土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 矢车菊的繁栽要点及栽培管理
矢车菊的繁栽要点及栽培管理
发布于:2015-06-09 09:50:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
花卉名称:矢车菊
拉丁学名:Centaurea cyanus Linn.
别称:蓝芙蓉、翠兰、荔枝菊
科属:菊科,矢车菊属
花语:纤细、优雅、遇见幸福、单身的幸福,再生,热爱与忠诚,思念。
花言茶语:玉米田中的宁静蓝色视野。
矢车菊(拉丁学名:Centaurea cyanus L.)菊科矢车菊属一年生或二年生草本植物,高可达70厘米,直立,分枝,茎枝灰白色,基生叶,顶端排成伞房花序或圆锥花序。总苞椭圆状,盘花,蓝色、白色、红色或紫色,瘦果椭圆形,花果期2-8月。
矢车菊的故乡在欧洲。它原是一种野生花卉,经过人们多年的培育,它的“野”性少了,花变大了,颜色变多了,有紫、蓝、浅红、白色等品种,其中紫、蓝色最为名贵。在德国的山坡、田野、水畔、路边、房前屋后到处都有它。它被德国奉为国花。
此种即是一种观尝植物,同时也是一种良好的蜜源植物。边花可以利尿,全草浸出液可以明目。瘦果含油率28%。
形态特征
一年生或二年生草本,高30-70厘米或更高,直立,自中部分枝,极少不分枝。
全部茎枝灰白色,被薄蛛丝状卷毛。基生叶及下部茎叶长椭圆状倒披针形或披针形,不分裂,边缘全缘无锯齿或边缘疏锯齿至大头羽状分裂,侧裂片1-3对,长椭圆状披针形、线状披针形或线形,边缘全缘无锯齿,顶裂片较大,长椭圆状倒披针形或披针形,边缘有小锯齿。中部茎叶线形、宽线形或线状披针形,长4-9厘米,宽4-8毫米,顶端渐尖,基部楔状,无叶柄边缘全缘无锯齿,上部茎叶与中部茎叶同形,但渐小。全部茎叶两面异色或近异色,上面绿色或灰绿色,被稀疏蛛丝毛或脱毛,下面灰白色,被薄绒毛。
头状花序多数或少数在茎枝顶端排成伞房花序或圆锥花序。总苞椭圆状,直径1-1.5厘米,有稀疏蛛丝毛。总苞片约7层,全部总苞片由外向内椭圆形、长椭圆形,外层与中层包括顶端附属物长3-6毫米,宽2-4毫米,内层包括顶端附属物长1-11厘米,宽3-4毫米。全部苞片顶端有浅褐色或白色的附属物,中外层的附属物较大,内层的附属物较大,全部附属物沿苞片短下延,边缘流苏状锯齿。边花增大,超长于中央盘花,蓝色、白色、红色或紫色,檐部5-8裂,盘花浅蓝色或红色。
瘦果椭圆形,长3毫米,宽1.5毫米,有细条纹,被稀疏的白色柔毛。冠毛白色或浅土红色,2列,外列多层,向内层渐长,长达3毫米,内列1层,极短;全部冠毛刚毛毛状。花果期2-8月。
生长环境
适应性较强,喜欢阳光充足,不耐阴湿,须栽在阳光充足、排水良好的地方,否则常因阴湿而导致死亡。较耐寒,喜冷凉,忌炎热。喜肥沃、疏松和排水良好的沙质土壤。
国内分布
我国新疆、青海、甘肃、陕西、河北、山东、江苏、湖北、广东及西藏等各地公园、花园及校园普遍栽培,供观赏。新疆、青海可能有归化逸生。此种即是一种观赏植物,同时也是一种良好的蜜源植物。边花可以利尿,全萆浸出液可以明目。瘦果含油率28%。
国外分布
欧洲、苏联(高加索及中亚、西伯利亚及远东地区)、北美等,模式标本采自欧洲。 象征幸福的矢车菊的故乡在欧洲。它原是一种野生花卉,经过人们多年的培育,它的“野”性少了,花变大了色泽变多了,有紫、蓝、浅红、白色等品种,其中紫、蓝色最为名贵。在德国的山坡、田野、水畔、路边、房前屋后到处都有它的踪迹。它以清丽的色彩、美丽的花形,芬芳的气息、顽强的生命力博得了德国人民的赞美和喜爱,因此被奉为国花。此外,它还是马其顿的国花。
生长特性
矢车菊茎直立,枝细长,多分枝。叶线形,头状花序,顶生。花较大,扁漏斗形。花色有蓝、紫、粉红或白色。花期长。矢车菊原产欧洲东南部,耐寒性强,喜阳光,不耐阴湿。要求肥沃、湿润、排水良好的土壤。根系较发达,故在贫瘠地也能生长。花期在4~5月份。繁殖多采用秋播法,9~10月份进行种子播种,当苗长至10厘米高时便可移植,移植后再定植,定植距离为20~40厘米。生长期注意浇水、施肥及中耕除草。幼苗期要打头摘心,以促使分枝,使植株矮化,也可多开花。
花期调节
矢车菊耐寒力强,在华东地区可露地栽植,华北地区要覆盖才能越冬;喜肥沃及疏松土壤;喜阳光充足;能自播;适应性强,易栽培。作切花栽培时,通常利用温室催花:8月播种,9月定植,翌年2月即可产花。
延长花期
