土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何保证变压器有一个额定的电压输出?
电压太高或过低都会影响变压器的正常工作和使用寿命,所以必须调压。调压的方法是在初级线圈中引出几个抽头,接在分接开头上,分接开头通过转动触头来改变线圈的匝数。只要转动分接开关的位置,即可得到需要的额定电压值。要注意的是,调压通常应在切断变压器所接的负载后进行。
这个解答对吗?
全部回答(3 )
  • steg1234
    liyongjing12 发表于 2015-6-9 11:32 肯定不对的!变压器的电压输出和其所带的负荷有一定的关系,如果负荷大禹变压器的容量,不管怎么调都会是电 …那该怎么办呢?
    2015-06-10 13:20:10 来自 PC 评论 举报
  • yzzhli5408
    回答:调压通常应在切断变压器所接的负载后进行. 有:有载调压变压器的
    2015-06-09 13:09:09 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
