土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高效免维护管式曝气器
高效免维护管式曝气器
发布于:2015-06-09 13:27:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
EKOTON曝气管各项技术指标处于世界领先地位,高效、节能、免维护。其材料及结构比较特殊,曝气管由支承管、布气管和空气层组成,外层布气管由高密度聚乙烯材料制成(具有良好的化学稳定性,解决了腐蚀和污泥粘附的问题),内层支承管由PVC材料制成,空气层确保了气体分布均匀及小阻力扩散(消除了机械冲击的影响),该曝气管输气和布气合二为一。各项性能均优于现常用的膜片式曝气盘及膜片式曝气管,解决了膜片式曝气器存在的阻力损失升高较快、易堵塞、系统需设置清洗和排污装置、膜片易破损、曝气头易脱落、使用寿命短等问题。氧利用率高、使用寿命长、无堵塞免维护、阻力低、投资成本低、安装简单是我们所提供的管式曝气器的优点,并且单位通气量根据负荷变化而进行调整时不会影响其曝气效果,根据以往案例,用我们的曝气管替代微孔曝气盘等膜片式曝气器可至少节能15%以上。
全部回复(3 )
  • muziquan
    muziquan 沙发
    可提升管式曝气器使用说明书.pdf
    2016-01-15 13:40:15
  • muziquan
    muziquan 板凳
    可提升管式曝气器
      【产品适用范围】
     可提升微孔曝气器是我公司在曝气系统改造过程中,吸取国外同类产品优点的基础上,最新研发的可在不停水、不停气的情况下安装的新型曝气器。本产品可应用于城市污水、工业废水的各种活性污泥、接触氧化曝气池的新建及改造工程。
      【产品材质】
      输气主管:碳钢、304不锈钢、镀锌钢管
      输气支管:碳钢、304不锈钢、镀锌钢管
      曝气器膜片:三元乙丙、硅胶
      曝气器内衬管:UPVC
      【曝气器性能优势】
      可提升管式曝气器可以直接将曝气器提出水面,彻底清洗和保养,使曝气系统处于全新的状态,从而降低风机损耗,维持高的动力效率,降低运行成本;
      曝气均匀、气泡细小、氧利用率高、动力效率高;
      有较好的流速、流态、阻力小、能耗低;
      结构合理、安装简便、可采用304不锈钢或镀锌管为支撑体,使用寿命长;
      安装方便,池内有水无水均可安装,池内无需任何配置,长时间曝气如需维修,可自由提升维修,无需放水、无需关停风机,不影响正常运行;
      无需空气净化,无需反冲洗,无需放空阀,管理更方便;
      原在池底固定安装的各种曝气器,在原进气管道不变的条件下,可直接改造为本可提升管式微孔曝气器。
      【产品规格型号技术参数】
    序号
    型号规格
    每套
    通气量
    服务面积
    JH-1000
    1120mm
    3.7-17m³/h
    0.98-2.35㎡
      【产品常见故障及解决方案】
    序号
    故障现象
    故障原因
    解决方法
    局部曝气不均
    曝气器堵塞或安装不在同一水平
    调平使其在同一水平
    将曝气器摘下清洗
    曝气管局部有大气泡
    膜片撕裂或两头卡箍松动
    更换曝气管膜皮货拧紧卡箍
      【产品安装现场图】
      【产品检查与维修】
      每日巡视曝气池,并严格按操作规程操作,发现有曝气不均匀和局部大气泡现象,应按本维护手册中上一条分析故障原因和排除故障。
      膜片更换步骤:
       首先将曝气器取下;
       检查卡箍是否损坏;
       松卡箍,将旧膜片取下,将新膜片换上;
      卡箍上紧时,卡箍圈一定要平行于布气连接管。
      安装步骤
      (一)可提升曝气器一般均匀布置在水处理池底部,曝气器距池底100—250mm,纵向间距一般为300—1000mm。
      (二)安装部件、配件
      输气主管:
      将管道按图纸尺寸焊接成一整根管道;
      在整根管道上画线,焊接输气支管接头,输气支管接头一端与输气主管焊接,一端焊接法兰,确保每一个输气支管接头在一水平线上;
      标注a尺寸一般为300-500mm左右,具体根据用户水面高度而定,确保输气支管法兰在水面以上,方便以后维修;标注b尺寸为1000-1200mm左右,为每套曝气器之间的距离;
      焊接输气支管接头后,在输气主管一端焊接盲板,一端焊接阀门法兰,之后将输气主管放在图纸所标的实际位置上。
      输气支管:
      按照图纸尺寸将输气支管裁管下料,之后两端各焊接法兰一片;
      此过程注意两片法兰孔应分别与输气支管接头上法兰和曝气器自带法兰上的孔位置一致
      标注a尺寸根据池深、水深等参数确定。
      曝气器:
      标注a尺寸一般为100-300mm左右;该设备为成品,业主只需将膜片套入内衬管上;
      标注a尺寸一般为1120mm,具体可根据客户订做;该设备发货时膜片为单独包装,以免运输过程中膜片磨损,业主在套膜片时需注意膜片未打孔部分为垂直方向,以便曝气孔是向水平两向吹气,防止停气时膜片堵塞,两端膜片卡箍要拧紧,防止漏气、脱落。
      输气主管焊接与就位
      输气主管直接用U型卡固定在墙体上;
      输气主管放置于支撑上,支撑固定于池体上。
      安装输气支管
      安装曝气器
      调整曝气器,确保曝气器在一条直线上;
      检查所有连接点螺丝是否拧紧,防止漏气;
       安装完成,调试验收。
    2015-10-05 21:28:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
跪求高手解决:皮革废水中六价铬的测定
皮革废水中含有染料、高盐、高COD、高氨氮、挥发酚、硫化物、油脂等,环境监测办法中的方法尝试过,但是效果不好,跪求高手解决。
