土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 对长江微污染原水的生物处理
对长江微污染原水的生物处理
发布于:2015-06-09 10:47:09 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  近年来,生物处理在饮用水处理中的应用受到越来越多的关注,能有效地去除溶解性有机物、氨氮等。源水在与生物膜接触时,通过微生物的代谢活动、生物絮凝和吸附等综合作用,使源水中的污染物如氨氮、有机物、铁和锰等逐渐被氧化和转化,达到净化水质的目的。
  一个以来自东南大学能源与环境学院吕锡武带领的研究团队以长江原水为研究对象,通过四种生物活性滤池处理单元对长江水源水中微污染物的去除效果进行对比。研究发表在汉斯出版社《环境保护前沿》2013年3月的期刊上。
  本研究中,各生物滤池内径25cm、高100cm,为圆柱形有机玻璃管,生物强化滤池Ⅰ和Ⅱ分别填充柱状活性炭+砂(2:1)和颗粒活性炭+砂(2:1),生物活性炭滤池I和Ⅱ分别填充柱状活性炭和颗粒活性炭(表1)。
  研究结果显示,生物强化滤池I和II对NH3-N、NO2--N、CODMn、UV254和BDOC的平均去除率分别为80.0%和85.2%、95.4%和95.4%、25.0%和26.2%、12.0%和12.0%、68.3%和70.0%,生物强化滤池II的去除率稍高于生物强化滤池I,但差异无显著性(p>0.05)。生物活性炭滤池I和Ⅱ对NH3-N、NO2--N、CODMn、UV254和BDOC的平均去除率分别为84.2%和89.4%、95.4%和95.4%、24.0%和31.2%、16.0%和16.0%、67.9%和72.0%,其中生物活性炭滤池II对NH3-N、CODMn和BDOC的去除率高于生物活性炭滤池I(p<0.05)。也就是说,生物活性炭滤池II高于生物活性炭滤池I,这表明颗粒状炭生物滤池的净水效果要优于柱状炭生物滤池。
  长江原水中的溶解性有机物主要由小于1K Daltot的有机物构成(占48%-60%),生物活性炭滤池和生物强化滤池对低分子有机物的去除率高于高分子有机物;对于水中的低分子量有机化合物,生物强化滤池II对其去除率要高于生物强化滤池I,生物活性炭滤池II的去除率也高于生物活性炭滤池I。因此,生物活性滤池处理单元能弥补常规工艺难去除低分子量有机化合物上的不足,确保饮用水的优质安全性。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
生态环境监理是什么意思?
什么是环境监理?环境监理的方法是什么? 环境监理是指环境保护监督职能中的现场监督执法工作。在我国环境保护法规体系基本建立的条件下,强化对污染源的现场监督管理,加强对“三同时”实际执行情况、污染治理设施运转情况,排污许可证、排污收费制度、污染事故报告制度执行情况的现场监督检查,是解决环境保护执法不力,执法不严的关键所在。因此,需要在基层建立一支环境监理队伍。 环境监理是环境现场监督、检查、督促与处理的总称。是运用征收排污费(税)这一经济手段,强化对污染源的监督管理,对海洋和生态环境监督管理,调查处理污染事故、纠纷;执行各级政府及其环境保护部门做出的处罚决定的环境监理监督执行系统。
