土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 建筑施工过程中的常见问题及预防处理方法(下)
发布于:2015-06-09 09:33:09 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
十四、油漆、涂料通病:
1、油漆通病:
1)选择质量好的油漆和挥发速度适当的稀释剂,并控制其掺量。
2)基层表面每刷一遍油漆前应找补腻子并打磨,表面应清理干净,保持其平整、光洁、干燥。
3)施工环境温度应符合油漆种类的标准要求(如清漆宜在20~27℃、3小时内涂刷完),避免在高温或烈日下施工。
4)涂漆时按工艺程序进行:先竖向、横向、斜向、最后再竖向将涂漆理平,使油漆的涂膜厚度均匀一致。
5)合理安排各工种施工顺序,保证涂漆的施工环境无杂物、无灰尘。
6)不准重复使用盛过不同型号、不同性能漆料的盛具,必须用时应将其残留物清除干净后再用。
7)使用较硬的毛刷,涂刷应均匀,厚薄一致。
8)将油漆调均匀,并认真按工艺程序操作且要刷够遍数。
9)必须在前遍油漆干透后再涂刷下遍油漆。
2、涂料通病:
1)涂刷前对基层的含水率要检测,含水率应控制在10%以内。
2)混凝土或沙浆的基层施工缝应留在阴阳角处或分仓处。
3)基层施工应平整、抹纹应通顺一致,涂刷前将表面油污等清理干净。
4)对存在色差大的基层应适当增加基层满刮腻子的遍数。
5)每皮涂料的颜色料和各种原材料的配合比必须一致。
6)使用涂料时必须随时搅拌均匀,不得任意加水。
7)涂料的质量要符合要求,在检测合格后方可使用。
8)施工环境温度应在10℃以上。
9)对基层的明显缺陷处应认真处理,使其观感效果与基层一致。
10)施工后的24h内不能淋雨。
十五、烟道、排气道堵塞、串气:
1、按照05图籍要求,合理选用标准产品。
2、按设计要求设置烟气道,排气孔朝向正确。
3、施工时用灰袋纸将烟气道口封堵,严禁垃圾进入烟气道,防止堵塞。
4、将预制烟道的接缝位置设置在楼板的中间,按要求用砼封堵。
5、在主体施工时预留洞设置采用倒梯形模板,以方便封堵时砼的浇筑。
十六、瓷砖粘贴空鼓、接缝不直:
1、镶贴前,基体、板块必须清理干净。
2、认真按配合比计量搅拌砂浆,控制水灰比,粘贴砂浆必须饱满、勾缝严密。
3、面砖使用前应用水浸泡至无气泡为止,但不少于2h,然后出水晾干才能使用。
4、冬期来临前施工要主要防寒抗冻,进行室内贴面砖操作时应保持正温。
5、面砖使用前必须剔选,剔除劣质砖。
6、操作前对所有立面综合排砖,设计、调整好砖缝。
7、找平层必须找平,使面砖粘贴砂浆厚度一致。
8、墙面管件电盒需正砖套割吻合,边缘要整齐,且使用专用机械割孔,突出墙面的厚度要一致。
9、施工完成,用棉丝蘸稀盐酸加20%水刷洗,然后用自来水冲净,同时加强成品保护。
十七、原材质量通病:
1、加强对资料的验收,根据国家及地方的有关规定,对所需资料认真核对,资料不符合要求的材料决不验收。
2、材料进场后,严格按照“深圳市质监站抽检”和“建筑工程材料检验取样手册”的规定,经见证取样送检和现场抽检合格后方可使用,杜绝不合格材料用于工程。
  • xiaowu147258
    xiaowu147258 沙发
    大体上将施工中遇上的各种常见通病列出来了,不错,赞一个!
    2015-06-09 16:15:09
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
DB11 513-2008 绿色施工管理规程
本帖最后由 劳武 于 2015-11-14 21:58 编辑 本规程适用于北京市行政区域内新建、扩建、改建和拆除的建设工程。
