土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖通锅炉及附属设备安装施工工艺(二)
暖通锅炉及附属设备安装施工工艺(二)
发布于:2015-06-08 22:24:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
 3.1.2.7平台扶梯安装:
  a长、短支撑的安装:先将支撑座孔中的杂物清理干净,然后安装长短支撑,支撑安装要正,螺栓应涂机油石墨后拧紧。
  b平台安装:平台应基本水平,平台与支撑连接螺栓要拧紧。
  c安装平台扶手柱和栏杆:平台扶手柱要垂直于平台,螺栓连接要拧紧,栏杆煨弯处应一致美观。
  d安装爬梯、扶手柱及栏杆:爬梯上端与平台用螺栓连接,找正后将下端焊在锅炉支架板上或焊接耳板,与耳板用螺栓连接。扶手栏杆有焊接接头时,焊后应光滑。
  3.1.3螺施出渣机安装:
  先将出渣机从安装孔斜放在基础坑内。
  3.1.3.1将漏灰接口板安装在锅炉底板的下部。
  3.1.3.2安装锥形渣斗,上好漏灰接板与渣斗之间的连接螺栓。
  3.1.3.3安装锥形渣斗,上好漏灰接板与渣斗之间的连接螺栓。
  3.1.3.4吊起出渣器的筒体,与锥形渣斗连接好,锥形渣斗下口长方形的法兰与筒体长方形法兰之间要加橡胶垫或油浸扭制的石棉盘根(应加在螺栓内侧),拧紧后不得漏水。
  3.1.3.5安装出渣机的吊耳和轴承底座,在安装轴承底座时要使螺旋轴保持同心。
  3.1.3.6调好安全离合器的弹簧,用扳手扳转蜗杆,合螺旋轴转动灵活。油箱内应加入符合要求的机械油。
  3.1.3.7安好后接通电源和水源,检查转动方向是否正确,离合器的弹簧是否跳动,冷态试车2小时,无异常声音和不漏水为合格,并作好试力记录。
  3.1.4电气控制箱(柜)安装:
  3.1.4.1控制箱安装位置应在锅炉的前方,便于监视锅炉的运行、操作及维修。
  3.1.4.2控制箱的地脚螺栓位置要正确,控制箱安装时要找正找平,灌注牢固。
  3.1.4.3控制箱装好后,可敷设控制箱到各个电机和仪器仪表的配管,穿导线。控制箱及电气设备外壳应有良好的接地。待各个辅机安装完毕后接通电源。
  3.1.5省煤器安装:
  3.1.5.1省煤器为整体组件出厂,安装前要认真检查省煤器管周围嵌填的石棉绳是否严密牢固,外壳箱板是否平整,肋片有无损坏,无问题后方可进行安装。
  3.1.5.2支架安装:
  a清理螺栓孔:将螺栓孔内的杂物清理干净,并用水冲洗。
  b将支架上好地脚螺栓,放在清理好预留孔的基础上,然后调整支架的位置、标高和水平度。
  3.1.5.3省煤器安装:
  a安装前应进行水压试验,试验压力为1.25P+5(P为锅炉工作压力)无渗漏为合格。同时进行省煤器安全阀的调整。安全阀的开启压力应为装置点工作压力的1.1倍,或为锅炉工作压力的1.1倍。
  b用三木搭或其它吊装设备将省煤器安装在支架上,并检查省煤器的进口装置、标高是否与锅炉烟气出口相符,以及两口的距离和螺栓孔是否相符,通过调整支架的位置和标高,达到烟管安装的要求。
  c最后将下部槽钢与支架焊在一起。
  3.1.5.4灌注混凝土。支架的位置和标高找好后灌注混凝土,混凝土的强度等级应比基础强度等级高一级,并应捣实和养护(拌混凝土时最好用豆石)。当混凝土强度达到75%以上时,将地脚螺栓拧紧。
  3.1.5.5安装允许偏差应符合表3.1.5.5的要求。
  组装铸铁省煤器的允许偏差 表3.1.5.5
序号  项目  允许偏差
支承架的水平方向位置偏差
支承架的标高偏差
支承架的纵、横不平度
±3m
±5m
1/100
  3.1.6液压传动装置安装:
  3.1.6.1对预埋板进行清理和除锈。
  3.1.6.2检查和调整使铰链架纵、横中心线与滑轨纵、横中心相符,以确保铰链架的前后位置有较大的调节量,调整后将铰链架的固定螺栓稍加紧固。
  3.1.6.3把液压缸的活塞杆全部拉出(最大行程),并将活塞杆的长拉脚与摆轮连接好,再把活塞缸与铰链架连接好。然后根据摆轮的位置和图纸的要求把滑轨的位置找好焊牢。最后认真检查调整铰链的位置并将螺栓拧紧。
  3.1.6.4液压箱安装:按设计位置放好,液压箱内要清洗干净。箱内应加入滤清机械油,冬天采用10号机械油,夏天采用20号机械油。
  3.1.6.5安装地下油管:地下油管采用无缝钢管,在现场煨弯和焊接管接头,钢管内应除锈清理干净。
  3.1.6.6安装高压软管:应安装在油缸与地下油管之间,安装时应将丝头和管接头内铁屑毛刺清除干净,丝头连接处用聚四氟乙烯薄膜或麻丝白铅油作填料,最后把子高压软管上好。
  3.1.6.7安装高压铜管:先将管接头分别装在油箱和地下油管的管口上,按实际距离将铜管截断,然后退火煨弯,两端穿好锁母,用扩口工具扩口,最后把铜管安装好,拧紧锁母。
  3.1.6.8电气部分安装:先将行程撞块和行程开关架装好,再装行程开关。行程开关架安装要牢固。上行程开关的位置,应在摆轮拨爪略超过棘轮槽为适宜,下行程开关的位置应定在能使炉排前进80mm或活塞不到缸底为宜。定位时可打开摆轮的前盖直观定位。最后进行电气配管、穿线、压线及油泵电机接线。
  3.1.6.9油管路的清洗和试压
  a把高压软管与油缸相接的一端卸开,放在空油桶内,然后起动油泵,调节溢流阀调压手轮,逆时针施转使油压维持在0.2Mpa,再通过人工方法控制行程开关,使两条油管都得到冲洗。冲洗的时间为15~20min.每条油管最少冲洗2~3次。冲洗完毕把高压软管装好。
  b油管试压:利用液压箱的油泵即可,起动油泵,通过调节溢流阀的手轮,使油压逐步升到3.0Mpa,在此压力下活塞动作一个行程,油管、接头和液压缸均无泄漏为合格,并立即把油压调到炉排的正常工作压力。因油压长时间超载会使电机烧毁。
  炉排正常工作时油泵工作压力如下:
  1~2t/h链条炉,油压为0.6~1.2MPa;
  4t/h链条炉,油压为0.8~1.5MPa.
