土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 大型公建项目室内管线综合问题的探讨
大型公建项目室内管线综合问题的探讨
发布于:2015-06-09 11:52:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一、概述
随着科技的大发展,各种新技术、新工艺广泛应用于建筑工程中,尤其大型公建项目中,机电设备工程日趋向大系统、多参数、复杂化的方向发展。因此,对机电设备及各类管线工程综合设计、施工的要求也就越来越高。下面以盘锦大商城市广场地下一层为例,对大型公建项目室内管线综合设计、施工问题进行探讨。
盘锦大商城市广场地下一层为整个综合体项目最大的能源动力及控制中心,包括变电所、配电室、制冷机房、换热站、消防控制中心、酒店程控交换机房,酒店燃气锅炉房、柴油发电机房、各种空调机房、排烟机房、排风机房、新风机房。各种管线错综复杂,包括密集母线,强电桥架、弱电桥架、新风管、排风管、排烟管、空调冷冻供回水管、空调冷却供回水管、采暖管、给水冷热水管、强制排水管、雨水管、消火栓管、喷淋管。为了确保该项目的设备及管线系统在使用过程中充分发挥其安全稳定、高效的作用,对设备及管线系统的设计、安装、施工技术和质量控制极其重要。
二、室内管线综合的设计
机电设备工程各系统设计,一般由建筑设计院给排水、电气(强电、弱电)、暖通专业,根据各专业系统设计规范和各建筑单体的使用要求,布置相应的管线。对于本工程管线比较复杂且空间有限,在一些管线相对集中的部位,如管线转换层、技术层、走道吊顶等部位,各类管线往往会在位置上相互挤占发生冲突。所以在各专业管线设计后,还须进行管线综合设计。其目的就是在符合各管线设计技术规范的前提下,将建筑物内的各类管线统筹安排,发现各专业管线设计中存在的矛盾。对原单项工程布置的管线位置及走向与其他工程管线发生冲突处,提出调整位置或改变走向,进行相互协调。使各项工程管线在建筑空间上占有各自的合理位置,并画出管线综合大样图。管线经过综合,既满足各专业技术要求,又布置整齐有序,为后期管线工程的施工安装、运行管理创造有利条件。管线综合设计是大型公建项目机电工程设计中不可缺少的一部分。
1、管线综合设计原则:⑴先布置管径较大的管线,后布置管径较小的管线。遇管线交叉时,小管径避让大管径。因小管径所占空间位置较小,易于安装,且造价相对低。⑵压力流管道避让重力流管道。压力流管道在外加压力作用下,介质克服沿程阻力,沿一定方向流动。给水管道、消火拴管道、自动喷水灭火管道、热水管道等为压力管道。压力管道区别于重力管道的主要特征是可以爬升。重力流管道内的介质仅受重力作用,由高向低流。污水、废水、雨水等管道属于重力流管道。其主要特征是有坡度要求且排放的水流杂质多,力求管线短,避免过多转弯,以保证建筑使用空间及排水流畅。管道交叉时,应将重力管道对标高的要求作为首要条件给予满足,压力管避让重力管。⑶冷水管避让热水管。热水管需保温且造价较冷水管高。⑷电缆(动力、自控、通讯等)桥架与输送液体的管线宜分开布置或布置在其上方,以免管道渗漏时损坏电缆或因此造成事故。若必须在一起敷设,电缆应考虑设套管等保护措施。⑸可弯曲管避让不可弯曲管。⑹金属管避让非金属管。因金属管较易切割、弯曲、连接。⑺附件少的管道避让附件多的管道。这样有利于施工操作和维护及更换管件。⑻管道分层布置时,由上而下按蒸汽、热水、给水、排水管线顺序排列。
2、管线在竖向与平面上的布置要求
竖向上,为满足防火要求,电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等各种竖向管井应分别独立设置,管线一般布置在竖井中。电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞,其空隙应采用不燃烧材料填塞密实。专用管道竖井,每层应设检修设施,检修通道宽度不宜小于0.60m,检修门开向走廊。小型管道竖井,又称专用管槽,在管道安装完毕后可装饰外部墙门,并安装检修门。
