土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 浅谈住宅楼工程中厨房、卫生间的渗漏与防治措施
发布于:2015-06-09 12:49:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
随着我国城市化建设水平不断提高,商品住宅建设已有较大发展,表现为小区的环境、住宅的外观、住宅功能设置水平的提升。然而在住宅工程建设中,以卫生间、厨房渗漏为主的通病仍然普遍存在,已成为业主对住宅质量投诉的主要对象,影响了商品住宅建设的健康发展。因此,住宅厨房、卫生间的渗漏防治仍是提高住宅工程建设质量的重要组成部分。
多年来,笔者参与了盘锦恒泰尚城一、二期、盘锦大商城市广场、盘锦恒大华府等多项工程建设。针对卫生间、厨房等部位出现的质量通病曾有意识地采取了一些防治措施,在上述工程项目中取得了良好的效果,这些住宅楼厨房、卫生间防渗防漏效果很好,居民也很满意,部分工程还获得了优良工程奖。在此笔者仅结合个人的一些经验,从施工的角度简单地对住宅楼厨房、卫生间的渗漏及预防方法、防治措施作初步的探讨。
 一、卫生间的渗漏及防治
 卫生间渗漏是住宅建筑工程质量常见问题。一般情况下,在卫生间楼板的四角、管道穿楼板孔边常有可能发生。通过众多工程实例的分析和研究表明,卫生间渗漏主要有三种情况:
一是楼板面四角易产生弧形裂缝而发生渗漏,其产生原因除设计因素外,另一个因素是在施工过程中因楼板角部位管道较多,钢筋放置较乱,加上人为的踩踏,上部构造钢筋起不了应有的作用,则容易发生楼板角部的裂缝。解决的方法有:(1)、设置双层钢筋网。对于面积不是过大的卫生间,以设置全面积双层钢筋网为佳。另外,钢筋网所取的钢筋间距宜小不宜大,以间距约为100mm的钢筋网抗裂效果较为理想。(2)、在施工中应协调好各工种的配合,尽量避免人为对钢筋网的踩踏,而且在水电预埋管的施工中还应注意对楼板中钢筋的保护,确保钢筋处于最佳受力状态。
二是预埋管、预留孔周边裂缝渗水,主要是因为管孔材料与混凝土楼板在材质上的差异。由于现代工程中通常使用PVC管材,因而使得这种发生在两种材料界面上的裂缝较难以避免。在工程上主要采取钢套管法和混凝土翻边法两种措施杜绝此类裂缝(沿管道边的细微裂缝)渗水。(1)钢套管法:使用内径大于管孔直径10-20mm的钢管预埋入混凝土楼板中,在实践中应注意钢管与混凝土楼板中的钢筋焊接要牢固(必要时钢套管四周的混凝土楼板内应设置加强钢筋),钢套管表面还必须进行除锈处理,以确保钢套管与混凝土粘结严密。楼地面的二次装修后,钢套管顶面应高出混凝土楼板面设计标高50mm以上。在安装时,管道从钢套管内穿过楼板,管道与钢套管之间采用柔性防水材料填塞封闭。(2)混凝土翻边法:即根据管道的数量、布置形式,在混凝土楼板上设置或方或圆,大小不等的预留孔(最好是集中放置在同一个预留孔内),预留孔四周必须设置混凝土翻边,并在混凝土翻边内设置钢筋。混凝土翻边可以和混凝土楼板一起整浇,也可以分二次浇捣;但二次浇捣时必须在结合部预留插筋。同样,在预留孔四周的混凝土楼板内应设置加强钢筋,并使混凝土翻边高出混凝土楼板面设计标高50mm以上。在安装时,管道从预留孔内穿过楼板,管道与预留孔之间用柔性防水材料填塞封闭。
三是卫生间四周墙体根部渗水,其原因为:(1)、卫生间地漏偏高,集水汇水性较差,楼面层不平有积水。(2)、卫生间楼板面四周混凝土翻边施工质量没有达到要求(或者是混凝土浇捣不密实,或者是混凝土翻边不够高)。预防措施有:(1)卫生间四周楼板面混凝土翻边应有足够的高度(一般应达到120~150mm),并且确保混凝土浇捣密实,具有足够的强度和抗渗性能。(2)确保卫生间地漏良好的泄水性能,避免楼面层积水。(3)卫生间四周砖砌体砂浆应饱满、均匀,选用的粉刷层砂浆具有一定的抗渗性。
二、厨房渗漏及防治
