五、砼一般外观缺陷:
1、蜂窝:砼一次下料厚度及振捣符合规程规定。根据钢筋间距确定砼骨料规格,做好配合比。模板缝隙处理作为一道工序,按公司标准堵严。竖向构件浇筑前的砂浆接浆厚度不少于50mm厚。
2、露筋:钢筋垫块按规定设置,钢筋绑扎位置要保证不位移。砼振捣防止漏振、过振。
3、砼表面麻面、粘结:支模时保证模板表面清理干净,并刷好隔离剂。砼拆模时间严格控制。
4、孔洞:钢筋较密的部位采用小直径振捣棒,防止砼漏振。
5、缝隙、夹渣:砼浇筑前将模板上的杂物清理干净,严禁在已经铺设好的平台上锯木料。按规定竖向构件接浆。
6、墙体烂根:支模前在每边模板下口抹找平层,保证模板下口严密。对于较小缝隙,可在模板底粘贴海绵条。控制好砼坍落度,防止离析,加强对底部的振捣操作。
六、楼板裂缝:
1、严格控制楼板砼拆模时间,必须根据同条件养护拆模试块报告的强度值,达到设计要求的强度后方可拆除。
2、加强对楼板砼的养护,严格按要求浇水、覆盖保温,保证砼的强度正常增长。
3、控制上荷时间。在竖向大模吊装时,注意轻拿轻放、严禁冲击,避免冲击荷载过大造成裂缝。
4、严格按设计图纸要求施工,保证钢筋的规格、数量、间距,避免漏筋。在预留洞口及建筑物四角按要求加设加强筋。
5、控制钢筋保护层厚度(见第3条),避免钢筋保护层过小出现沿钢筋方向的平行裂纹。
6、控制安装管线的位置,避免管线保护层太小出现沿管线方向的裂纹。
7、要求商砼站严格控制配合比,避免水灰比过大;砼中禁止掺加粉煤灰。
8、按照要求在墙下无梁处设加强钢筋。
9、按技术交底要求及时打木蟹,要求分三次进行,一次在砼浇筑完成后结合平仓进行,一次在砼初凝后,另在砼终凝前进行一次,并及时覆盖养护,彻底消除砼表面的干缩细小裂缝。
七、 模板工程质量通病:
1、梁、板底模板的龙骨、支柱的截面尺寸及间距需通过设计计算确定,使模板的支撑系统有足够的刚度和强度。模板支撑底部加设废夹板垫板。梁板模板按设计要求或规范标准起拱(梁、板跨度大于4米的要在跨中起拱L/300)。要求梁侧板立在梁底板上。
2、根据柱、墙高和断面尺寸计算柱箍的间距,以及对拉螺杆的间距,保证模板刚度、强度能够抵抗砼的侧压力。
3、支模严格按安装控制线施工,并且要求上下吊线,控制模板垂直度。在梁底及墙顶拉通线,保证梁、墙在一条轴线上。
4、在竖向钢筋上焊接钢筋限位,分为上、中、下三道,控制砼构件截面尺寸。
5、门窗洞口模内设足够的支撑,并与大模及墙体钢筋固定牢固,防止跑位、变形。
6、每层设置标高控制点,要求从首层向上引测,避免累计误差。
7、楼梯踏步模板根据不同的装修做法考虑错台宽度及起步位置。
8、对大模随时校正,平整度达到要求后方可使用。
9、砼浇筑完成后,立即进行大模的垂直度、位置校正,避免砼初凝后再调整影响砼强度。
10、严禁砼强度达不到要求就松动大模的对拉螺杆。
八、砌体工程质量通病:
1、砂浆强度不符合要求:
1)选用符合质量要求的原材料,水泥、砂、外加剂等必须经检测合格后方可使用,严格控制中砂的含泥量(不得超过5%)。按规定进行配合比试验。
2)把好砂浆搅拌的计量关,严格控制搅拌时间。现场将施工配合比上墙,严格按施工配合比配料。
3)拌制砂浆要有计划,做到随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在拌成后3h和4h内使用完毕;当施工期间最高温度超过30℃时,则必须分别在拌成后2h和3h内使用完毕。灰槽中的砂浆,使用过程中应经常翻动、清底。如砂浆出现泌水现象,应在砌筑前进行二次拌合。
