土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 龙舌兰繁殖及栽培管理
龙舌兰繁殖及栽培管理
发布于:2015-06-09 10:42:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
植物名称:龙舌兰
拉丁学名:American avav
别称:龙舌掌、番麻
科属:龙舌兰科,龙舌兰属
龙舌兰(Agave americana L.)又名龙舌掌、番麻,为龙舌兰科,龙舌兰属多年生常绿大型草本植物。因其叶片坚挺,四季常青,花黄绿色,开花后花序上生成的珠芽极少。原产地一般要几十年后才开花,开花后母株枯死,异花授粉才能结实。喜排水良好,肥沃而湿润的沙质壤。原产美洲热带;中国华南及西南各省区常引种栽培。
龙舌兰又名龙舌掌、番麻。龙舌兰科,龙舌兰属。多年生常绿大型草本,原产墨西哥。因其叶片坚挺,四季常青,为南方园林布置的重要材料之一,长江流域及以北地区常温室盆栽。喜排水良好,肥沃而湿润的沙质壤。原产地一般要几十年后才开花,开花后母株枯死,异花授粉才能结实。
形态特征
多年生植物。叶呈莲座式排列,通常30-40枚,有时50-60枚,大型,肉质,倒披针状线形,长1-2米,中部宽15-20厘米,基部宽10-12厘米,叶缘具有疏刺,顶端有1硬尖刺,刺暗褐色,长1.5-2.5厘米。圆锥花序大型,长达6-12米,多分枝;花黄绿色;花被管长约1.2厘米,花被裂片长2.5-3厘米;雄蕊长约为花被的2倍。蒴果长圆形,长约5厘米。开花后花序上生成的珠芽极少。
植物形态
龙舌兰(Agave americana L.)是 龙舌兰科龙舌兰属多年生常绿植物,植株高大。叶色灰绿或蓝灰,长可达1.7米,宽20厘米,基部排列成莲座状。叶缘刺最初为棕色,后呈灰白色,末梢的刺长可达3厘米。花梗由莲座中心抽出,花黄绿色。喜温暖、光线充足的环境,生长温度为15至25℃。耐旱性极强,要求疏松透水的土壤。
龙舌兰原产于美洲,有些种类在原产地要长十年或几十年才能开花,巨大的花序高可达7至8米,是世界上最长的花序,白色或浅黄色的铃状花多达数百朵,花后植株即枯死,所以龙舌兰被称为“世纪植物”。
龙舌兰又名 番麻,但不是芦荟, 该物种为中国植物图谱数据库收录的有毒植物,其毒性为叶汁有毒,可刺激皮肤,产生灼热感。兔每天口服100ml叶汁,第三天出现厌食、活动减少、后肢麻痹等中毒症状,如不治疗可致死;解剖检查有胃粘膜充血和肝脏缺血。羊食后可出现中耳炎、紫绀、呼吸困难和心率加快等症状。还可毒鱼。
有毒部位:汁液
中毒症状:皮肤过敏者接触汁液後,会引起灼痛,发痒,出红疹,甚至产生水泡;对眼睛也有相当的毒害作用。
生长环境
性喜阳光充足,稍耐寒,不耐阴;喜凉爽、干燥的环境,生长适温15一25℃;在夜温10一16℃生长最佳,在5℃以上的气温下可露地栽培,成年龙舌兰在零下5℃的低温下叶片仅受轻度冻害,零下13℃地上部受冻腐烂,地下茎不死,翌年能萌发展叶,正常生长。冬季凉冷干燥对其生育最有利。耐旱力强;对土壤要求不严,以疏松、肥沃及排水良好的湿润沙质土壤为宜。
分布范围
原产美洲热带;中国华南及西南各省区常引种栽培,在云南已逸生多年,且在红河、怒江、金沙江等的干热河谷地区以至昆明均能正常开花结实。
习性特征
喜温暖干燥和阳光充足环境。稍耐寒,较耐阴,耐旱力强。要求排水良好、肥沃的沙壤土。冬季温度不低于5℃。遇水会猛烈收缩,可用作绳子。
繁殖方法
大部分种类的龙舌兰类植物一生只开1 次花,花后随种子的成熟植株则逐渐枯死,龙舌兰一般会经过很多年积攒养分,然后突然发芽疯长。不过这样会耗尽它全部的能量,爆发后的龙舌兰不久便会枯死。[4] 而且一些珍贵品种很难开花,因此在生产中常用分株、扦插、播种的方法进行繁殖。
分株
多在生长季节进行,常可结合春季换盆进行。将老株基部萌发的幼苗取下,有根的直接上盆栽种,有根无根均能成活。
扦插
在生长季节进行,将叶腋处萌发的幼芽取下,晾5~7 天,等伤口干燥后栽入排水、透气性良好的培养土中,很容易生根成活。
播种
若能采集到种子也可进行播种繁殖。播种繁殖具有相当高的出苗率,幼苗管理也不算困难。种子的发芽最佳温度夜间为15℃以上,白天30℃左右,若夜间温度低于10℃,白天温度低于20℃,种子的发芽率则大大降低,甚至不能出芽。播后要在盆面盖上透明的玻璃片进行保温保湿,播后7~10 天即可出苗。
栽培条件
日照
