土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 浅谈住宅建筑给排水设计中的几个常见问题及处理措施
发布于:2015-06-09 11:29:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
随着我国住宅建筑的崛起,建筑给排水专业也迅速发展,建筑给排水系统已成为现代建筑物的重要组成部分。人们对居住环境的要求越来越高,对居住建筑内一些设施的布置、材料的选用、噪声的污染、节能环保等的要求也越来越高。笔者结合工程设计经验,针对设计几个常见问题谈谈给排水设计中的一些特点,对存在的问题提出了一些解决办法,以供同行们参考。
1 建筑给水
1.1水质污染的问题:
t.1.1以往传统的水泵加屋顶水箱和水池加水泵的变频供水方式,虽然存在着诸多有点但由于水箱、水池常年需要清理,容易产生寄生虫影响居民的身体健康。而单纯的依靠市政供水管网直接供水又会存在着压力不足的问题。近年来出现的一种新型给水加压设备即无负压变频供水设备,该设备的问世,有效地解决了市政供水管网压力不足的问题,可以解决传统供水方式中二次供水水质污染,并能充分利用市政供水管网余压,节水节电,目前正在广泛推广使用。在市政供水压力不足的情况下,如能征得当地供水部门同意,在设计过程中可以采用该种设备。
1.1.2从城市给水环网的不同管段接出引入管向居住小区供水,且小区供水管与城市给水管形成环状管网时,相当于小区供水干管成了城市供水环网的一条连通管。由于城市环网不同管段的水压不可能相同,城市环网里的水将由压力高的接口向压力低的接口流动,造成水表倒转和小区管网里的水回流污染城市管网水质的情况。在此情况下需要设置倒流防止器,倒流防止器产品由两个隔开的止回阀和一个液压传动的泄水阀组成。由于止回阀的局部水头损失,中间腔内的压力始终低于入水口的压力。这个压差驱使泄水阀处于关闭状态,管路正常供水。在压力异常时,(即出口端压力高于中间腔),即使两个止回阀都不能反向密封,安全泄水阀也能自动开启将倒流水泄空,并形成空气隔断,保证上游供水卫生安全。
1.2自动排气阀的设置:
日常生活中设有延时自闭阀蹲式大便器的管网系统。当系统停水时,给水管网内常积存大量的空气,系统恢复供水后,管系内空气常会被水流压缩至管系顶部而形成一个压缩空气压,此时有人再按下延时自闭阀的按钮时,则压缩的空气会伴随着水流喷薄而出,常会将便器内的污物吹到地面以上,甚至溅到入厕者的衣物上。但在在系统的最高点设一个自动排气阀可以解决这一问题。此外给水管道的下列部位应设自动排气阀:
(1)间歇性使用的给水管网,其管网末端和最高点应设自动排气阀。
(2)给水管网有明显起伏积聚空气的管段,宜在管段的峰点设自动排气阀。
(3)气压给水装置,当采用自动补气式气压水罐时,其配水管网的最高点应设自动排气阀。
2 建筑排水
2.1空调冷凝水和阳台雨水应间接排水的问题。《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003,以下简称“规范”)4I3.13条规定:蒸发式冷却器、空调设备冷凝水的排水的排水管不得与污废水管道直接连接,应采取间接排水的方式。空调冷凝水的排水的常见的做法是建筑物周围并不设置散水板和排水沟,而直接做成绿化带或道路等。直接散水到绿化带
2009年第2期或道路等上就可以满足“规范”间接排水的要求。但空调使用时间很长以后,长期散水会破坏绿化带,散在道路上也容易滋生青苔,影响美观和通行安全,所以这种直接散水的方式欠妥当。所谓间接排水,就是卫生设备或容器排出管与排水管道不直接连接,这样卫生器具或容器与排水管道系统不但有存水弯,且还有一段空气间隔,阻止污浊气体造成污染。如果空调冷凝水管接人室外雨水口,除暴雨时有雨水充满外,其他情况下都与大气直接连通,空调冷凝水管接入雨水口不同于接入其他排水管,其本身已经存在空气隔断,满足间接排水的要求。且在暴雨时雨水口被雨水充满,也就不存在污浊气体入侵的可能。且间接排水所接入的室外雨水系统必须是雨、污完全分流的雨水系统。
2.2地漏的水封。
为防止水封破坏后污水管道内的有害气体窜人室内污染室内的环境卫生。GB50015—2003建筑给水排水设计规范第4.2.6条规定:构造内无存水弯的卫生器具与生活污水管道或者其他可能产生有害气体的排水管道连接时,必须在排水口下设存水弯,存水弯的水封深度不得小于50mm。在进行住宅给排水设计时,应选用高水封或防返溢性地漏或者建议地漏下设存水弯,防止串味现象,以有效解决该问题。
2.3屋面及阳台雨水的排出。阳台排水与屋面雨水连接,未单独设置。这样做的结果:一是一旦雨水立管某段发生堵塞,屋面的雨水就会通过阳台地漏溢出;这是因为屋面雨水立管内的压力分布是由负压到正压的一个变换过程,零压力点的位置约在距立管末端以上1/3 1/2的高度处,如果将阳台雨水地漏接到屋面雨水立管上部负压区,必将通过地漏吸人大量的空气,影响雨水立管的排水量;如果将阳台雨水地漏接到屋面雨水立管下部正压区,则将发生返水倒灌。要解决以上问题,阳台雨水应设专用的立管由无水封地漏来收集,而不应接到屋面雨水立管上与之共用。
2.4排水管道设计。
2.4.1排水塑料管道降噪措施传统的给排水管道一般使用镀锌钢管,但由于镀锌钢管容易锈蚀,就会存在使用寿命短等问题。目前,国家正大力推广使用塑料管,与金属管道相比较,塑料水管具有重量轻,耐压强度好,输送液体压力小,耐化学腐蚀性能强,安装方便,使用寿命长等特点。但是普通UPVC管道的排水噪音要比铸铁管高,若排水立管靠近卧室,住户就能明显感觉到排水管道的噪音,降低了生活质量。设计时要尽量使排水立管远离卧室和客厅,管材考虑新型降噪产品芯层发泡UPVC管道和UPVC螺旋管则能明显降低噪音,以减少对居民用户的噪音污染。总之,随着社会的不断进步,生活质量的提高,作为应用技术的建筑给排水会有长足的进步。我们不论是在设计还是在施工过程中,都应严格执行现行相关规范,不断总结设计和施工安装过程中的经验教训,完善和提高整体的设计水平,力求为社会提供功能齐全、可靠、美观实用的建筑精品。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
浅谈hdpe管道和ppr管道在给水系统中的应用
摘要:通过两种管道材料组成总结出两种管道使用于给水系统,在通过两种管道优劣式分析,得出室外给水管网采用HDPE管道,室内给水管道和热水管网采用PPR管道。关键词:给水系统、HDPE管道、室外、PPR管道、室内目前,在给排水管道系统中,塑料管材逐渐取代了铸铁管和镀锌钢管等传统管材成为了主流使用管材。塑料管和传统管材相比,具有重量轻,耐腐蚀,水流阻力小,节约能源,安装简便迅速,造价较低等显著优势,受到了管道工程界的青睐。同时,随着石油化学工业的飞速发展,塑料制造技术的不断进步,塑料管材产量迅速增长,制品种类更加多样化。而且,塑料管材在建筑中的设计理论和施工技术等方面取得了很大的发展和完善,并积累了丰富的实践经验,促使塑料管材在建筑给排水管道工程中占据了相当重要的位置,并形成一种势不可挡的发展趋势。
