土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 水飞蓟栽培方法
水飞蓟栽培方法
发布于:2015-06-09 10:13:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
水飞蓟
植物名称:水飞蓟。拉丁学名:Silybum marianum Gaertn.
水飞蓟一年或二年生菊科草本植物。别名乳蓟。种子入药。一二年生草本。
栽培技术一、选地:水飞蓟对土壤要求不严,在荒原、荒滩地、盐碱地、山地均能正常生长。因不易管理,人工较难收获,最好选择在地头、地边、林边、沟边、路边种植,既便于收获,又是做天然屏障最好的作物。宜选开荒地、废弃地、土壤肥力较差的地块,不能选择低洼积水地块。机械种收作业的,应选较平整的地块。
二、整地:水飞蓟生长繁茂,瘠薄地块,整地时667平方米施 有机肥4000kg,磷酸二铵15kg,尿素8kg撒散均匀,翻拌于20-30cm深的土层中。要求土壤细碎,以利出苗。在地边、沟边种植,可垄距60-70cm,起4-6条垄,大面积种植垄距65-70cm。
三、栽培方法1.播种 (1)选种:选粒大、饱满、色黑、无病虫害、发芽率高的种子。(2)种子:处理用0.3%的 多菌灵或退菌特拌种防病,虫害多的地块可用辛硫磷拌种防虫。(3)播期:水飞蓟种子和幼苗不怕冻,可顶浆播种,种完小麦就可以种它,黑龙江省南部在4月上旬,北部在4月下旬。适期早播,利于水飞蓟先扎根,后长苗,根条发达,苗齐苗旺,提高产量。但也不能过早,过早地冻种达不到深度,地温低,出苗慢,不利保苗。(4)播种方法: ①直播。人工垄上刨坑,埯坑20-30cm,深度约8-10cm,每穴施磷酸二铵3g,覆土4cm,然后每埯播种3-4粒,再覆土3-4cm。如果天气干旱,可以座水播种,一般667平方米播量0.5kg左右。也可人工在垄上搂沟,施肥覆土,播种,种子间距3-5cm,播后覆土3-4cm。②机械播种。用大豆精量点播机进行垄上直接播种。施肥箱播肥量控制在667平方米施磷酸二铵15kg以内,每1份种子拌1.5倍炒熟的小麦,要拉开均匀直接播种,一般667平方米用种子0.5kg,用熟小麦0.75kg。西部地区也可用播种机平播,行距60cm,株距3-5cm,667平方米用种子量0.6kg。③育苗。做120cm宽的 苗床,667平方米施有机肥5000kg,磷酸二铵15kg,均匀拌入床中。在床上按10cm行距开沟4cm深,以种距2cm撒播,然后覆土、浇水、盖小拱棚。水飞蓟出苗后要注意经常清除杂草。也可在塑料棚中用育苗秧盘育苗,每穴位放种子2-3粒。④移栽。可在5月初移入田间。在垄上按株距20-30cm刨埯,埯施尿素1g拌入土中,放苗、盖土、浇水,然后再覆土。因水飞蓟是直根系,起苗时要深挖多带土,苗不能过大。移栽的分枝少,密度可适当加大,每埯可栽2-3株。⑤密度。在一般栽培条件下,生产田667平方米保苗2000-5000株。在较肥沃土地上黑龙江省南部667平方米保苗2000株左右,中部3100株左右,北部4500株左右,在黄土、沙土等瘠薄土地上黑龙江省南部667平方米保苗3000株左右,中部4200株左右,北部5500株左右。如果播期延后,密度还要增加。机械大面积收获的在中、北部地区,5月20日至6月5日播种的,667平方米保苗可增加到1.2万-1.5万株。
四、采集
春季采收叶,夏季采收种子。水飞蓟自5月初至7月初陆续开花,一个头状花序从开花至果熟需25~30天,当苞片枯黄向内卷曲成筒、顶部冠毛微张开时,标志种子已经成熟,应及时采收。用剪刀将果序剪下。
  • sango1986
    sango1986 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-10-30 09:02:30
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
紫菀栽培技术
花卉名称:紫菀紫菀别称:山白菜、青菀、小辫、返魂草学名:Aster tongolensis Franch.科属:菊科,紫菀属花语:回忆、真挚的爱。产地:甘肃、四川、云南、青海, 海拔3700-4300m的林缘、柏林下和田边紫菀(学名:Aster tataricus L. f.),别名:青苑、紫倩、小辫等;菊科紫菀属,多年生草本,根状茎斜升。茎直立,高40-50厘米,粗壮,基部有纤维状枯叶残片且常有不定根,有棱及沟,被疏粗毛,有疏生的叶。基部叶在花期枯落,长圆状或椭圆状匙形,下半部渐狭成长柄。
