土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 精品管道施工图片汇总,大家一起来了解下
精品管道施工图片汇总,大家一起来了解下
发布于:2015-06-09 10:44:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
特色:管道穿墙处均采用钢筋进行加固处理
特色:坐标、标高及同心度控制、安装牢固、保护到位。
特色:套管固定采用附加筋固定,附加筋绑扎在结构主筋上;套管固定牢固,位置正确;法兰保护到位
特色:成排套管露出装饰地面高度一致,管道与套管中心线一致,套管表面做防水油膏
特色:布局合理、配管规范、支架科学,堪称典范
特色:管道安装管道平直,间距一致,支架布置合理、整齐
不足:缺跨管道保护梯
特色:地下室抹灰前,对管道半成品包塑料薄膜进行保护
特点:木托与管道接触严密,木托外径与保温层相平齐;吊杆垂直并在一个平面上,木托与管道相匹配,套管预留规范、到位
特点:法兰与管道中心线垂直;螺栓连接整齐、长短合适,朝向一致。成排管道标识高度应一致;字体大小适度,箭头方向正确,排列整齐
不足:镀锌管采用焊接法兰连接。标识中缺系统编号
特色:按实际梁弧度下料,并采用挠性卡箍连接,保证管道与梁的弧度一致
特色: 挖眼下料准确,焊缝均匀饱满
特色:结合土建装饰处理,板底或墙面用管道装饰圈遮盖,整体效果清爽美观
特色:跨越管道处做过桥处理
特色:埋地管道基础垫层和填沙按规范要求
特色:雨水管排放设置45°弯并设置水簸箕,避免雨水冲刷地面
特色:水表安装在一层采光井内,给水支管顺着外墙垂直敷设。水表、表前阀、表后阀安装位置竖直一条线,管道支架成“八”字形安装,给水支管间间距均匀
全部回复(3 )
  • 地球君
    地球君 沙发
    不错不错,很规范
    2015-06-14 22:57:14
  • 格子间小李
    整齐划一,看着很舒服。
    2015-06-10 15:37:10
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
解决水泵无法实现自灌式吸水问题
当水泵从水池吸水时,如果采用自灌式吸水方式,可使吸水管内一直都充满水,水泵启动时,省去了灌水排气的时间,能迅速投入运转,提高了水泵启动的自动化和可靠程度。常采用的自灌式吸水方式是使水泵轴线标高低于水池的工作水位高度。这种方法常用于有地下室的建筑,布置时,把水泵房设置在地下室,水池设置在地下室水泵房旁边或室外地下。这种吸水方式,水池的工作水位高于水泵轴线标高,使吸水管内一直都充满水,能保证水泵自动、迅速启动。对于没有地下室的建筑,若采用上述自灌式吸水方式就有困难。因为这种建筑,水泵房一般布置在底层地面上,如果在底层水泵房旁边设置水池,特别是体积比较大的消防水池,它将占用大量的底层使用面积,建设单位一般不会同意。在这种情况下,水池一般设置在建筑物的外部,埋在地面下。这样就导致水池的工作水位低于水泵轴线标高,水泵无法实现自灌式吸水,这时,可采用以下几种方式解决这一问题。
