土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 建筑工程材料复验归纳总结
建筑工程材料复验归纳总结
发布于:2015-06-09 11:08:09 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
1、一般情况下,装饰装修工程中应对水泥,防水材料,室内用花岗石、室内饰面瓷砖,外墙陶瓷面砖进行复验。《建筑装饰装修工程质量验收规范》 2、 对地面工程施工采用的水泥:需要对:1、凝结时2、安定性3、抗压强度,进行复验。
3、 幕墙节能 过程,应对下列材料性能复验:1、保温材料的导热系数、密度2、幕墙玻璃的可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点3、隔热型材的抗拉强度、抗剪强度。(节导密,透传遮,中路拉强剪)
4、 主要材料复试及要求:1、室内用花岗石的放射性2、粘贴用水泥的凝结时间、安定性、抗压强度3、外墙陶瓷面砖的吸水率及抗冻性能复验
5、 紧固件连接工程:主要检查高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数试验报告和复验报告;普通螺栓作为永久性连接螺栓时,当设计有要求或对其质量有异议时,应检查螺栓实物复验报告。(高螺摩擦滑,螺栓实物复)
6、 门窗节能:夏热冬冷地区复验项目:气密性、传热系数、玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点(气密传、遮透射、中露)
7、 民用建筑工程室内装修采用的人造木板或饰面人造木板面积大于500㎡时,应对不同产品、批次材料的游离甲醛含量或游离甲醛释放量分别进行复验。(板500游甲验)
8、 民用建筑工程室内装修采用天然花岗石材或瓷质砖,使用面积大于200㎡时,应对不同产品、不同批次材料分别进行放射性指标复验。(天花200射)
9、 钢结构安装前应进行抗扭型高强度螺栓连接副的预应力复验;高强度大六角头螺栓连接副的扭矩系数复验;高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数检验(扭副预,六扭矩)
10、 对下列情况之一的钢材,应进行抽样复验:1、国外进口钢材2、钢材混批3、板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板4、建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材5、设计有复验要求的钢材6、对质量有异议的钢材。(混进1级Z4)
11、 普通螺栓作为永久性连接螺栓时,当设计有要求或对其质量有异议时,应进行螺栓实物最小拉力荷载复验。(永久最小拉)
12、 硅酮结构密封胶使用前,应经国家认可的检测机构进行与其相接触材料的相容性和剥离粘接试验,并对邵氏硬度、标准状态拉伸粘接性能进行复验,进口的应具有商检报告。(邵硬标拉粘)
13、 对建筑外窗的气密性、传热系数、中空玻璃露点应进行复验,但不需要对可见光透射比进行复验。《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007第4.2.3
14、 进口水泥除出厂合格证外,还需有:商检报告,进场复验项目,除常规的“强度、安定性、凝结时间”外,还需要进行化学成分分析。(进商检化分)
15、 按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200T为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于1次。(泥袋2散5)
16、 焊钉 焊接后应进行弯曲试验检查,其焊缝和热影响区不应有肉眼可见的裂纹
17、 高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数 试验和复验,现场处理的构件摩擦面应单独进行摩擦面抗滑移系数复验。
18、 墙体节能工程使用的保温隔热材料,应检验其质量证明文件及进场复验报告(复验为见证取样)并对其导热系数、密度、抗压强度、压缩强度、粘接材料的粘接强度、增强网的力学性能、抗腐蚀性复验
全部回复(8 )
  • wqwq18
    wqwq18 沙发
    谢谢楼主,好东东
    2017-04-03 08:47:03
  • 四川洪哥
    四川洪哥 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-03-22 09:24:22
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
造价人员请把握这5个工程决算关键点
第一、核定施工工程量。  核定施工工程量是工程竣工决算审计的关键。由于工程量的计算多且烦琐,图纸显示抽象,容易造成高估冒算,因此:  一是要重点审核投资比例较大的分项工程,如混凝土结构梁、板、柱、楼板、钢结构以及高级装饰项目等。  二是要重点审核容易混淆或出漏洞的项目。如:建筑工程中的内外墙体、面积应以实砌体积计算,要扣除梁、柱、门、窗体积,在实际施工计算中施工单位往往不扣或少扣梁、柱的体积。
