土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 山地玫瑰栽培方法
山地玫瑰栽培方法
发布于:2015-06-09 10:13:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
植物名称:山地玫瑰
拉丁名:Greenovia aizoon、Greenovia aurea、Greenovia diplocycla、Greenovia dodrentalis
别名:高山玫瑰、山玫瑰
科属:景天科,莲花掌属
山地玫瑰(Greenovia) 为景天科、莲花掌属(Aeonium属)多肉植物、也称多浆植物(景天科、莲花掌属多肉植物中的很多种类都有生长期叶子展开,休眠期合拢的特点,只不过没有山地玫瑰这么明显,像人们熟悉的黑法师)。肉质叶呈莲座状排列,株幅依品种的不同差异很大,小型种‘Aeoniumaizoon’只有2至4厘米,而大型种‘Aeoniumdiplocyclum’能长到30厘米至40厘米或更大。叶色有灰绿、蓝绿或翠绿等颜色,暴晒后叶子有时会有红褐色斑纹,有些品种叶面上还稍具白粉和绒毛,叶缘有“睫毛”。其花期从暮春至初夏,总状花序,花朵黄色,花后随着种子的成熟,母株会逐渐枯萎,但其基部会有小芽长出。原先独立为属,后被归并莲花掌属(Aeonium)。有Greenovia aizoon、Greenovia aurea、Greenovia diplocycla、Greenovia dodrentalis等品种。
简介
山地玫瑰也称高山玫瑰、山玫瑰,肉质叶互生,呈莲座状排列,株幅依品种的不同而差异很大,从2厘米到40厘米不等。叶色有灰绿、蓝绿或翠绿等。花期暮春至初夏,总状花序,花朵黄色。花后随着种子的成熟,母株会逐渐枯萎,但其基部会有小芽长出。
因其休眠期为躲避强光、酷热等不利气候,外围叶子老化枯萎,而中心部分的叶片紧紧包裹在一起,株型酷似一朵朵含苞欲放的玫瑰花,正因为这一特性,让多肉植物爱好者为之疯狂。
形态特征
山地玫瑰肉质叶互生,呈莲座状排列,株幅依品种的不同而差异很大,从2厘米到40厘米不等。叶色有灰绿、蓝绿或翠绿等。花期暮春至初夏,总状花序,花黄色。花后随着种子的成熟,母株会逐渐枯萎,但其基部会有小芽长出。
生长习性
山地玫瑰原产加那利群岛以及附近大加那利岛、特内里费岛、耶罗岛、戈梅拉岛和拉帕尔马岛等岛屿,生长在峡谷、山地的岩石缝隙里、针叶林地。 休眠期7月至8月。休眠期间外围叶子枯萎,中心叶片紧缩呈玫瑰花形,夏季通风、少水、遮光50%就能保持“勾魂”的状态。
山地玫瑰喜凉爽、干燥和阳光充足的环境,耐干旱和半阴,怕积水和闷热潮湿,具有高温季节休眠,冷凉季节生长的习性。生长期为秋季至晚春,宜给予充足的阳光,如光照不足会使得植株徒长,从而造成株型松散,叶片变薄。
生长期9月中旬至第二年6月。冬季搬入室内可以正常生长,注意经常通风。进入生长期后原本“勾魂”的玫瑰花型会在几周内迅速展开,此时的形态就与莲花掌属(Aeonium)的其他品种很接近,这或许就是归并与莲花掌属(Aeonium)的原因吧。
栽培方法
喜凉爽、干燥、阳光充足的环境,耐干旱和半阴,怕积水和闷热潮湿,具有高温季节休眠、冷凉季节生长的习性。生长期为秋季至晚春,宜给予充足的阳光,始终保持盆土微湿状态。对施肥与否要求不严,一般在土壤中放些颗粒缓释肥就能满足其生长需要。
冬季虽然0℃左右植株也不会死亡,但生长往往停止,因此最好能有5℃左右的最低温度,并有10℃左右的昼夜温差。夏季的休眠期要求有良好的通风,控制浇水,使植株在通风、干燥、凉爽的环境中度过炎热的夏季。避免烈日曝晒,更要避免雨淋,以免因闷热潮湿引起植株腐烂。山地玫瑰的翻盆以秋季为佳,盆土要求疏松、透气,具有一定的颗粒性,并含有少量的有机质。一般用少量草炭或泥炭土掺蛭石、珍珠岩或其它颗粒性材料种植。
光照
除了夏季休眠期适当遮光,其余时间因给予充足的阳光照射,这与大部分景天科植物一致。
浇水
对于养护在室内的植株,即使在生长期也不要过于频繁的浇水,如果直接养护在室外,可任其风吹雨淋,这样更能突显原生态的株型。
习性及由来
山地玫瑰(Greenovia) 原先独立为属,后被归并莲花掌属(Aeonium)。其下有四个品种,分别为:Greenovia aizoon、Greenovia aurea、Greenovia diplocycla、Greenovia dodrentalis。
  • qq_1401088922101
    谢分享。:handshake
    2015-06-09 13:28:09
  • sl968754
    sl968754 板凳
    好资料,谢谢分享。
    2015-06-09 11:45:09
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
玛格丽特花栽培技术
花卉名称:玛格丽特学名:Chrysanthemum frutescens别称 蓬蒿菊、木春菊、东洋菊、法兰西菊、小牛眼菊英文名:Marguerite de Valois科属:菊科,茼蒿属花语:期待的爱、骄傲、满意、喜悦。产地:原产于澳洲、南欧玛格丽特花(学名:Argyranthemum frutescens),又名木春菊·、法兰西菊,属菊科多年生草本植物,株高十五至四十五公分,叶多互生,羽状细裂,分枝多,开花亦多。花有单瓣、重瓣之分,单瓣者花朵较小,但花量大;重瓣者花朵较大,但开花数较少。
