土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 矮牵牛繁殖栽培
矮牵牛繁殖栽培
发布于:2015-06-09 08:52:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
花卉名称:矮牵牛
别称:碧冬茄、灵芝牡丹、毽子花、矮喇叭、番薯花、彩星矮牵牛
拉丁学名:Petunia hybrida Vilm
英文名:Garden Petunia,Common Garden Petunia
科属:茄科 ,碧冬茄属 或矮牵牛属
花语
矮牵牛的花语是 安心
1.安全感,与你 同心。
2.有你我就觉得温馨。
分布区域:原产于南美洲阿根廷,现世界各地广泛栽培
矮牵牛是多年生草本,常作一、二年生栽培; 株高15~80 cm,也有丛生和匍匐类型;叶椭圆或卵圆形;播种后当年可开花,花期长达数月,花冠喇叭状; 花形有单瓣、重瓣、瓣缘皱褶或呈不规则锯齿等;花色有红、白、粉、紫及各种带斑点、网纹、条纹等; 蒴果,种子极小,千粒重约0.1 g。
园艺品种极多,按植株性状分有:高性种、矮性种、丛生种、匍匐种、直立种;按花型分有:大花(10-15㎝以上)、小花、波状、锯齿状、重瓣、单瓣;按花色分有:紫红、鲜红、桃红、纯白、肉色及多种带条纹品种(红底白条纹、淡蓝底红脉纹、桃红底白斑条等)。商业上常根据花的大小以及重瓣性将矮牵牛分为大花单瓣类、丰花单瓣类、多花单瓣类、大花重瓣类、重瓣丰花类、重瓣多花类和其他类型(不属于以上类型的均归为其他类型)
习性
喜温暖和阳光充足的环境。不耐霜冻,怕雨涝。它生长适温为13℃至18℃,冬季温度在4℃至10℃,如低于4℃,植株生长停止。夏季能耐35℃以上的高温。夏季生长旺期,需充足水分,特别在夏季高温季节,应在早、晚浇水,保持盆土湿润。但梅雨季节,雨水多,对矮牵牛生长十分不利,盆土过湿,茎叶容易徒长,花期雨水多,花朵易褪色或腐烂。盆土若长期积水,则烂根死亡,所以盆栽矮牵牛宜用疏松肥沃和排水良好的砂壤土。
属长日照植物,生长期要求阳光充足,在正常的光照条件下,从播种至开花约需100天左右。冬季大棚内栽培矮牵牛时,在低温短日照条件下,茎叶生长很茂盛,但着花很难,当春季进入长日照下,很快就从茎叶顶端分化花蕾。
栽培管理技术
一、播种育苗。
矮牵牛在 长江中下游地区保护地条件下,一年四季均可播种育苗,因一般花期控制在五一、国庆,所以播种时间秋播在10—11月,春播在6—7月。播种前装好介质,浇透水,播后细喷雾湿润种子,种子不能覆盖任何介质,否则会影响发芽。播后保持介质温度22—24℃,4—7天出苗。第一对真叶出现后施50×10- 6浓度的氮肥液,并注意通风,种苗也可逐渐见光。种苗出现2—3对真叶时,介质温度可降低到18—20℃,每隔7—10天,施0.1%尿素液或氮磷钾15 -15-15的0.1%的复合肥液。此阶段仍应注意通风,防止病害产生,每隔1周左右喷施百菌清或甲基托布津800—1000倍液。当植株出现3对真叶时,根系已完好形成,温度、湿度、施肥要求同前,仍要注意通风、防病工作。
二、移植上盆。
用288穴的 育苗盘育苗,秋播直接移入13厘米口径的营养钵,春播一般只移入10厘米口径的营养钵。也可先定植于苗床上,再移入营养钵内。⑴光照调节。矮牵牛夏季生产比较耐高温,一般只在移栽后几天加以遮阳、缓苗,在整个生长期均不需要遮阳。⑵ 温度控制。矮牵牛移植后温度控制在20℃左右,不要低于15℃,温度过低会推迟开花,甚至不开花。在实际生产中,要求国庆开花的要在大棚内进行生产,避免在国庆前因温度低而影响开花;要求在五一开花的,也可在露地进行生产,但必须保证冬季霜不直接落在叶片上,否则叶片会出现白色斑点,影响观赏效果。在长江中下游地区,一般均采用保护地设施栽培。
三、栽培管理。
浇水始终遵循不干不浇,浇则浇透的原则。
夏季生产盆花,小苗生长前期应勤施薄肥,肥料选择氮、钾含量高,磷适当偏低的,氮肥可选择尿素,复合肥则选择氮磷钾比例为15-15 -15或含氮、钾高的,浓度控制在0.1%—0.2%,水溶性肥料一般选择20-10-20和14-0-14两种,浓度在50×10-6—100×10- 6。冬季生产盆花,在3—4月勤施复合肥,视生长情况,适当追施氮肥。矮牵牛生产中一般不经摘心处理,但在夏季需摘心一次。矮牵牛较耐修剪,如果在第一次销售失败,可以再修剪一次,之后通过换盆,勤施薄肥,养护得当,一般不影响质量,仍可出售。
四、病虫害防治。
矮牵牛的病害主要是苗期 猝倒病(用百菌清、甲基托布津800—1000倍液防治),生长期茎腐病;主要虫害有菜蛾、蚜虫、卷叶蛾等,尤其在国庆花卉生产中较为常见。出现蚜虫一般不能用杀灭菊酯喷施,容易引起药害,影响生长。五、出圃质量。冬季生产的盆花,采用12厘米口径的营养钵,冠幅一般在20—25厘米间,株形整齐、饱满,开花一致;夏季生产的盆花,采用10厘米口径的营养钵,冠幅一般在15—18厘米。矮牵牛可进行长途运输。.
