土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 六出花栽培管理
六出花栽培管理
发布于:2015-06-09 08:55:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
花卉名称:六出花
别名:智利百合、秘鲁百合、水仙百合
学名: Alstroemeria spp
科属: 六出花科,六出花属
六出花,原产智利,多年生草本,高60~120厘米。花朵像杜鹃又像水仙,茎和叶子则像是百合花。叶多数,叶片披针形,有短柄或无柄。伞形花序,花10~30朵,花被片橙黄色、水红色等,内轮有紫色或红色条纹及斑点。花期6~8月。
六出花又名智利百合、秘鲁百合、水仙百合,为六出花科,六出花属植物。六出花花色丰富,花形奇异,盛开时更显典雅富丽,是新颖的切花材料。近年来,已开始应用于盆栽观赏。
六出花原产南美的安第斯山地区,1754年引种到英国。直到20世纪50年代在欧美用于切花观赏后,开始迅猛发展。目前,荷兰在六出花的新品种选育、繁殖和生产方面都领先于各国。其中康斯特(Konst)六出花公司最为著名,几乎每年推出新品种,也是率先培育出盆栽六出花的单位。另外,波索斯(Pothos)植物公司,科宁克莱杰克·范·扎登(Konink lijkevan Zanten)公司和范·斯塔夫伦(Van Staaveren)公司等都是荷兰生产六出花的著名企业。同时,美国的泛美种子公司和新西兰的生命技术(Lifetech)实验中心,在六出花的育种和繁殖方面也闻名世界。目前,荷兰每年六出花的年销售额在4350万美元,列荷兰切花年销售额的第九位。日本六出花的年销售额达到4300万美元,年产970万支,列日本切花产值的第十四位。在英国和哥伦比亚也已开始产业化生产六出花。1995年以后,盆栽六出花发展很快,已成为国际花卉市场一个新的热点。原产智利。多年生草本,高60~120厘米。叶多数,叶片披针形,有短柄或无柄。伞形花序,花10~30朵,花被片橙黄色、水红色等,内轮有紫色或红色条纹及斑点。花期6~8月。
六出花在我国还处于引种阶段,在切花市场还不多见,仅有少数企业进行小规模的试种。盆栽六出花仅在展览会上作展品,使用的还是切花品种。为此,盆栽六出花在我国还是一个空白,有较好的发展前途。
形态特征
多年生常绿草本,离2-3米,稀达6米,树皮灰黑带紫色;枝条细长,常左右曲折,无毛,常有纵纹,淡褐色。叶长圆形至椭圆形,厚革质,长(8-)12-14(-15)厘米,宽3.5-4.5厘米,先端尾状长渐尖,尖尾长1-1.5厘米,基部钝圆或楔形,边缘具细密锯齿,无毛,背面密被褐色斑点或疏被斑点,中脉在表面凹入,在背面隆起,侧脉5-8对,自中脉伸出,连同网脉在两面明显;叶柄粗短,长5-6毫米,无毛。总状花序腋生,长5-7(-9)厘米,疏生多花,序轴被短柔毛;花梗长5毫米,稀达8毫米,被柔毛;苞片卵形,直径约1.5毫米,急尖,具缘毛;小苞片2,对生或近对生,着生于花梗中部以下,卵形,长约1毫米.具微缘毛;花萼5裂,裂片卵状三角形,长约2毫米,无毛或疏被微缘毛;花冠白色,卵状坛形,口部收缩,5浅裂,外面无毛;雄蕊10枚,花丝长约1毫米,下部宽,被毛,每药室顶端具2芒;子房密被白色绒毛,花柱粗壮,柱头不规则4裂。浆果状蒴果球形,直径约7毫米,黑色或紫黑色;种子细小。花期5-7月,果期8-10月。
生长环境
喜温暖湿润和阳光充足环境。夏季需凉爽,怕炎热,耐半荫,不耐寒。六出花的生长适温为15~25℃,最佳花芽分化温度为20~22℃,如果长期处于20℃温度下,将不断形成花芽,可周年开花。如气温超过25℃以上,则营养生长旺盛,而不行花芽分化。耐寒品种,冬季可耐-10℃低温,在9℃或更低温度下也能开花。生于海拔(1 300-)2 400-3 600米的杂木林中。
