土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 气动隔膜泵简介
气动隔膜泵简介
发布于:2015-06-09 08:50:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
?气动隔膜泵其有四种材质:塑料、铝合金、铸铁、不锈钢。隔膜根据不同液体介质分别采用丁晴橡胶、山道橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯、聚醚弹性体、弹性混合体、GE橡胶。以满足不同用户的需要。安置在各种特殊场合,用来抽送种常规泵不能抽吸的介质,均取得了满意的效果。
一、气动隔膜泵适用场合
由于气动隔膜泵具有以上特点,所以在世界上隔膜泵自从诞生以来正逐步侵入其他泵的市场,并占有其中的一部分。如:喷漆、陶瓷业中隔膜泵已占有绝对的主导地位,而在其他的一些行业中,像环保、废水处理、建筑、排污、精细化工中正在扩大它的市场份额,并具有其他泵不可替代的地位。
具体使用场合,如下:
汽车制造业: 磨削乳液、油、冷却剂、液压油、硫化物、汽车起动注油器、乳化油、油漆调配、油漆添加剂、去污槽、切削油、水与乙二醇的混合、喷漆
航天航空业: 飞机加油和排水、卫星加燃料、固体火箭推进剂、导弹地下发射仓
饮料业: 发酵、糟渣、热果浆、蛇麻子液、糖浆、浓缩物、气液混合、酒、果汁、果酱、玉米浆
陶瓷业: 泥釉、上釉、搪瓷釉、粘土、泥浆、石灰浆、高岭土浆
化工业: 酸、碱、溶剂、胶体、混合物、氢氧化镁、油漆、污水、树脂、胶乳、黏合剂、泥状排出物、稳定剂、压滤机、电解液
建筑业: 坑道和水池排水、水泥浆、陶瓷砖瓦黏胶剂、石灰浆、天花板涂装、花纹喷涂
日化业: 洗涤剂、雪花膏、洗发水、乳胶、洗手膏、表面活性剂、发胶、肥皂
电子业: 溶剂、电镀槽、超纯液体、超声波清洗液、硫酸盐、硝酸盐及硝酸废料、蚀刻酸、丙酮、抛光剂
食品业: 盐水、巧克力、醋、糖浆、植物油、豆油、蜂蜜、猫狗食、动物血
家具业: 黏合剂、油漆、弥散剂、溶剂、染剂、白乳胶、环氧胶水、淀粉胶
采矿业: 坑道排污、排水、煤泥及石浆、水泥浆、胶泥灌浆、输油、炸药浆、黏胶剂、润滑油、泡沫
市政: 水箱和坑道排污、下水道清洗、化学制品、地表污水、应急排灌、泄漏物清理、废油、油水分离
喷涂: 树脂、溶剂、丙烯酸衍生物、木材防腐剂、凝固喷涂、油漆、TiO2浆、底漆、染色剂、弥散剂、油漆清洗槽、醇酸树脂
药品: 植物萃取液、片状物、药膏、酒精、过滤辅助物、超过滤、血浆、废溶剂
电镀: 阳极沉积物、电镀槽、油漆、瓷漆、溶剂、清洗槽、过滤
造纸: 乳液、黏合剂、颜料、树脂、弥散剂、印刷油墨、TiO2浆、高岭土、双氧水
提炼: 容器底层排污、油渣、容器清洗、便携输送
油槽车: 车辆油槽的罐装和排放、油罐车清洗设备、喷酸、泡沫液体
船舶 容器和船底排污、船底清洗、清仓、油面去渣、海水
冶金、铸造、有色金属: 金属型芯黏合剂、氢氧化物和碳化物、灰尘净化液、型芯冲洗、松模
纺织、地毯: 化学印染、淀粉和上浆、树脂、染料、乳液
污水处理: 石灰乳、稀浆、阴沟污水、化学品、压滤机的罐装、聚合物、废水
电力: 渣油、油水分离、酸、碱、污水
公用事业: 污染液、净化机上料、石灰乳、变压器油、树脂制品
二、气动隔膜泵工作原理
1、压缩空气为动力。
2、是一种由膜片往复变形造成容积变化的容积泵,其工作原理近似于柱塞泵,由于隔膜泵工作原理的特点,因此隔膜泵具有以下特点:
(1)泵不会过热:压缩空气作动力,在排气时是一个膨胀吸热的过程,气动泵工作时温度是降低的,无有害气体排出。
(2)不会产生电火花:气动隔膜泵不用电力作动力,接地后又防止了静电火花 。
(3)可以通过含颗粒液体:因为容积式工作且进口为球阀,所以不容易被堵。
(4)对物料的剪切力极低:工作时是怎么吸进怎么吐出,所以对物料的搅动最小,适用于不稳定物质的输送。
(5)流量可调节,可以在物料出口处加装节流阀来调节流量。
(6)具有自吸的功能。
(7)可以空运行,而不会有危险。
(8)可以潜水工作。
(9)可以输送的流体极为广泛,从低粘度的到高粘度的, 从腐蚀性得到粘稠的。
(10)没有复杂的控制系统,没有电缆、保险丝等。
(11)体积小、重量轻,便于移动。
(12)无需润滑所以维修简便,不会由于滴漏污染工作环境。
(13)泵始终能保持高效,不会因为磨损而降低。
(14)百分之百的能量利用,当关闭出口,泵自动停机,不存在设备移动、磨损、过载、发热。
(15)没有动密封,维修简便避免了泄漏。工作时无死点。
【责任编辑:管理员 TEL:400-666-4470】
关键词:气动隔膜泵简介
原文: 气动隔膜泵简介 返回污水栏目首页
全部回复(10 )
  • qq_1459300633833
    新人路过, 共同学习
    2016-04-01 10:46:01
  • z骁龙
    z骁龙 板凳
    只想知道是怎么选型的
    2016-03-19 10:32:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
煤炭开采废水及处理
硬煤或褐煤矿的废水可分为三种:①选煤废水;②水力装载法产生的废水;③不同用途的煤的分选和配制产生的废水。第一种水量最大。 在煤炭开采过程中破坏了裂隙含水带,裂隙水往下流,形成积水。在英国的煤矿中,每生产1t煤,平均要抽4.5t的水。在许多矿中,地下水仅受到轻微污染,可以不需要处理而直接排入河流,或作为其他用途。在有些场合,它们可以直接用做饮用水源。大多数矿井水是中性或微碱性的,但有时由于含有游离二氧化碳或游离硫酸,同时矿床中含有的硫化物,腐殖质等无机物、有机物与含氧的水发生一系列的化学反应,形成了酸性水。由于裂隙水往下流的过程中把煤层中细小颗粒物带走,所以废水中往往含有悬浮状态的矿物和煤粒。
