土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 柏树类苗木立枯病防治
柏树类苗木立枯病防治
发布于:2015-06-09 09:28:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
柏树类苗木归于植物中抗病才能较强的一种。对于大竹县呈现立枯病的柏树林,必需求全部加强相应防治办法的施行,别的,还要确保好柏树类苗木的成长环境以及加强对柏树办理的资金和人力的投入。柏树立枯病的防治是一项综合性的系统,需求很多资源的投入。加强柏树立枯病的防治作业,对推进大竹县林业工作的开展具有重要意义。 当前,国内用于柏树类苗木立枯病的防治办法首要有物理防治、化学防治和生物防治3种。这3种防治办法各有特点,在实践使用中,要依据实践需求将3种防治办法联系起来,才干到达立枯病的最佳防治效果。
1、栽培用地的科学挑选及土地改进
栽培用地的挑选。在进行柏树栽培用地的挑选时,最佳挑选前茬是柏树类苗木的育苗地,尽量防止挑选之前栽培国薯类、菜、瓜等植物的土地。柏树类苗木的育苗地中会留存很多的菌根菌类微生物,而柏树类苗木的根部会与菌根菌发作共生表象,菌根菌会推进养分的分化,增大柏树类苗木对养分的吸收,推进柏树的成长。这会使柏树的根系壮大,减小立枯病的发作。
土地改进。立枯病的病原菌首要来源于土壤,因而,需求对土壤进行改进和消毒,这样能够有用防治柏树类苗木立枯病的发作。首要,大概增施基肥,为柏树类苗木发明一个适合成长的环境,这样能够推进苗木根系的成长,进步对病原菌的反抗才能。然后,需求使用化学办法对土壤进行消毒处置,通过消毒之后,基本上能将土壤中残留的病原菌杀灭,为柏树苗木供给一个杰出的成长发育环境,对土壤进行消毒是柏树类苗木育苗成功率的有用确保。
2、科学耕种
依据柏树类树苗的成长周期,在进行柏树类树苗耕种时,能够选用地膜的办法对麦苗进行掩盖,还能够挑选适合的时刻提早进行柏树的耕种作业,这样能够使柏树类苗木当年的成长期延伸,进步柏树的成长量。一般当白日的平均温度在15℃左右时,较为适合进行柏树的耕种作业。假如温度过低,简单发作腐芽病害;相反,假如温度过高,这简单烧苗。别的,柏树类麦苗的耕种深度或许要进行合理的挑选。耕种时,一般挑选条播办法,合理操控麦苗的间隔间隔,能够为麦苗供给较好的成长空间。在种子耕种后要在土壤外表掩盖0.5cm左右的沙层,这样能够使麦苗的根部能够轻松的成长,为麦苗的成长发明杰出的环境。
3、化学防治
在采纳了一些根底的防治办法今后,仍然不能彻底根绝柏树类苗木立枯病的发作。这时,就需求采纳化学防治的办法来防治立枯病。当前的化学防治办法一般是选用药剂防治立枯病,所使用到的药剂品种较多,它们的防治才能和适用范围也各不相同,首要包含波尔多液、高猛酸钾、硫酸亚铁等药剂。在实践的防治过程中,需求依据苗木的病变状况以及病变程度来进行药剂的挑选。一般选用预防办法的苗木存活率较高,而当立枯病发作今后在进行办理,则需求进行很多的用药,进步了办理本钱。因而柏树类苗木立枯病的防治作业大概以预防为主、防治联系的办法进行,这样能够有用操控防治本钱,进步经济效益。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
春季海棠树防虫是关键
海棠树在春季容易长两种虫,一是钻心虫,二是蚜虫。钻心虫常从树干的底部钻入,最终造成整棵树的死亡。发现得越早越好,如果晚了,整棵树的树叶开始发黄,就无能为力了。立春后,要注意观察海棠树的树干,如果在树干上发现有少许木屑出现,在木屑周围就一定能找到钻心虫的虫洞。发现虫洞后,需要立即把药剂注入虫洞里,为了防止钻心虫从虫洞里爬出,要用泥巴把洞封起来,这样处理后,钻心虫就再也无路可逃了。蚜虫是海棠树的另外一种“致命虫”,它们喜欢依附在海棠树新长出的嫩芽里面,以食嫩叶为生。要找到蚜虫,必须拨开嫩芽芯子,才能发现其踪迹。
