土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 细叶黄花君子兰繁殖方法
细叶黄花君子兰繁殖方法
发布于:2015-06-09 11:41:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
花卉名称:细叶黄花君子兰
科属:石蒜科,君子兰属
细叶黄花君子兰,窄叶片,开黄色花朵的君子兰,是近年从南非,澳大利亚,日本等国引进的品种。其特点,窄叶片,叶长60-70厘米左右。叶宽6厘米左右,叶片斜立,色深绿,无光泽,花箭细,花为黄色,故命名为细叶黄花君子兰。
繁殖方法
君子兰通常只用两种繁殖方法:一种是有性繁殖,即播种繁殖法;另一种是无性繁殖中的分株繁殖法。大花君子兰用播种繁殖比较普遍。繁殖方法的优点是可以大量繁殖,以满足从多养花者的需要。但播种繁殖首先要进行人工授粉,最好是异株授粉(结子率高),健壮的植株经异株授粉后一般可结籽十粒;同株授粉只能结籽几粒。
(1)授粉的方法是:当花被开裂后2-3天,花苞成熟、柱头有粘液分泌时,即为授粉时机。授粉时,用新毛笔蘸取雄蕊的花粉,轻轻地振落在雌蕊的柱头上。为提高结子君子兰率,可在上午9-10时、下午2-3时之间各授粉1次,约8-9个月后种子可成熟。当果皮由绿色逐渐变为黑紫色时,即可将果穗剪下,过10-20天后把种子剥出。播种前,将种子放入30-35℃的温水中浸泡20-30分钟后取出,晾1-2小时 (此时如能用10%磷酸钠液浸泡20-30分钟,取出洗净后再在清水中浸10-15小时,则更好),即可播入培养土。播种后的花盆置于室温20-25℃、湿度90%左右的环境中,大约1-2星期即萌发出胚根。
进行播种繁殖前首先要准备好培养土。制作培养土可用的材料很多,但比较容易取得的一种是用从树林表层取来的带有充分腐殖质的疏松土,掺入1/3的干净细沙土即可。
君子兰喜微酸性的土质,以pH值6-6.5为宜。用播种方法繁殖君子兰的时间要求并不严格,春、秋、冬三季都可播种,但气温是一个重要因素,最好在20-25℃的条件下播种,就能适应萌发胚芽的温度要求。
(2)播种管理
1、育种的基质,用刨花木,也可以用木糠,或者细沙,有的也用腐叶,我建议最好用刨花木,或者木糠。然后找塑料篮子,也可以用透气的瓦烧盆。以刨花木为基质土为例,先进行消毒,然后将消毒的刨花木浸透水后,放到篮子里,放压一下,整平。
2、种子,将种子放到温水里,大概20-30度(不要超过30度,太热不好),浸30分钟,或者一小时(我一般不浸,有的还消毒,我育种没消毒,呵。),然后一粒粒的将种子的小眼朝下,间隔,排好序。
3、排好后,在种子上面盖上2-3厘米的刨花木,轻轻压平整齐。
4、以上工序完成后,用水喷透水,将篮子放到透气通风的地方就完成了。
5、日常管理,育种要以通风透气、保持湿润为原则。兰友由于第一次育种,一般会翻开刨花木看种子,因此,要注意洗干净手,或者用干净的小木条翻看。基质君子兰不能有油渍的东西污染。有油渍种子就被感染。
6、保湿。平时看到刨花木湿润为准,不用天天浇水,水太多会使种子水份多变腐;太干再浇水则没有水份,种子太干发不了芽。
7、保温。一般是15-30度之间,不要将种子放到10度以上的地方,北方最好保持10度以上,32度以下,一般太冷在打灯保温,在南方的兰友可以中午搬到阳台有阳光的地方增温即可。
8、水质,最好将自来水困一天,再浇水,不要直接用自来水,因为自来水有氯气,影响种子发芽。
9、发芽。一般正常,护理得好,半个月就发芽,有的更早。发芽后最好不要整天翻看,因为发芽后,芽子就将刨花木抱成团,用利生长。
10、大概四十五天,发芽的种子就变得越来越长,根往下生长,种子旁边会有嫩绿色的小裤叶出来,会自然往上生长,平时护理就浇好水则可。
分株法
花卉的无性繁殖有扦插、分株、压条、嫁接等方法,但君子兰的无性繁殖一般都只采用分株法,垂笑君子兰采用此法更为普遍。
用分株法繁殖,先要做几样准备工作:①家庭盆君子兰栽的要准备好花盆,花盆最好是瓦盆,不要图盆表面美观而购买瓷质、陶质的,因为它们透气性差,不利于植株发育成长。②准备好介质土,最好要进行消毒处理。如用腐殖土混合细砂的,腐殖土要用高锰酸钾1000-2000倍水溶液喷洒消毒;细河砂也要用滚开的开水烫洗消毒,避免幼苗受病菌感染腐烂。③准备少许木炭粉涂抹伤口作吸潮防止腐烂之用。④将切割用的刀磨锋利,并最后在磨石上快速干磨(不加水)数十下,使刀身高度发热,以杀灭病菌。
分株时,先将君子兰母株从盆中同来,去掉宿土,找出可以分株的腑芽。如果子株生在母株外沿,株体较小,可以一手握住鳞茎部分,另一手捏住子株基部,撕掰一下,就能把子株掰离母体;如果子株粗壮,不易掰下,就应该用准备好的锋利小刀把它割下来。千万不可强掰,以免损伤幼株。子株割下后,应立即用干木炭粉涂抹伤口,以吸干流液,防止腐烂。接着,将子株上盆种植 。种植时,种植深度以埋住子株的基部假鳞茎为度,靠苗株的部位要使其略高一些,并盖上经过消毒的沙土。种好后随即浇一次透水,待到2星期后伤口愈合时,再加盖一层培养土。一般须经1-2个月生出新根,1-2年开花。用分株法繁殖的君子兰,遗传性比较稳定,可以保持原种的各种特征。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
喜阴花栽培技术
植物名称:喜阴花拉丁学名:Episcia cupreatasri别 称:金红花、红桐草科属:苦苣苔科,喜荫花属分布区域 墨西哥南部至巴西多年生常绿草本植物。喜荫花植株矮,高仅十几厘米,多具匍匐性,分枝多。叶对生,呈椭圆形,深绿色或棕褐色,边缘有锯齿,基部心形;叶面多皱并密生茸毛,银白色的中脉从基部至尖端,中脉及支脉两侧呈淡灰绿色,叶背浅绿色,或淡红色。自茎基部叶腋间长出匍匐茎,并沿土面向外伸展;茎顶端长出小植株。花单生或呈小簇生于叶腋间,亮红色,花期春季至秋季。果期秋季。