厨房渗漏归纳起来主要有三种情况:一是墙根部及楼面渗漏,二是穿过楼板的管道周围渗漏,三是排水管周围的渗漏。
造成这些部位渗漏的主要原因有:(1)施工中,混凝土现浇板施工质量不理想,施工时漏振,缺振,或跑浆严重,致使混凝士内部不密实,有洞。水在自重压力下顺这些通道渗入楼面,造成渗漏。(2)现浇面由于配筋不当,或板面负筋施工时被踩踏至底层,在长期荷载作用下,楼板出现曲挠变形,在墙根部位出现裂缝,室内积水沿裂缝注入下层室内及外墙,造成渗漏。(3)厨房楼(地)面未做防水层。(4)厨房没有止水带或二次施工造成施工缝遗留渗水间隙。二次施工造成施工缝的主要原因是厨房楼面板与止水带分两次浇筑。(5)预留洞口不合适。厨房管道一般都是在土建完工后进行安装,若预留洞口不合适,安装施工时随便开凿,安装完工后又没认真填充密实,形成渗水通道。(6)穿过楼板的管道受到震动影响,也会令管壁与混凝土脱开,出现裂缝造成渗漏。穿过楼面的立管及地漏四周未用建筑密封膏嵌实也会形成渗漏。(7)铸铁管、PVC管质量低劣,有砂眼、裂纹,或安装前接头部分未消除灰尘、杂物,粘结不牢固,没有安装伸缩节,铸铁管承(插)口填料不符合要求和施工规范规定,捻口不密实、不饱满。
针对上述渗漏产生的原因,要解决厨房渗漏,在施工中可以采取以下防治措施:(1)重视楼板混凝土浇捣质量,应确保混凝土配合比正确,振捣密实,钢筋位置正确,养护及时。(2)防水层使用防水卷材应粘贴牢固,无气泡,无起鼓,墙四周上卷150mm,防水层做完后不得在其上凿眼、打洞、穿孔。防水层做完应进行24h蓄水检查。(3)做止水带时要和楼板同时浇筑,不能采取先浇筑楼板,砌墙时再浇筑止水带的施工方法,以免形成施工缝,造成渗漏。 (4)穿越楼板的各种管径预留口要正确预留,上下层垂直位置应一致,穿越楼板暖气、燃气管道应预留好套管,应采用钢套管,套管内应用沥青麻丝填实,油膏封口,二次装修后套管顶面应高出楼地面50mm。(5)地漏、立管与楼(地)面交接处应精心施工,周边用密封膏嵌填严实。 (6)管子接口处应按设计要求粘结。粘结时应清除接口灰尘杂物后再粘结,并随时清除接口挤出的粘结剂。应按设计要求设置伸缩节,严格控制伸缩节的位置,并按设计留出伸缩余量。(7)所采用材料要合格,不合格材料坚决不用。无论是土建中使的材料还是在安装中使的材料,都要使用正规厂家生产材料,材料要有出厂证明,质量合格证等。检查材料是否符合实际工程所要求的质量等级,不符合的坚决不用。
卫生间、厨房的渗漏看起来都是小问题,但是,由于涉及面广,和住户的关系密切,因此,应引起我们的重视,在施工中注意预防,只要我们对设计和施工各个环节进行有效控制,并采取有效施工措施,就能有效避免和防止渗漏现象的发生。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑施工中给排水管道工程的几点问题
1.城市给排水管线平面位置的确定配水管网应根据用水要求合理分布于全供水区。在满足各用户对水量、水压的要求及考虑施工维修方便的前提下,应尽量缩短配水管线的总长度,以便节省投资。供水管网应设计成环状,当允许间断供水时,可设计为树枝状,但应考虑将来连成环状管网的可能。相关规范中提出配水管线尽量沿现有或规划道路敷设。实际工作中,城市规划部门应对所有地下管线做出长远的综合规划,对地下各种管线统一设计,给施工及以后维修带来方便。室外排水管道的布置应根据建筑总体规划、道路和建筑布局、地形、污水和雨水的排泄方向等情况综合考虑确定,力求管线短,埋深浅,能自流排放,且在设计污水管渠时,对每一独立系统或设置泵站的管道。排水管道的布置程序一般按干管、支管和户前管的顺序进行,干管一般布置在地形较低的地带沿路敷设;在排水较难的地势上主污水渠道排水坡度宜按照管径取合适的坡度,过小则会造成排水不畅,管道堵塞;过大则虽有利于排水,但增大施工开挖土方,不经济。
