土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙水平钢筋与竖向钢筋相对位置
剪力墙水平钢筋与竖向钢筋相对位置
发布于:2015-06-09 10:55:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙水平钢筋与竖向钢筋相对位置
群友甲:剪力墙竖向钢筋和水平钢筋的位置是如何肯定的?竖向钢筋在外,水平钢筋在内或竖向钢筋在内,水平钢筋在外,二种情况是如何确定?
群友乙:剪力墙主要承担平行于墙面的水平荷载和竖向荷载作用,对平面外的作用抗力有限,平面外受力如与剪力墙垂直方向搁置梁的情况则必须经过特殊处理。剪力墙可能出现弯曲、剪切或施工缝抗滑移等多种破坏形态,一级抗震结构的剪力墙应进行施工缝抗滑移验算。由此分析,剪力墙的水平分布筋在竖向分布筋的外侧和内侧都是可以的。但放置外侧对抗裂有利且施工方便。
03G101-1图集统一将剪力墙水平筋放置在竖向筋的外侧,更多的还是从方便施工角度考虑的,即由外到内是:第一层,剪力墙水平钢筋;第二层,剪力墙的竖向钢筋和暗梁的箍筋(同层);第三层,暗梁的水平钢筋。
群友乙:地下室内墙,与上部结构的剪力墙一样水平筋放置在外侧是可以的。地下室外墙可视其厚度和深度,具体分析,比如墙厚400mm以上,埋深一共就只有3~5米,水平筋放哪里都无所谓;但是墙厚300mm以下,埋深有10来米 ,土压力就很大,就要争取竖向钢筋之间的较大距离,来抗御土压力。当土压力不大,墙较厚时,竖向钢筋放里面去,对安全储备没有影响;反之,当土压力较大,墙较薄,竖向钢筋跑里面去,对安全储备影响很大。
群友乙:剪力墙水平筋放在内侧或外侧并没有规定,规范上的例图或构造手册不能作为绝对依据。从抗剪来讲,剪力墙水平筋与混凝土一起,起抗剪作用,但这和其位置是在竖向分布筋内外没有关系。
至于说水平筋作为暗柱的箍筋使用,这话不准确,实际上是为了满足箍筋体积配箍率而算在内的,但这是有前提的,就是水平筋在暗柱内要有可靠锚固,一般做法是在暗柱外一定范围即由外侧弯进暗柱内达到锚固长度。现在也有一种做法,是水平筋直接作为暗柱的箍筋使用,这种做法要求水平筋与其交错布置的箍筋总量要满足体积配箍率要求,在体积配箍率较高的情况下并不容易实现,因为可能造成水平筋浪费。在体积配箍率要求较低时,水平筋应在端部做成U形筋回插,与墙内水平筋按搭接连接长度搭接,并设置必要的拉筋。但这种做法同样不影响墙内水平筋放在内侧,只要处理好搭接部分就可以了。
对于墙体裂缝,因为大多数裂缝是由温度收缩或施工时浇筑混凝土出现冷缝引起,而剪力墙上的裂缝大多是竖向或斜向的,所以水平筋在外侧对这种裂缝确实有一定好处。但是,如果仅仅因为这个好处就要求水平筋在外侧并不必要,因为裂缝的形成和开展与施工质量包括养护等在内有极大关系。楼上有位朋友说的对,水平筋放在外侧,主要的原因是施工方便。这是由施工现场的实践得来的,并不是纯粹的书本上的理论。
群友丙:我们一般是剪力墙的水平筋在外,挡土墙的水平筋在内。
一丁:剪力墙的剪切变形趋势是剪力墙各平剖面截面间相对水平错动的趋势。
剪力墙的剪切变形是剪力墙各平剖面截面间相对水平错动的变形。
抵抗这种水平错动,遏阻这种水平错动趋势,起主导作用的不是钢筋,而是剪力墙水平钢筋所围成的核心混凝土,钢筋的存在,主要是保 护和防止核心混凝土不在受力中散架,而间接发挥作用。
一丁:规范计算抗震抗剪,都是限制截面条件,归结为对水平钢筋所围有效抗剪截面的大小的限制,就好比梁箍筋所围核心混凝土对梁抗剪的贡献,在一定程度上,道理是相同的!
如果谁对该截面提供的抗剪抗力不要求极大值,那就钢筋放在那里都没有关系,钢筋放与不放也没有关系!
规范上的例图或构造手册—是多少代抗震科学家的经验结晶,别把规范不当一回事。
但是,一个国家的专业规范不是所有人都可以妄加评说的。
这个问题,在3年前,在某论坛已经讨论得满透彻,想如今又在该论坛掀起一股剪力墙水平钢筋放那都没有定规的“浪潮”,钢筋混凝土构造知识普及任重道远。
梁柱钢筋根数须注意奇偶吻合
一丁:如果梁筋必须居中,那柱筋也要居中,普通人怎么做得到?
网友瑾瑾:老师,柱中间的钢筋能不能往上移一点?
一丁:那检查就说这柱筋偏位
因为那根钢筋理论上“必须”在柱中间。那根梁钢筋也“必须”在梁中间,要不,也是偏位,因此,这种偏位,是非施工因素造成的质量瑕疵!
非施工因素造成的质量瑕疵在2005年全国质量大检查中,提出之后,对一些当事质监站震动满大。所以梁柱纵向钢筋事先要做好奇偶匹配!
这里我着重指出,柱梁中心对称,梁宽度方向奇数根钢筋,柱这侧也是奇数根钢筋,柱中间那根钢筋与梁中间那根钢筋顶牛。
必须建议设计修改为奇偶配,不得奇奇搭配。
奇奇搭配,施工无法实施,不能保证工程质量,必须提出合理化建议设计变更。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
水下混凝土浇筑中导管进水预防和处理办法
预防和处理办法:1) 若是上述第一种原因引起的,应立即将导管提出,将散落在孔底的混凝土拌和物用空气吸泥机或抓斗清出,然后重新下管并准备足够储量的首批混凝土,重新灌注。2) 若是第二、三种原因引起的,应视具体情况,拔换原管重新下管,或用原导管插入续灌。但灌注前应将进入导管内的水和沉淀土用吸泥和抽水的方法吸出。最后用潜水泵将管内的水抽干,继续灌注混凝土。为防止抽水后导管外的水泥穿透原混凝土从导管底口翻入,导管插入混凝土应有足够的深度,一般宜大于50cm。由于潜水泵不可能把导管内的水全部抽干,续灌的混凝土配合比应增加水泥用量以提高稠度,灌入导管内。以后的混凝土可恢复正常的配合比。若混凝土面在水面以下不很深,且尚未初凝的,可于导管底部设置防水塞,将导管重新插入混凝土内,导管上面再加重量,以克服水的浮力,导管内装满混凝土后,稍提导管,利用混凝土自重将底塞压出,然后继续灌注。若如前述混凝土面在水面以下不很深,但已初凝,导管不能重新插入混凝土时,可在原护筒内面加设内径稍小的钢护筒,用重压或锤击法压入原混凝土面以下适当深度。然后将护筒内灌注普通混凝土至设计桩顶。
