼,下水出口在楼南侧,由于多年使用现下水出口经常堵塞,无法正常使用,现决定将下水出口改为北侧出口。改造项目有:
将原有旧方砖路拆除,由院墙一直到5#职工宿舍楼北侧外墙皮,总长为78.9m。
室内卫生间、厨房的下水地埋水平干管,拆除弯头改向北出口,下水管用PVC塑料下水管接至污水井,砌新污水井8座,重型井盖,按91SB图集施工。
东西干管用φ200水泥管通基90度进原有化粪池。
拆除原有旧方砖路。重新做新的方砖路面,宽度由院墙一直到5#职工宿舍楼北侧外墙皮,原路面连同基础彻底拆除,旧料垃圾外运。总长78.9m。按图集路6施工,灰土垫层改为150厚C20商品混凝土垫层
工程概况
本工程建筑面积为634.8m2,砖混结构,地上二层。本给排水及采暖工程包括:给水系统,排水系统、采暖系统。
施工准备
1)在施工前,认真熟悉图纸,根据施工方法和技术交底做好准备工作,参看有关专业设备图和装修建筑图。核对各种管道的坐标,标高,有问题及时与设计和有关人员研究解决办好变更洽商记录。
2)各材料的规格型号必须符合设计要求,暖通及给排水设备,钢材、管材、管件及附属制品等。在进场后使用前,认真检查,必须符合国家规范及标准有关质量及技术要求并有产品出厂合格证,各种连接管件不得有砂眼、裂纹、偏扣、乱扣、丝扣不全和角度不准等现象。各种阀门的外观要规矩无损伤,阀体严密性好,阀杆不得弯曲,安装前应按设计要求或施工规范规定进行严密性试验。
3)配合土建施工进度做好各项预留孔洞,管槽稳栽各种托吊卡及预埋套管,浇注楼板孔洞,堵抹墙洞工作要在土建装修工程开始前完成。
4)在各项预制加工项目进行前要根据安装测草图及材料计划,将需用材料,设备的规格型号,质量数量确认合格并准备齐全,运到现场。
要施工方法
工艺流程:
配合土建预留洞→检验各洞口的标高及轴线→基础管道安装→闭水试验与强度试验→隐蔽工程检查记录→管道安装并堵洞→散热器安装配管→卫生洁具安装→水压及通水试验→调试验收
2、施工工艺:
1)管道安装:
A、给水系统:室内给水由外管网供给,工作压力0.16MPa,管材采用镀锌钢管DN40、DN32、DN25、DN15丝扣连接。地沟内管道为30厚超细玻璃棉管壳,外缠玻璃布保温。
B、排水系统:排水管道采用UPVC-D110、50管粘接,立管设检查口距地面1.0m。
C、采暖系统:采暖为下供下回式双管系统,95/75℃热水,最低点设泄水阀,管道采用焊接钢管DN50、DN32、DN25,进户埋深-1.4m,坡度3‰,散热器为椭四柱760型落地安装,暖气沟管道为23mm厚聚乙烯PEF保温材料。
D、大于DN50为铜截止阀,小于DN50为铜闸阀,按施工图进行管道的加工预制,按规定间距安装卡架,管道穿墙体、楼板时做套管保护
管道焊接:管道焊接把钢套管先寄在管子上,焊管时把管就位找正然后施焊,要保证焊波均匀一致,焊缝表面无结瘤气孔,无夹渣,焊完后清理干净,做好防腐处理。管道安装完检查坐标,标高预留口位置和管道变径等是否正确。然后找直,用水平尺校对复核坡度,调整合格后,装好U形卡,使其松紧适度,平正一致,地埋管道安装前做好防腐,按设计要采暖管道隐检后做好保温。
E、丝扣连接:在选好的管材上画线,按线断管,断管后要将管口断面的铁膜,毛刺清除干净,将管材按管径尺寸分次套制丝扣,一般以管径15-32mm套二次。40-50mm套三次为宜,在丝扣处涂铅油,缠麻后带入管件,然后用管钳将管件拧紧,使丝扣外露2-3扣,去掉麻头,擦净铅油,编号放在适当位置等待调直,在装好管件的管段丝扣处涂铅油,联接两段或数段,联接时不能只顾预留口方向而要照顾到管材的弯曲度,相互找正后,再将预留口方向转到合适部位并保持正直。管道连接后,调直前,按设计图纸核对其管径,预留方向,变径部位是否正确,。
2)、散热器稳装:检查散热器安装位置及立管预留口是否准确,量出支管尺寸和灯叉弯大小。(散热器中心距墙与立管预留口中心距墙之差),将散热找直,找正垫牢后。将管两头丝扣拌铅油缠麻,将油任连接散热器,把麻头清净,外露丝扣和镀锌层破坏处刷好防锈漆,用钢卷尺,水平尺,线坠校对支管的坡度和平行距离尺寸,并复查立管及散热器有无移动,按规定压力进行系统试压及冲洗,合格后办理验收手续,并将水泄净。
