土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 银苞芋栽培管理
银苞芋栽培管理
发布于:2015-06-09 08:52:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
植物名称:银苞芋
拉丁学名:Spathiphyllum floribundum
别称: 绿巨人、包叶芋,万年青白鹤芋,白掌
科属:天南星科,苞叶芋属
花语:银苞芋代表事业有成、一帆风顺。
分布情况:原产哥伦比亚。
银苞芋是一种多年生常绿草本植物,多年生常绿草本植物。根茎短。叶革质,长椭圆形,端长尖,长10—20cm,宽5-9cm,高70~120厘米。
形态特征
肉穗花序直立,芳香,佛焰苞白色,阔披针形,长7.5~14厘米。叶面深绿色,有光泽,叶脉明显,主脉和支脉的夹角约45度,叶柄下部鞘状。佛焰苞长圆状披针形,白色,稍向内翻卷;肉穗花序黄绿或白色;具多花性。花期春季。
生长习性
喜高温、高湿环境和富含腐殖质的壤土。生长适温为22~28℃。夏季要保持盆土湿润并遮阳。冬季温度不低于8℃。现多用组培法繁殖。为观叶植物中最耐阴的种类之一。适于装饰客厅、书房等。
栽培技术
常用分株、播种和组织培养法繁殖。分株可在春天换盆时进行,由于萌蘖多,繁殖较快。也宜播种,发芽容易,但种子在北方不易成熟,取得种子困难。大量生产可用组织培养法,增殖很快,且株丛整齐,是当前常用的繁殖方法。夏季需放于适当遮荫处,避免直射阳光,冬季室温应保持14℃以上,低于10℃,则叶片会脱落或呈焦黄状;全年维持盆土湿润,并经常向叶面喷水,空气相对湿度保持50%以上,家庭栽培可在花盆下放一水盘,或用加湿器增湿、生长期每半月追肥1次。
栽培条件
温度:喜温暖,生长适宜温度为22~28度。其中4~9月为24~30度。10月至翌年3月为18~21C。在温度合适时,全年均可以生长。不耐寒,安全越冬温度为10。低温时植株生长受阻,并造成叶片边缘与叶尖褐化,严重时地上部分焦黄枯萎。
光照:喜半阴的环境,光照过强时叶片的颜色会变得暗淡而失去光泽,还会导致叶尖及叶缘枯焦。5~9月应进行遮荫,遮去阳光的60%~70%。白鹤芋的耐阴性极强,在200勒的弱光下即能生长,光照为500勒时能开花。但也不宜过阴,光线太暗时,植株生长瘦弱,叶片下垂,叶色变淡,且不易开花。
浇水:喜湿润的土壤环境,不耐干旱,生长期间应充足供水,保持盆土湿润而不干旱。但也不宜过湿和积水,水分过多时叶片会弯曲下垂,叶色枯黄,甚至产生烂根,浇水应掌握“间干间湿而偏湿”。冬季应控制浇水。长期低温和盆土潮湿,易引起根部腐烂、叶片枯黄。
环境湿度:喜湿润的环境。空气干燥时,新长出的叶片会变小、发黄,叶尖、叶缘枯焦。应经常向叶面及周围喷水,使环境湿润,空气相对湿度应保持在50%以上。
施肥:植株生长迅速、分蘖量大,因而需较多的养分才能生长良好。生长期应每1~2周追施1次氮磷钾结合的肥料,以促使植_生长与开花。冬季停止施肥。
翻盆:因生长快,每1~2年翻盆1次,可于春季萌芽前进行。盆土要求疏松和排水良好,不宜用黏重的土壤栽种。基质可用腐叶土、园土、泥炭土、粗砂或砻糠灰等材料配制。
病虫防治
1、绿巨人的生理病害
绿巨人为天南星科苞叶芋属多年生常绿草木荫生植物。
绿巨人生长发育快,需要及时供给均衡的肥料,通常施用仅含氮、磷、钾的三元复合肥无法满足其生长发育要求。尤其株高50厘米以上的绿巨人,施入磷肥太多,则易诱发分芽多仔,氮、钾肥过量,镁、钙、铁、硼、钼、锌元素不足时,将造成幼叶发育畸形,出现叶面皱折扭曲和破裂现象,并且容易引发茎腐病(俗称黑头病)和心腐病的大量发生。
防治办法:“以防为主”,在栽培全程中,根据绿巨人生长发育所需的营养,采用配方施肥或施用本诊所配制的“绿巨人栽培液”。经多年的试验证明,施用“绿巨人栽培液”能有效地防止绿巨人叶片畸形。已发生叶片畸型、皱折破裂的植株,施用“绿巨人栽培液”后,新长出的第2-3片叶即可恢复正常。
2、绿巨人茎腐病和心腐病