平面上,管线一般布置在建筑物吊顶、技术层或夹层中。吊顶内空间较小,管线布置时应考虑施工的先后顺序,安装操作距离,支、托、吊架空间、检修余地。
三、 室内管线综合的施工
1、在施工阶段,机电设备工程各类管线的施工单位不同,施工的时间也有先后,在管线安装过程中,还要求各施工单位互相配合,互相关照。监理单位和建设单位统一把关,避免出现先安装先占位置,后安装挤不进去的现象。一般安装时的顺序为先大管后小管,先安支、吊架后安管线。
2、管线综合施工注意事项:⑴各类管线都要采用吊架、支架或托架予以固定,管线吊架或支架的位置不可忽略。建筑中较多的采用L40x4,L50x5或L60x6支承角钢和¢8~¢12吊杆固定管线。DN100管道,支架所占位置与管径相差无几。⑵空调风管、供回水管、冷凝水管、热水管等均需保温,设计时应考虑保温层厚度。目前一般采用超细玻璃棉(带铝箔)或橡塑保温棉保温,保温层厚度20一50mm.。⑶消防喷淋横干管上要接出支管以布置喷头,管线布置时应留有接出支管的空间。⑷强、弱电桥架之间宜有一定间距,以免互相干扰。有条件时,可分别布置在走道两侧。在吊顶高度受到限制时,走道不宜布置筒灯。⑸走道送风口、灯具、喷头布置应统一协调,避免相碰。一般送风口、灯具要求居中,以保证装修效果,喷头可以适当避让。⑹各种管线在同一平面同一部位布置时,尽可能呈平行式或跑道式布置,尽量少交叉。重力流管道横管不宜太长,以免坡降太大,影响吊顶高度。
四、体会与经验
1、大型公建项目管线综合是建筑设计中不可缺少的,管线综合需要各专业设计人员互相配合。建筑师对设备工程各专业的管线应有全面了解,以便合理确定层高,安排各类管线竖井(管道井)。
2、结构师要尽量为设备各专业管线创造有利条件。同样层高,梁低些,就有较高的空间。在管线相对集中的部位,可考虑管径DN≤100的管道穿梁敷设,既提高吊顶高度,又节省造价。
3、设备各专业设计师要互相配合、协调,在管线集中处,应全面考虑,提供管线综合大样图。
4、施工过程中,设计人员应经常深入现场,结合工程实际及时解决施工中遇到的技术难题,可以有效避免返工浪费现象。
5、各施工单位要文明施工,讲配合,讲协调。
6、监理单位、建设单位要严格把关。多方面共同努力配合,管线综合才能达到满意效果。
五、结束语
大型公建项目功能齐全,机电设备系统管线复杂,安装施工质量和科学的管理是保障管线系统高效安全运行的必要条件,而且也可以改进和弥补设计施工中的某些不足。为了满足机电设备工程施工技术要求,提高施工质量,需要设计和施工人员不断学习,提高自身的技术素质,才能确保施工的安全、质量、稳定、灵活性,满足高层建筑机电设备的发展需要。
  • 梁银虎
    梁银虎 沙发
    谢谢大家 过来学习
    2016-12-01 10:38:01
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
浅谈建筑给排水的环保节能分析
随着我国城市化进程的加快,越来越多的人口由农村涌进城市,极大地促进了房地产的繁荣。在城市的总用水量中,居住建筑用水比例逐年增加,使得建筑节水节能问题不容忽视。住房的商品化后,人们花费大量的资金购房,希望买得物有所值,良好的居家环境能让业主称心如意。因此在建筑给排水设计中应全面考虑,在满足用水安全稳定性以及经济性的前提下,尽量考虑到设计中的环保节能问题。1、充分利用市政管网的水压城市给水管网的余压,一般可以满足建筑低层的用水压力,应充分利用这部分水头。有的工程因为修建贮水池,而放弃使用市政管网的可资用压力,这是能源的浪费,不可取。最好是建筑下部几层采用市政余压供水,上部进行二次加压,上下分区供水,两个分区之间设置联络管,当市政管网停水时,可由屋顶水箱供水。