3)UPVC管安装:根据图纸要求并结合实际情况,按图纸要求的坐标,标高预留槽洞,各预留口位置准确,埋入地下时先按设计坐标、标高、坡向做好托架,施工条件具备时,按位置测量好管道尺寸进行断管,端面应平整并垂直,清除断口内外毛刺,用棉布将承插口需粘接部位水分,灰尘擦干净,用毛刷涂抹粘接剂,插入粘接剂时将插口稍作转动,以和粘接剂分布均匀,粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭干净,并注意预留口方向。管道安装要直,坡度均匀,安装后做闭水试验,出口用充气橡胶堵封闭。达到不渗漏,液面不下降。地下管道埋设时先用细砂回填至管上皮200mm处,压实后再回填至设计标高,最后封闭各预留管口和堵洞
4)、器具连接管安装:卫生器具有洗面盆、坐便器、小便器、蹲便器、拖布池等,核查建筑物地面,墙面做法,厚度,找出预留口坐标及标高。然后分部实测尺寸做记录,并预制加工、编号、安装粘接时,先将预留管口清理干净,再进行粘接,粘牢后找正,找直,封闭管口和堵洞。
室内给水管道安装:
5)、强度严密性试验:给水管道在隐蔽前,做好单项水压试验。管道系统安装后进行综合水压试验。试验时放净空气,充满水后进行加压,当压力升到规定要求时停止加压,进行检查,如各接口均无渗漏,持续到规定时间,观察其压力下降在允许范围内,通知有关人员验收,办理手续。然后把水泄净,进行隐蔽工作。在上水表处先安装上连接管试压后在交工前拆下连接管,安装水表
6)、管道冲洗:管道在试压完成后,即可冲洗,冲洗应用自来水连续进行,应保证有足够的流量,目测出水口与进水口水质一致,冲洗洁净后办理验收手续。
7)消防系统:手提式磷酸铵盐干粉灭火器。
安全措施
1、使用机电设备、机具前应检查确认性能良好,电动机具的漏电保护装置灵敏有效。不得“带病”运转。
2、操作机电设备,严禁戴手套,袖口扎紧。机械运转中不得进行维修保养。
3、使用砂轮锯,压力均匀,人站在砂轮片旋转方向侧面。
4、压力案上不得放重物和立放丝扳、手工套丝,应防止扳机滑落。
5、用小推车运管时,清理好道路,管放在车上必须捆绑牢固。
6、安装立管,必须将洞口周围清理干净,严禁向下抛掷物料。作业完毕必须将洞口盖板盖牢。
7、电气焊作业前,应申请用火证,并派专人看火,备好灭火用具。焊接地点周围不得有易燃易爆物品。
8、散热器组拧紧对丝时,必须将散热器放稳,搬抬时两人应用力一致,相互照应。
9、在进行水压试验时,散热器下面应垫木板。散热器按规定压力值试验时,加压后不得用力冲撞磕碰。
10、人力卸散热器时,所用缆索、杠子应牢固,使用井字架、龙门架运输时,严禁超载或放偏。散热器运进楼层后,应分散堆放。
11、稳挂散热器应扶好,用压杠压起后平稳放在托钩上。
12、往沟内运管,应上下配合,不得往沟内抛掷管件。
13、安装立、托、吊管时,要上、下配合好。尚未安装的楼板预留洞口必须盖严盖牢。使用的人字梯、临时脚手架、绳索等必须坚固、平稳。脚手架不得超重,不得有空隙和探头板。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
分享给排水安装工程施工方案
工程概况1、给排水部分:本工程生活及消防给水管道均采用PVC管粘结连接,室内排水管、雨水管采用PVC排水管粘结连接。2、电气部分:本工程电源以380/220V,用电缆穿钢管埋地就近引入。施工方案1、给排水工程生活给水系统,采用PVC管,粘结连接。②排水系统采用PVC管,胶水承插粘接牢固。工程开工,成立水专业施工小组,施工人员5名,在施工前认真熟悉图纸进行自审,参加会审,提出图纸中存在的问题,领会设计意图和要求,给排水技术人员编制技术交底资料,进行口头和书面交底,做到把隐患消灭在施工过程中;在施工中密切同土建的协调,了解土建工程的有关结构尺寸、平面位置及门窗位置、标高,将水道施工图与土建图对照比较,预埋孔洞比管道放大一级,与土建钢筋绑扎、木模安装配合进行。技术及质量要求:严格按图施工,遵守给排水工程分项的操作规程,按GB232-82验收标准进行施工。主管洞口应准确,垂直误差不大于20MM,地漏安装尺寸应低于地面5MM,所有横管安装尺寸误差不大于2MM,出水口平行安装,误差不超过2MM,管道固定应牢固,转弯处300MM外应有支架固定,直管间距1000MM处应有支架固定,支架应避开管件50MM;给水主管垂直误差不大于5MM,且在500MM处安装可拆件及阀门以便检修,排水管为PVC管,施工中要求每个技工都能重视质量,做到安装前认真检查预留孔洞是否有误差或偏移,从楼层最高点吊锤至最低点,在每层1.8M处安装固定支架,PVC管切口要垂直于纵向,涂胶前应在粘接部位打毛,以防渗漏。管道穿墙板时应拉毛100MM左右,每层设伸缩节一个,并按设计安装检查口,检查口应朝正面45度,地下排水管安装完毕应进行灌水试验,经检验无渗漏,通知监理和业主质检人员验收隐蔽。