矢车菊花色丰富,花形别致,是地栽、盆栽以及切花的好材料。为了延长矢车菊的观花期,除秋播外,还可采用春播和夏播。如果4~5月份播种,当年7~10月便可开花。7月份用当年成熟的种子播种,一般于9月份以后即可开花,露地栽培的可持续到霜降。10月中、下旬将地栽的植株移栽入花盆内入室过冬,或8月份在盆内直接播种,入冬前入室。冬季只要室温保持在8~15℃,适量浇水与施少量稀薄复合肥,放置在阳光充足处,也能使矢车菊开花。这种分期分批的播种方法,可以有效地延长矢车菊的观花期。
园林用途
高性种植株挺拔,花梗长,适于作切花,也可作花坛、花径材料。矮型株仅高20厘米,可用于花坛、草地镶边或盆花观赏。大片自然丛植。
繁栽要点
春秋均可播种,以秋播为好。9月中下旬播种在备好的苗床里,覆土以不见种子为度,稍加压实,盖上草、浇足水,经常保持土壤湿润,发芽后去盖草。待幼苗具6-7片小叶时,可移栽或定植,株距约30厘米,栽植成活后每隔10天或斗月施5倍水的腐熟人粪尿液一次,到第二年三月停止施肥以待开花。若盆栽,盆土要疏松肥沃,最用园土腐叶、草木要灰等配以混合土,当苗具6-7片叶时,进行第一次移植;以后生长,爱眇换到三筒盆中,因矢车菊为直根系,大苗不耐移栽。冬季可连续埋在土中过冬,到3月上旬取出,施肥要勤,至花蕾出现时停止施肥。
栽培步骤
育苗:选疏松肥沃土壤作床,覆土约0.2厘米,栽培:待幼苗本叶发至6-7枚时移植,盆栽每13-17厘米盆植一株。幼苗定植后成活后,摘心一次,促使多分枝,能多开花,反之若分枝过多,必要时应摘去部分侧芽,可获得较大花朵。因为直根性,宜直播秋播露地覆盖越冬,初夏开花,如冷床越冬可于春末开花,春播应尽早播种。6月份开花。
栽培场所:矢车菊由于原生于欧洲田野,因此稍能耐寒,性喜凉爽而且日照充足的场所。
用土:较喜爱疏松肥沃、排水性佳的砂质壤土。栽培土应尽量使其排水及通气良好,土壤若黏性较重时,可混合3-4成的蛇木屑或珍珠石来改良。
浇水:浇水原则上每日一次即已足够,但夏日较干旱时,可早晚各浇一次,以保持盆土湿润并降低盆栽的温度,但忌积水。
施肥:矢车菊喜多肥,生育期间应每个月施用三要素稀释液一次。若是叶片太繁茂时,则应减少氮肥的比例,至开花前宜多施磷钾肥,才能得到较硕大而花色美丽的花朵。
开花期管理:矢车菊能自然侧枝,侧枝多则花朵较小,必要时可摘去部分侧芽,只留较小的分枝,则可获得较大的花朵。矢车菊乃长日性植物,冬季时日照时间较短,夜间若使用植物灯补充照明,可以使开共提早。
管理
矢车菊喜阳光充足、凉爽气候、忌夏季炎热,宜肥沃疏松的土壤。因为直根性,宜直播。秋播为提早开花,可于冷床越冬,春末就可开花。矢车菊因不耐移植性,移栽时一定要带土团,否则不易缓苗。栽植成活后每隔10天或斗月施5倍水的腐熟人粪尿液一次,到第二年三月停止施肥以待开花。
若盆栽,盆土要疏松肥沃,最好用园土腐叶、草木灰等要配以混合土,当苗具6-7片叶时,进行第一次移植;以后生长,至少换到三筒盆中,因矢车菊为直根系,大苗不耐移栽。冬季可连续埋在土中过冬,到3月上旬取出,施肥要勤,至花蕾出现时停止施肥。
耐寒力强,在华东地区可露地栽植,华北地区要覆盖才能越冬;喜肥沃及疏松土壤;喜阳光充足;能自播;适应性强, 易栽培。作切花栽培时,通常利用温室催花:8月播种,9月定植,翌年2月即可产花。关内暖地一般多在8-9月播种,露地覆盖越冬,第二年早春定植,初夏开花。东北地区在温室春播。由于矢车菊的根为直根性,侧根很少,故移栽要在小苗时带土进,苗大则不易成活,所以常常在春季直播。矢车菊也可以自播繁衍,此外矢车菊喜密植,否则反而生长不良。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
绿牡丹繁殖栽培技术
植物名称:绿牡丹别名:绿香球科属:毛茛科,芍药属绿牡丹为多年生落叶小灌木。花色泽艳丽,玉笑珠香,风流潇洒,富丽堂皇,素有“花中之王”的美誉。该品种属于栽培类型,花的绿颜色为上品,有“国色天香”之称。又名绿香球。绣球型,有时呈皇冠型。花蕾圆形,顶端常开裂;绽口时浅绿色,盛开粉绿色。因培植方法独特,所以极为名贵。形态特征牡丹是落叶灌木。茎高达2米;分枝短而粗。叶通常为二回三出复叶,偶尔近枝顶的叶为3小叶;顶生小叶宽卵形,长7-8厘米,宽5.5-7厘米,3裂至中部,裂片不裂或2-3浅裂,表面绿色,无毛,背面淡绿色,有时具白粉,沿叶脉疏生短柔毛或近无毛,小叶柄长1.2-3厘米;侧生小叶狭卵形或长圆状卵形,长4.5-6.5厘米,宽2.5-4厘米,不等2裂至3浅裂或不裂,近无柄;叶柄长5-11厘米,和叶轴均无毛。
