土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于对接焊缝的wenti
关于对接焊缝的wenti
发布于:2015-06-09 09:22:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
角焊缝需要计算折算应力,然后和强度设计值比较是否满足。而对接焊缝为何不需要计算折算应力只是单纯的比较?谢谢
全部回复(3 )
  • yyf289958616
    yyf289958616 沙发
    我上午看了一下钢构教材,认为是一般都不需要计算折算应力,但是如果某点有可能存在较大正应力和较大剪应力,那么就要计算折算应力。
    2015-06-09 14:45:09
  • zyhjiao
    zyhjiao 板凳
    对接焊缝是需要计算折算应力的。但一般对接焊缝都要求为二级,可以认为是等强,不进行焊缝验算。
    2015-06-09 12:03:09
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢柱如何和加气块墙连接?
如图,二层钢框架结构,抗震一般钢柱和加气块墙连接见图二。可是由于建筑方案调整,如图一,加气块墙与钢柱没连接,钢柱拉结筋与加气块墙没法连接,这怎么办? 哪位高手遇到类似问题,如何解决?多谢了。