4)重视砂浆试件的制作,包括底模及其托模砖的含水率、试
件的插捣方式和养护。
2、墙体砌筑不符合要求:
1)同一工程选用同一厂家生产的砌体材料;砌体材料经检测合格后使用。
2)要正确设置皮尺杆,严格控制皮尺杆上的尺寸线。
3)水平和竖向灰缝的砂浆均应饱满,砌块的厚(宽)度应控制在15、20mm左右。
4)砌墙时采用外手挂线。
5)控制好导墙高度,在保证灰缝宽度的前提下考虑砌块的合理模数;
6)要加强对操作人员的质量意识教育,砌筑时要认真操作,墙体中砌块缝搭接不得少于1/3砌块长;墙体的组砌形式,应根据砌筑部位的受力性质而定。
7)构造柱部位必须留置马牙槎,要求先退后进。临时间断处留槎必须顺直,不得偏轴线。
8)改善砂浆和易性,如果砂浆出现渗水现象,应及时调整理砂浆的稠度,确保灰缝的砂浆饱满度和提高砌体的粘结强度。
9)砌筑用烧结普通砖必须提前1天~2天浇水湿润,含水率宜在10%~15%,严防干砖上墙使砌筑砂浆早期脱水而降低强度。
10)砌筑时要采用“三一”砌砖法(即一块砖、 一铲灰、一揉挤)。严禁铺长灰而使低灰产生空穴和摆砖砌筑,造成砂浆不饱满。
11)砌筑过程中要求铺满口灰,然后进行刮缝。
12)填充墙砌筑时首先在底部铺设三皮粘土砖再按规定砌筑砌块。
13)砌体若不能同时砌筑,在临时间断处应砌成斜槎,斜槎长度不应小于高度的2/3。
14)填充墙的顶部均应采用斜砌方式砌筑(在墙体砌筑完成7天以后),并应挤紧打严顶部砂浆,砂浆应饱满密实。
15)按规定要求设置填充墙拉结筋(采用后植筋法,以准确控制拉结筋的位置)。
16)强化图纸的会审的力度,在图纸会审时对砌体结构易产生裂缝的部位从设计上采取技术措施。
17)对混凝土与砖填充墙相交部位采用后塞干硬性水泥砂浆的方式以解决受材料收缩量比不均匀和伸缩量不同而产生裂缝。
18)女儿墙因结构层或保温层温差变化或冻融产生变形,将女儿墙根推开而产生水平方向裂缝。为防止出现这一质量通病,铺设结构层、保温层材料时,必须在结构层或保温层与女儿墙之间留设温度缝,并用柔性密封材料填嵌。
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
建筑施工过程中的常见问题及预防处理方法(上)[size=14.2857151031494px]根据有关资料及现场施工经验,总结工程质量通病主要包括以下几个方面:回填土下沉;地下室渗漏;钢筋保护层厚度不合格;砼强度不能满足设计要求;砼蜂窝、露筋、麻面、孔洞、夹渣、烂根;楼板裂缝;模板工程通病;砌体砂浆强度不符合要求、墙体砌筑不符合要求;外墙渗漏;门窗通病;抹灰通病;水泥砼地面通病;屋面保温隔热性能差、找平层不符合要求、卷材防水屋面渗漏;油漆、涂料通病;烟道、排气道堵塞、串气;瓷砖粘贴不牢固、接缝不直;原材料质量通病;安装工程质量通病;材料的质量通病等。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
mm_sp
沙发
2018-03-12 11:45:12
mm_sp
板凳
2018-03-12 11:43:12
加载更多期待最后的”处理方法下“,谢谢
非常有用的干货,谢谢楼主的分享