龙舌兰的原始生长环境经常有相当炽烈的阳光,因此,龙舌兰非常能适应日照充沛的环境,若环境中的阳光不够充足时,常会使植株的生长不好,失去它原有的英姿。因此,到了冬天,日照条件比较差,需要特别注意龙舌兰栽培环境的日照情形,尽量提供充足的日照,如此才能有益于龙舌兰的生长,使其安全过冬。
温度
龙舌兰具有坚硬的生命力,这当然也表示龙舌兰可以忍受比较恶劣的环境,在南方,纵然是冬天寒流来袭时,只要有充足的阳光,龙舌兰亦能适应。龙舌兰最低的生长温度为7℃左右,因此当温度过低时,宜移到室内养护,其余时间刚可在户外栽培。
浇水
龙舌兰的生性十分强健,对于水分的要求并不苛刻,不过,在它的生长期间必须给予充分的水分,才能使其生长良好。除此之外,冬季休眠期中,龙舌兰不宜浇灌过多的水分,否则容易引起根部腐烂。
施肥
由于龙舌兰对于环境的适应能力非常强,纵然在相当贫瘠的土壤上生长,也不会影响到植株的发育。不过,介质肥沃仍会使龙舌兰生长得更为良好。施肥的次数经每年一次为宜,切勿经常喷洒肥料,否则容易引起肥害。
盆土及换盆
龙舌兰的生长速度十分缓慢,因此,不须经常换盆,倘若经常欣赏,不但对植株没有帮助,反而会使龙舌兰的生长势变差,龙舌兰比较适合干燥的环境,因此它的盆土宜采用排水性良好的砂质土壤。
繁殖
在龙舌兰漫长的生命中,有时候会长出一些侧芽,您可利用这些侧芽来进行繁殖;除此之外,分株法也是一种常用于龙舌兰的繁殖方法,分株法也是一种常用于龙舌兰的繁殖方法,还有较不常用的播种法,这主要是因为龙舌兰一生只开一次花、只结一次果的缘故。
栽培管理
合适的生长温度为15~25℃,在夜间10~16℃生长最好。冬季凉冷干燥对其生育最有利,越冬温度应保持在5℃以上。较喜光,要常放在外面接受阳光,但对花叶品种在夏日需适当遮荫,以保持色泽鲜嫩。冬季,如果所处位置的光线较暗,则应保持低温、不浇水,并且保持干燥,否则会腐烂。春天应立即恢复光照。空气湿度在40%左右即可。
对土壤要求不太严格,但以疏松、肥沃、排水良好的壤土为好。盆栽时通常以腐叶土加粗沙混合,生长季节两星期施一次稀薄肥水。夏季可大量浇水,但排水应好。入秋后应少浇水,盆土以保持稍干燥为宜。
每年4月换盆。应小心的抖去根间老土,切去死根,用疏松透水的盆栽土上盆,盆底铺一层碎瓦片。开始几个星期应少浇水,以后逐渐增加。
病虫害防治
常发生叶斑病、炭疽病和灰霉病,可用50%退菌特可湿性粉剂1000倍液喷洒。有介壳虫危害,用80%敌敌畏乳油1000倍液喷杀。
园林价值
龙舌兰属植物茎短,叶剑形、三角和针形等, 肉质,呈莲座状排列,花茎高大,穗状花序或圆锥花序顶生,极为漂亮,有些种类每年或隔年开花1次,另一些种类只开花结果1次,开花后便死亡。如翡翠盘(Agave attenuate),属于龙舌兰属一生开花1次的种类,在生命的最后,数以千计的花朵绚丽绽放,开花时最长的花序记录已达3.9 m,蔚为壮观。龙舌兰属中很多品种有斑锦的特性,也极具观赏价值,如链之雪、仁王冠、吉祥冠锦、五色万代、王妃白丝月光等。还有一些耐旱、适应性强的品种,是南方城市庭园及绿化带的常见花卉,如龙舌兰 .americana)、金边龙舌兰 .americana ‘Variegata’)、银边’龙舌兰 .americana ‘Maryinata’)、雷神 .potatorum var.verschafeltii)、剑麻 .sisalana)等。
食用价值
龙舌兰作为一种食物资源在中美洲至少已有9 000年的历史。人们一般以龙舌兰茎或叶子基部柔软的含淀粉的白色分生组织为食,也可以烘烤龙舌兰,或烹饪龙舌兰的表皮为食。在墨西哥东北部,龙舌兰的叶子还可以被用来喂牲畜。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
鸡冠花的繁殖方法及栽培管理
鸡冠花性喜阳光,耐贫瘠,怕积水,不耐寒,在高温干燥的气候条件下生长良好。在正常情况下不需浇水、施肥。鸡冠花可作盆栽观赏花卉。盆栽时一般不用幼苗盆育,而是在花期时从地栽鸡冠花中选择上盆。上盆时要稍栽深一些,以将叶子接近盆土面为好。移栽时不要散坨,栽后要浇透水,7天后开始施肥,每隔半月施一次液肥。花序形成前,盆土要保持一定的干燥,以利孕育花序。花蕾形成后,可7-10天施一次液肥,适当浇水。如果想使鸡冠花植株粗壮,花冠肥大、厚实,色彩艳丽,可在花序形成后换大盆养育,但要注意移植时不能散坨 ,因为它的根部极其较弱,否则不易成活。