育苗技术
在终霜后定植露地,经90天左右可培育出6~8个大的分枝,叶片数50枚以上,有的品种达上百枚,并且至少开1朵花的很大秧苗。如果在4月份播种,60多天可开花。有的杂交品种在播种出苗期间,抗不良环境条件的能力远不如常规品种,因此播种时一定要注意环境条件的控制。每平方米苗床播种量1.5克左右,如用价格昂贵的种子,不超过1.2克。由于种子极细小,应将种子与30~50倍的细土或细砂粒混合后再播。播后覆盖细土0.2厘米,防止吊干种芽。薄覆土比没有覆土的出苗率高。
种子发芽出土期间控温20~24℃,播干种子单瓣品种4~5天出苗。当有1片真叶时移植,最好只移植1次,用直径7~8厘米的 容器培育成苗。如果需要定植已经开花并生长量很大的秧苗,可先移入72孔的穴盘,最后用直径13厘米或稍大的塑料盆成苗。白天生长最适温度幼苗期23℃左右,成苗期 27~28℃,夜间13~15℃。在保护地育苗时应把矮牵牛放在光线最好的地方,光照充足,叶片平展。在低温短日照条件下,茎叶生长繁茂,在长日照条件下茎叶顶端很快着生花蕾。最适宜的土壤PH值6.0~6.5。土壤应保持湿润,忌湿度太大。春育苗的定植前5~7天降温,逐渐加大通风和适度控制水分进行炼苗。
繁殖方法
1. 播种繁殖:矮牵牛常作一年生 栽培。播种时间视上市时间而定,如5月需花,应在1月温室播种。10月用花,需在7月播种。播种时间还应根据品种不同进行调整。矮牵牛种子细小,每克种子在9000-10000粒,发芽适温为20-22℃,采用室内盆播,用高温消毒的培养土、腐叶土和细沙的混合土。播后不需覆土,轻压一下即行,约10天左右发芽。当出现真叶时,室温以13-15℃为宜。
2.扦插繁殖:室内栽培全年均可进行,花后剪取萌发的顶端嫩枝,长10厘米,插入 沙床,插壤温度20-25℃,插后15-20天生根,30天可移栽上盆。
3.组培繁殖:外植体用种子、叶片和受 精子房等。若用种子,在洗衣粉溶液中浸泡5分钟,取出后用水冲洗干净。在无菌条件下,先在75%酒精中浸8分钟,再在0.1%氯化汞溶液中浸泡7分钟,取出用无菌水冲洗后,接种在MS(添加6-苄氨基腺嘌呤0.5~1.0毫克/升和萘乙酸0.1毫克/升)的培养基上,接种15天出现小芽,将小芽切割转原来的培养基上进行继代培养,20天后1个小芽可得到10多个芽。将1厘米的壮芽接入含萘乙酸0.05~0.2毫克/升的1/2MS培养基上,10天后,100%生根,成为完整小植株。
矮牵牛常见病害
矮牵牛常见的病害有:白霉病、 叶斑病和病毒病。防治方法:
1. 白霉病。发病后及时摘除病叶,发病初期喷洒75%百菌清600-800倍液。
2. 叶斑病。尽量避免碰伤叶片并注意防止风害、日灼及冻害;及时摘除病叶并烧毁,注意清除落叶;喷洒50%代森铵1000倍液。
3. 病毒病。间接的防治方法是喷杀虫剂防治蚜虫,喷洒40% 氧化乐果1000倍液;在栽培作业中,接触过病株的工具和手都要进行消毒。
景观用途
作盆栽、吊盆、花台及花坛美化,大面积栽培具有地被效果,景观瑰丽、悦目。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
全缘角蒿培育管理
角蒿花植物名称:全缘角蒿,学名:Incarvillea compacta,别名:角蒿花。生长习性:性喜光,好凉润气候,在山区潮湿地方繁生,溪边谷地较为常见。花期5-6月,果期8-9月。种子成熟飞散,自播力强,植株四周常有幼苗散生。培育繁殖:用播种繁殖。栽培宜在早春未发叶前进行。景观用途:全缘角蒿叶从地面着生,蓬勃繁茂;唇形花紫色,大而美丽,多朵突出于丛生叶上部,全形如花篮状。属优美的园景植物,盆栽最为美观。