  3.1.6.10摆轮内部应擦洗后加入适量的20号机油,下下铰链油杯中应注满黄油。
  3.1.6.11液压传动装置冲洗、试压应作记录。
  3.1.7安装鼓风机:
  3.1.7.1安装鼓风机:
  先检查基础位置、质量是否符合图纸要求,无误后将上好地脚螺栓的鼓风机抬到基础上就位。由于风机壳一侧比电机一侧重,需将风机壳一侧垫好,再用垫铁将电机找平找正,最后用混凝土将地脚螺栓孔灌注好。待混凝土强度达到75%时再复查风机是否水平,螺全加好弹簧垫圈后将地脚螺栓紧固。
  3.1.7.2安装风管:
  a当采用砖地下风道时,地下风道内壁要用水泥砂浆抹光滑,风道要严密,风机出口与风管之间、风管与地下风道之间链接要严密,防止漏风。
  b当采用钢板风道时,风道法兰连接要严密。
  c最后检查一下锅炉风室调节阀是否灵活,定位是否可靠。
  3.1.7.3风机试运行
  接通电源,先进行点试,检查风机转向是否正确,有无摩擦和振动现象,无问题后进行试车,运转时检查电机和轴承升温是否正常,一般不高于室温40℃为正常。风机冷运行不少于2小时,并作好运行记录。
  3.1.8除尘器安装:
  3.1.8.1安装前首先核对除尘器的旋转方向与引风机的旋转方向是否一致,安装位置是否便于清灰、运灰,除尘器落灰口距地面高度一般为0.6~1.0m.检查除尘器内壁耐磨涂料有无脱落。
  3.1.8.2安装除尘器支架:将地脚螺栓安装在支架上,然后把支架放在划好基准线的基础上。
  3.1.8.3安装除尘器:支架安装好后,吊装除尘器,紧好除尘器与支架连接的螺栓。吊装时根据情况(立式或卧式)可分段安装,也可整体安装。除尘器的蜗壳与锥形体连接的法兰要连接严密,用φ10的石棉扭绳作垫料,垫料应加在连接螺栓的内侧。
  3.1.8.4烟管安装:先从省煤器的出口或锅炉后烟箱的出口安装烟管和除尘器的扩散管。烟管之间的法兰连接用φ10石棉绳作垫料,连接要严密。烟管安好后,检查扩散管的法兰与除法器的进口法兰位置是否合适。如略有不合适可适当调整除尘器支架的位置和标高,使除尘器与烟管连接妥当。
  3.1.8.5检查除尘器的垂直度和水平程度:除尘器和烟管安装好后,检查除尘器及支架的垂直度和水平程度。除尘器的垂直度和水平误差为1/1000,然后将地脚螺栓孔内灌注混凝土,待混凝土的强度达到75%时,将地脚螺栓拧紧。
  3.1.8.6安装锁气器:锁气器是除尘器的重要部件,是保证除尘器效果的关键部位之一,因此锁气器的连接处和舌形板接触的严密,配重或挂环要合适。
  3.1.8.7现场制作烟管时,除尘器应按图纸位置安装,最后安装烟管。为减少阻力,应尽量减少拐弯和缩短烟管。制做弯头(虾米腰)时其弯曲半径不应小于管径的1.5倍。制做除尘器的扩散管时,扩散管的渐扩角度不得大于20°(图3.1.8.7)
  • flh20077
    flh20077 沙发
    谢谢楼主的分享
    2015-06-09 09:04:09
  • wu.ye
    wu.ye 板凳
    帮顶一个!
    2015-06-09 07:44:09
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖通锅炉及附属设备安装施工工艺(一)
  依据标准:  《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001  《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002  1、范围  本工艺标准适用于工作压力不大于1.29MPa,蒸发量不大于10t/h、出口水温不超过130℃的快装蒸汽和热水锅炉及附属设备的安装工程。  2、施工准备  2.1材料、设备要求:  2.1.1锅炉必须具备图纸、产品合格证书、安装使用说明书、劳动部门的质量监检证书。技术资料应与实物相符。