茎腐病和心腐病对绿巨人危害很大,有些种植户30—50%的植株感染这两种病害,造成很大的经济损失。茎腐病和心腐病均属于“土壤真菌病害”,栽培过程中,土壤消毒不彻底,土壤带菌,植株自身的抗病性下降,因而造成病害大发生。另外,在施肥过程中,偏施氮肥,或缺乏某种元素,也是引起病害发生的重要原因。
防治方法:对栽培基质彻底消毒(每立方米培养土一般用 2% 的甲醛10公斤喷雾薰杀可达到灭菌作用), 同时,采用配方施肥法,或用绿巨人栽培液混合复合肥的方法施肥, 既降低成本,又能防治病害发生。此外,定期使用针对性强的杀菌剂喷施绿巨人茎部,通过综合防治措施,可使黑头病和心腐病的发病率低于千分之一。
园林用途
银苞芋四季青翠,花朵洁白,给人以清凉舒适的感受。加之极适应室内环境,病虫害少,栽培管理简单,是深受欢迎的室内盆栽花卉。此外,花与叶皆可作插花材料。
作用
银苞芋株形丰满,叶色青翠,白色佛焰苞大而显著,高挺于叶面之上,如同高举的手掌,故称白掌;也似乘风破浪的白帆,因而有“一帆风顺”之名,甚为美观,在欧洲被视为“清白之花”。银荀芋有着较强的耐阴能力,可以在比较阴暗的室内连续置放数周而无太大影响,是观叶、观花俱佳的优良室内观赏植物。其花也是极好的插花材料。
银苞芋可吸收空气中的氨气、丙酮、苯和甲醛,有利于保持空气的清新。
养护管理
绿巨人又称包叶芋、绿巨人白掌,为天南星科,多年生常绿阴生草本观叶植物。绿巨人茎较短而粗壮,少分蘖,高可达1米,是白鹤芋系列的大型种,叶片宽大,叶柄粗壮,叶色深绿,富有光泽。其花苞硕大呈长勺状,形如手掌,高出叶面,初开花为白色,后转绿色,花期在春末初夏。
绿巨人株形挺拔俊秀,威武壮观,是一种绿色观叶植物。由于它的耐阴性好,适于宾馆、酒楼和家庭居窒的美化装饰。随着植株的不断生长,它的观赏价值也相应提高,因而深受楼房居窒养花者的喜爱。
绿巨人原产哥伦比亚,性喜温畏寒,适生于温润及半阴的微酸性土壤,忌干旱、高温和阳光直射。绿巨人对温度的适应范围较广,生长适温为18-25℃,5℃左右对其影响不大,低于5℃就要放在室内保温,在30-C或再稍高一些,只要不受太阳直射,遮荫,给以充足水分仍能正常生长。但也不能长期放在室内荫蔽处,这样也会引起植株生长不良,降低其观赏价值。 一般在遮荫的地方养植为宜。
绿巨人由于叶片大,根系发达,对水分的需求量大,稍一缺水,叶片就萎蔫,如果严重缺水,会造成脱水焦叶,且难以恢复。必须保证t壤水分充足j保持较高的空气湿度,但也不能积水,否则会引起烂根和叶f萎蔫。高温干燥的夏季除了保持盆土湿润外,还要给叶面喷永,一方面可以清洗叶面灰尘,另~方面可以降温保湿。
绿巨人的繁殖,主要采用分株繁殖,以春秋两季进行为好。将原株从盆中倒出,小心将萌蘖的幼小植株分开,单独种植在一个盆里,浇足定根水,在半阴环境下养护即可,楼房居室养花一般采用分株繁殖法为好。
还有一种方法可使绿巨人快速抽芽,就是将不太好的,快萎蔫干枯的植株从花盆中脱出,根部腐烂部分用利刀刮去,把好的部分保留埋人沙中,浇一次透水,放在无直射阳光处,见沙干时浇透水,养护半个月便可长H 2—3寸的鞘叶来,然后将其上盆,进行正常管理,这样可获得更多的植株。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
非洲菊栽培管理
花卉名称:非洲菊拉丁学名:Gerbera jamesonii Bolus英文名:Gerbera、Barberton daisy别称:扶郎花,灯盏花,秋英,波斯花,千日菊、太阳花、猩猩菊、日头花科属:菊科,大丁草属花语:非洲菊花语是:神秘、互敬互爱,有毅力、不畏艰难;爱语:狂野的爱。它在中国最常用的花语:清雅、高洁、隐逸。非洲菊:(英文名,Barberton daisy)是菊科多年生草本植物,别名太阳花、猩猩菊、日头花等。繁殖用播种或分株法。株高30~45cm,根状茎短,为残存的叶柄所围裹,多数叶为基生,羽状浅裂。具较粗的须根,顶生花序,花朵硕大,花色分别有红色、白色、黄色、橙色、紫色等,花色丰富,管理省工,在温暖地区能常年供应,是现代切花中的重要材料。
