土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 景观苗木的土肥以及水管理
景观苗木的土肥以及水管理
发布于:2015-06-09 08:38:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
平原肥土、水边低湿地、盐碱地等劣境土壤、建筑废弃地、工矿污染地等人工土层等等,都属于規观苗木生长的土壤条件。这些低劣的土壤多需要进行调整改造才适合苗木健康成长。
(1)肥沃土壤基本特点一般情况下,各种苗木对土壤的要求不同。以下几点是良好的肥沃土壤通常应具备的基本特点。
①优良的物理性质。固、液、气三种形态物质组成及其比例是土壤优良的物理性质的物质基础。土壤质地适中、耕性好是大多数园林苗木的要求,同时还应有较多的水稳性和临时性的团聚体。固相物质40%-57%、液相物质20%-40%、气相物质15%-37%为较为适宜的三相比例。土壤容重最好处在1-1.3g/ctn3之间。
②土壤养分状况均衡。缓效养分、速效养分含tt相对均衡,且大量、中量和微量元素比例适宜,是肥沃土壤的重要特征。苗木根系生长的土层中,有机质含量应在1.5%-2.0%以上,而且养分贮量应丰富、肥效长。心土层、底土层的养分含量也应较高。
③适宜的土体构造。景观苗木一般栽植区域的土壤都经过了人工改造,所以其垂直结构并不明显。土体构造应该达到以下要求才能有利于苗木的生长:深度在1-1.5m范围内的土体构造为上松下实结构,表层区特别是在0.4-0.6m内吸收根集中分布的范围内,一般属于土层疏松、质地较轻的土体构造。这样既有利于保水保肥.又有利于通气、透水、增温。《公园设计规范》(CJJ48-92)规定,小灌木、大灌木、浅根性乔木、深根性乔木等立地的圾小土层厚度要求分别为45cm、60cm、90cm、150cm。
(2)导致苗木长势不良的土壤因素
①土壤通气性能不良。土壤通气差会首先造成苗木根部缺氧,进而降低根系的吸收功能,根系加速衰老甚至腐烂。容重大、通气透水不良的黏重土壤.微生物的活动与苗木根系的伸展受到阻碍.苗木的正常生长因而受到影响。由于土壤因素导致苗木生长不良的情况,一般土壤的容重会大于1.5g/cm3,通气孔隙度小于10%。
土壤板结、土壤黏重、覆土过厚和土壤积水四种情况是造成城市园林土壤通气不良的主要原因。道路、广场、游园等人流量大、游客践踏严重的绿地或绿化区域通常会出现土壤板结的情况。通过踩压踏实的土层厚度可达3-10cm,机动车辆压实的土层厚度可达到20-30cm,多层压实后土层厚度甚至可达80cm以上。S土过厚会使苗木根部气体与外界交换大气的难度加大。苗木根部单位体积土壤中的含氧1:会因土壤积水而降低,从而影响根部呼吸。
②土壤贫瘠。因土壤没有很好地风化、没有微生物活动或活动较弱等原因,一般填方地段或新做地形土山的土壤肥力极低。苗木在其长期的持续生长过程中耗尽了根部周围土壤的养分,这样会造成长势不良。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
乌桕树第三年幼树的管理
一般到了第三年春夏,乌桕幼树高度达到2米之上,树冠也达到2米宽。茎粗在7-8厘米之间。到了第三年的4、5月份,进一步做幼树整形修剪,我们要修剪培育二级主干枝。第一,要把树底那些过低的枝条修剪掉。因为剪断了树顶,一级主枝很快变得粗壮了,并且已经长出了多条二级分枝。对于主枝上长出的分枝,如果太过密集了,我们将其中的弱小分枝剪除。最好每条主枝上都选留2条二级主枝。第三,我们要剪除树堂内的弱小枝、不能见阳光的阴枝、老枝、干枯枝。经过修剪,我们将树体培养成由主干、3条主枝、6-8条二级分枝和若干条三级分枝组成的圆头形树冠。分枝数量多,而且分布均匀。为开花结果做好了准备。