六出花在生长期需充足水分,但高温高湿不利于茎叶生长,易发生烧叶和弯头现象。花后地上部枯萎进入休眠状态,应停止浇水,保持干燥。待块茎重新萌芽后,恢复供水,但盆内湿度不宜过高。
六出花属长日照植物。生长期日照在60%~70%最佳,忌烈日直晒,可适当遮荫。如秋季因日照时间短,影响开花时,采用加光措施,每天日照时间在13~14小时,可提高开花率。
土壤以疏松、肥沃和排水良好的砂质壤土,pH在6.5左右为好。盆栽土用腐叶土或泥炭土、培养土和粗沙的混合土。
产地分布
六出花原产南美的智利、秘鲁、巴西、阿根廷和中美的墨西哥。原产南美的安第斯山地区,1754年引种到英国、荷兰六出花的新品种选育、繁殖和生产方面都领先于各国。在中国还处于引种阶段,在切花市场还不多见,仅有少数企业进行小规模的试种。
栽培技术
种植方法
播种繁殖:杂种六出花种子千粒质量约16克,宜秋冬季播种。播种基质用草炭土与沙按1:1(体积)的比例,经过高温消毒后,装于播种盆中。10月中旬-11月下旬播种,经过1个月0℃-5℃的自然低温,种子逐渐萌动;然后移至15℃-20℃的条件下,约2周,种子发芽率可达80%以上。种子发芽后温度维持在10℃-20℃,生长迅速。当幼苗长至4厘米-5厘米高时,应及时分植。移植时切勿损伤根系,移植时间以早春2月-3月为佳。
分株繁殖:六出花有横卧地下的根茎,其上着生肉质根,贮存水分和养分。在横卧根茎上着生出许多隐芽,当外界条件适合时,横卧根茎在土壤中延伸,同时部分隐芽萌发,直到长成花枝。分株繁殖就是利用根茎上未萌发的隐芽,当根茎分段切开后,刺激隐芽萌发即可成新的植株。分株繁殖时间为10月份。植株分栽前,要使土壤疏松、不干不湿。分株时,先自距地面30厘米处剪除植株上部,后将植株挖起(尽量避免碰伤根系),轻轻抖动周围土壤,根茎清晰可植在已准备好的苗床上。作切花栽培的植株株行距一般为40厘米×50厘米。
组培繁殖:常用顶芽作外植体,经常规消毒灭菌后,接种到添加6-苄氨基腺嘌呤5毫克/升和萘乙酸1毫克/升的MS培养基上,经2个月的培养成不定芽,再转移到添加萘乙酸1毫升的1/2MS培养基上,由不定芽形成块茎。
栽培事项
土壤:六出花定植地应选择通透性良好的肥沃砂质壤土,土层厚度在50厘米在上,排水性能好。六出花栽培最适宜的土壤为微酸性,因此要根据土壤的理化性状,调整PH值为6.5左右。
水:六出花在旺盛的生长季节应有充足的水分供应和较高的空气湿度,相对湿度控 制在80%-85%较为适宜。炎热夏季处于半休眠状态。冬季温度较低时应注意控制水分。
肥料:植株定植时,结合土壤理化性状和结构的改良,应大量施用腐熟的有机肥,如厩肥,以每平方米30千克-40千克为宜,或加入适量的过磷酸钙作为补充。在植株的整个生长以育周期,仅用基肥不能满足生长发育的需要,因此要在不同的生长时期根据需要施以追肥。植株生长前期:植株定植后至大量侧芽萌发出土之前,一般为10月下旬至次年2月中旬,不需要特别追施肥料,植株定植后,根系自身有一个调节恢复过程,土壤中基肥的营养成分可满足需要。如果施肥不当,会损伤根系,影响后期生长。植株生长旺盛期:根茎顶端在土壤中延伸生长,根茎上的隐芽随着根茎的延伸而大量萌动,露出土面,株丛逐渐扩大,外界条件适合其生长及花芽分化,并进入产花期。生长旺盛期一般在2月下旬至6月上旬。2月下旬至3月上旬施用1次硫酸 铵、硝酸钾或尿素等氮肥,促其营养生长;3月下旬至6月上旬为产花的盛期,此间每隔2周-3周追施1次肥料,氮、磷、钾三要素的配比为3:1:3,肥料的种类以尿素、硝酸钾、磷酸二氢钾、硫酸氨为好。同时也可每周1次用0.2%的磷酸二氢钾追肥。在肥料使用过程中,要考虑肥料对土壤酸碱度的影响,土壤PH值偏高会影响根系对铁离子及镁离子的吸收利用,导致叶面变黄。可及时喷施螯合铁盐、硫酸镁的水溶液,浓度为0.1%-0.2%。 植株半休眠期:夏季高温、强光照的条件下,植株生长受到抑制,处于半休眠状态,此时期花的产量及质量明显下降,在这种情况下要减少施肥次数。在8月下旬-9月上旬天气转凉后,若管理适当,植株可迅速恢复生长,并且有一定的产花量。
