土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 格宾石笼在水利工程中的优势及运用
格宾石笼在水利工程中的优势及运用
发布于:2015-06-09 08:29:09 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
格宾石笼在水利工程中的的优势:
1)有效引导河流的流向,因为河流每每遭到侵害都是水流的冲刷引起洪灾,无法控制,从而导致人民的生命财产遭受严重损失或者自然界遭到大量水土流失,因此在面对这些天灾火祸的时候,格宾石笼网箱结构的应用成为了拯救灾难的一个法宝,可以时刻保证灾难来临的时候,让河床河岸得到行之有效的保护
2) 在渠道运河河流床上的运用:用于渠道的大型整改和修建,可以控制并保证河床的稳定和安全,因此选择运用生态格宾石笼网作为基本结构,这是数年来天然河流和沟渠的防护最基本也是最有效的措施,它可以对河岸或河床永久性的保驾护航,还可以有效的控制水流量,同时有效的控制水土流失,还可以缓解地下水之质的污染
3)护岸护坡:生态格宾石笼网网箱结构应用在水利工程的隔水大坝墙体,坡状护岸,方面是绝对的佼佼者,它充分发挥了生态格宾网的优点,做到了最理想的效果,
4)格宾结构是一种新型柔性支挡结构,它有效地解决了因桥体沉陷造成路基滑坡的难题,该结构并不影响河道排水效果,且格宾结构施工工艺简单、造价较低、安全可靠、效果较好,为工程节约了投资,保证了安全生产
5)在施工中,格宾石笼挡墙结构不需设沉降缝、伸缩缝等施工缝,整体结构连续,格宾的柔性和石笼的刚性达到了合理的利用。当地层出现不均匀沉降时,剪力通过格宾石笼挡墙内部调整消解,避免了被剪力破坏的产生。对于格宾石笼挡墙内的填充石,质量要求相对较低,材料购置不受地理位置限制,费用较低;并且格宾石笼挡墙因内填碎石不会影响河水的通畅,也能保护道碴不被河水冲走;同时格宾石笼挡墙采用积木式施工,效率高,费用较浆砌片石挡墙节省20%左右;同时路基填筑时无需放坡,大大减少了矿区铁路专用线沿线的占地面积,缓解了地方与企业矛盾。
格宾石笼网在实际工程中的具体运用:
各种生态园的渠道整治工程中就充分运用了格宾石笼网,因为东莞生态园的水利工程属于生态景观工程必须充分考虑环保和生态等要求,所以在渠道的护坡施工中运用了格宾石笼护垫和网箱,格宾石笼网是低碳镀锌钢丝经高尔凡覆塑处理后,通过机械编成六边形双绞合网组合而成的工程构件,格宾护垫的规格是成6米宽2米高032米格宾网网箱规格长2宽2高1规格为8*250px 他、填充石料为坚硬,不易风化,不易水解,不易碎的卵石或者块石,石料的直径以100·200mm为格宾石笼网完工投入使用之后经过两年多的使用,发现格宾石笼网的生态景观功能,渠道护坡功能和水利安全稳定功能等符合相关设计和规范要求达到预期的效果
152822bafg1pioxzjmbzwo.jpg 152828knefqgrxdowabkq5.jpg 152835wbu2szeqxueslgdp.jpg 152843enwf8ydcwg2nq9gy.jpg
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
2014年水利水电工程施工技术标准目录
一 水利水电工程 (一) 地基与基础处理工程 1 SL 31-2003 水利水电工程钻孔压水试验规程
