土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 夏季来临花盆里有小飞虫怎么办
夏季来临花盆里有小飞虫怎么办
发布于:2015-06-09 08:00:09 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
养花人几乎都遇到过这个问题,夏季来临时,花草长势喜人的时候,很容易生出一些黑色的小飞虫。虽说这些小飞虫不会咬人,但在家里飞来飞去,挺令人讨厌。在此向大家推荐几个杀虫小方法,非常实用。‍
养花的花盆中出现小飞虫有以下几种原因:
1、在种植花草时,泥土没有经过消毒和杀菌。一般泥土中都有虫卵,在你种植花草前应该在太阳下晒土,并且加入除虫剂。
2、土质关系,一般来说泥炭土比堆积土更容易出现虫害,这是由于堆积土属于腐熟土,出现虫害的几率低。
3、与种植的花草的种类和养护的环境有关。
如果小飞虫量特别大,推荐防治方法,用“克蓟”乳油1000倍液喷雾,虫、卵兼治,持效期长;“70%吡虫啉”可湿粉,“20%啶虫脒”,2%阿维菌素。隔一周左右交替使用。
一般情况下,花卉市场销售的比较常见都是花卉病虫清、氧化乐果等。
民间除小飞虫的小窍门
1、用香烟头5克掺水70、80克的比例,浸泡24小时后,稍加搓揉,用纱布滤去渣滓,然后用水浇花,很快就会去除小飞虫。一般而言,十颗左右烟头配置一矿泉水瓶水即可。
2、用1:200的洗衣粉水(皂液水),为提高效果可再加入几滴菜油,充分搅拌,至表面不见油花时用喷雾器喷施。
3、还可以用新鲜橘皮泡水,浇在花盆里(当天泡当天用),几天后小飞虫就没有了。
4、用花椒泡水浇花也可以除虫。
化学方法防治小飞虫
化学药剂除了农药就是杀虫剂了。一般市场上都有销售,但同时对人也有伤害,而且虫子还可能产生抗药性,除非虫子大泛滥,否则不推荐多次使用。(化学药剂对人体有害,那么试试自己做给花除虫的药剂吧。为您推荐:自制花卉药剂防治虫害)
利用虫子的化学趋性,使用糖醋液诱杀。
具体方法为:向一个小盆中加入糖醋液,并向其中喷一点杀虫剂,放在植物旁边。半小时作用后会发现很多小虫尸体。但此种方法不易把小飞虫“赶尽杀绝”。
如果上述方法都不管用了,那就把招虫子的那些植物剪枝,枝条一定要丢弃或销毁。否则几乎不可能断绝虫源。
从源头上要断绝这种小虫出现的可能。
一般小飞虫的出现都是因为在施用动物性肥料如牛奶水、蛋壳时出现,在盆土潮湿的情况下发生。所以,平时尽量不要使用没有腐熟的肥料。
如何消灭不同的虫子?
那是一处有点象是小飞蚁一样的,还有点象是小蚊子一样的小昆虫的幼虫,一般有了这样的小白虫,花盆地周围会有很多小飞虫,可以用以下方法试一下:
1、敌敌畏:花盆中出现小飞虫时,可用三四根棉扦(棉花棍),饱蘸敌敌畏,以不致滴下来为度,然后将柄端插在植株周围的盆土中,飞虫即可消灭。
2、洗衣粉:把一汤匙洗衣粉溶解在4升水中,每隔二周喷洒花叶,可彻底消灭白蝇和细菌。
3、牛奶:将4杯面粉和半杯牛奶掺入20升水中搅拌,用纱布过滤后喷洒在花叶上,能杀死壁虱和它们的卵。
4、啤酒:把啤酒倒入放在花盆土壤下的浅盆中,蜗牛爬入就会被淹死。
5、大蒜:把一个大蒜头捣碎,用一汤匙胡椒粉一起掺入半升水中,一小时后,把它喷洒在花叶上,可防鼠的侵袭。
6、烟丝泡水:花盆中出现蚂蚁时,可将烟蒂、烟丝用热水浸泡一两天,待水变成深褐色时,将一部分水洒在花茎、花叶上,其余的稀释后浇到花盆里,蚂蚁即可消灭。
  • sango77
    sango77 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-10-31 08:38:31
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
如何防治速生杨食叶害虫
1、人工物理防治:越冬(越夏)时,人工收集地下落叶或翻耕土壤中的害虫蛹,以削减虫口基数,成虫羽化盛期运用杀虫剂、黑光灯诱杀等办法,下降下一代的虫口密度。依据大多数品种初龄幼虫群集虫苞的特点,安排人力摘除虫苞和卵块,杀死大量幼虫。也可利用幼虫受惊吓后吐丝下垂的习性,经过轰动树干捕杀下落的幼虫。 ‍2、生物防治:在幼虫3龄前期喷施BT和病毒等防治。地上喷雾,树高在12米以下中幼龄林,BT用药量200亿国际单位/亩,或阿维菌素用药量6000-8000倍。也选用1%阿维油烟剂进行防治。卵期开释赤眼蜂也是较好的防治办法。害虫产卵前期,每平方公里设50个放蜂点,放蜂量25-150万头/公顷。