温度:新栽植株在定植后1至2个月内给予适当低温(不低于5℃),对根系的复 壮及植株的恢复很有益;生长季节温度维持在8℃-15℃;夏季最好使土温保持在20℃左右。当温度升高至25℃以上时,叶节疏、茎叶软,影响切花的产量和质量,不利于植株更新生长;温度升高至35℃以上时,植株处于半休眠状态。植株最适宜的花芽分化温度为20℃-22℃,夏季为了防止土壤温度过高,可在地下埋设供水管、珍珠岩等来达到降温的目的。同时加强通风,增加空气湿度。
光照:六出花是强阳性植物,生长季节应有充足光照,其最适日照时数为13小时- 14小时。冬季及早春自然日照时间短,因此在保护地栽培时应补充光照。为了节省能源,补光时间应选择在植株已进入旺盛生长阶段(即有3个-4个新芽长出土面时)。每天补充光照4小时-5小时,直到自然光照达到13小时左右即可停止补光。补光强度为10瓦/平方米-15瓦平方米。光照在六出花的周年生产中起着不同的作用。早春及秋季延长光照时间可刺激植株再生长,可增加新芽数并促进花芽分化,提早花期,提高成花率。夏季自然光照过长(土温在20℃左右)会减少新芽数,降低产量,花序上的小花数也相应减少。
支架拉网:六出花高生品种茎杆可达1.5米以上,必须及时搭架拉网以防倒伏。早春在植株长高至40厘米时即应开始拉网,网格间距为15厘米×15厘米,拉3层-4层。
种植管理
六出花盆栽常用12~15厘米盆。10月中旬盆栽,栽植深度3~5厘米,栽后浇透水,30天后长出叶芽。此时白天温度不超过25℃,晚间温度在7~10℃为宜。如超过12℃,易使茎干软弱。生长期每半月施用一次"卉友"28-14-14高氮肥。入冬后,新芽生长迅速,茎叶密生,影响基部花芽生长,需疏叶,去除细小的叶芽,保留粗壮的花芽,达到株矮、花多的目的。
防治虫害
常有根腐病危害,可用65%代森锌可湿性粉剂600倍液喷洒。虫害有蚜虫危害花枝,用40%乐果乳油2000借液喷杀。
贮运
一枝花枝上有2朵-3 朵小花初开时为适宜采花期。4至6月份为鲜花供应高峰期,气温偏高,当花苞鼓起,着色完好或一枝花枝上有一朵小花初开时即可采切。采切时用剪刀剪取,防止用力拉扯损伤根茎。鲜花采切后,在运输或贮藏中,可在4℃-6℃的低温下进行冷藏。但这种常规冷藏降 低切花质量,可采用真空冷藏的方式。 六出花在气温20℃-30℃条件下,于水中切花寿命可达12天以上。在贮运过程中,对乙烯非常敏感,在贮运前用0.3~0.5毫摩尔/升硫代硫酸银喷洒,可减少叶片黄化和落花。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
养好君子兰小妙招:矫正要当先
妙招1:曲别针矫正长歪叶片君子兰的长形叶片从中间发出,各朝两边呈弧形下垂,若有一个“跑偏”了,就影响美观。为纠正长歪的叶片,可以用曲别针与紧挨着的叶片固定在一起,直到矫正再取掉曲别针。除了美观,良好的叶片可以充分进行光合作用,有利于育蕾、开花。妙招2:开春施肥一年长势旺君子兰虽然不喜欢肥,但缺肥会生长不良,不能开花。施肥和不施肥是不一样,清水好比素菜,肥料好比肉,一个孩子只吃素,当然不会强壮的。肥料可以从花卉市场买,一袋10公斤重的羊粪20元,施肥要离根至少5厘米远,不然会烧到根。最后浇一遍水,让肥料和土充分结合,春天上一次肥,一整年这些花长得都很旺。
