土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 高密度数据中心机房如何制冷度夏
高密度数据中心机房如何制冷度夏
发布于:2015-06-08 22:15:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
从布线开始
为了提高制冷效率,必须把地板下的废弃线缆清除干净。大家都知道移除堵塞物可以改善设备的气流。地板下线缆的合理设计可避免制冷的无效,而当地板下的空间充满了线缆时,将会造成反向的漩涡,使得冷空气不是被吹向设备,而是把冷空气从房间拉回到了地板下空间。如果路由和空间设计合理,线缆桥架可担当缓冲层帮助维护冷空气通道中的冷空气。而当路由缺乏规划时,大量的废弃线缆会充满管道和空气空间,过度填充的路由还会引起性能问题。在设计地板下系统时,关键还是要看气流、空气空间、可容纳增长的线缆容量等因素。
有效利用空板
在机柜里,有一个常常被忽略但却是非常有用的组件――空板。在机柜里中没有安装设备的位置都应该安装上空板。气流通常是设计成从前到后,如果在设备之间有一个敞开的空间,设备上的进风口会把机柜背后的热空气带到前面。对于机柜间的空档也是一样,热空气可以从水平方向(围绕着机柜)或者垂直方向(在机柜内)被拉到前面,使得吹向设备的温度更高从而造成了反效果。在最近的一个研究中,选择了一个大约150个机柜的数据中心,发现只需简单地安装空板就可以使温度下降11度。
塑料窗帘
当数据中心的回风系统效率不高时,将会导致整体温度偏高,致使能源浪费。而新的“装备”则很好的解决了这些问题。
为了控制气流转向和制冷通道,谷歌采用了透明的塑料窗帘来实现隔离,从而进一步避免冷热空气混合。此外,谷歌还为UPS电源等设备配备了塑料窗帘,让这些设备更容易保持凉爽和稳定。
谷歌的数据中心用较低的成本即可提高冷却效能,这种方法非常值得肯定。目前这种塑料窗帘的设计在施耐德的数据中心里也是可以见到的。
空气对流
用自然冷却方式,降低能耗。大自然本身就是一个不耗电、零成本的散热系统,冷热空气互相对流,直至温度达到平衡状态。换句话说,只要把户外空气引入数据中心,空气温度自然得到调节。
液体冷却
液体冷却属于传统的冷却技术。目前,大部分数据中心都使用液体冷却,它主要应用在机房空调和空气处理方面。液体冷却机架主要是对现有的液体冷却环流应用的延伸。机架通道的液体会对整个数据中心带来更高的成本,给服务器的使用增添复杂。由于成本和复杂性因素,很多公司并不看好这一冷却方案,并期待着在某些专门的高密度应用领域减少这种冷却方案的使用。
应用在机架上的液体冷却可以采用多种形式。其中一种就是对门板进行冷却——也就是机架后方的面板。通过冷却周边空气使得机架的温度能保持在室温的正常状态下。
迎接夏季挑战
数据中心耗能严重一直困扰数据中心运营者。夏季常见的高温、高湿、雷暴等极端天气,直接威胁着机房的安全运行问题。数据中心最常见的问题是机房过热(服务器高温报警)问题,这在夏天的机房运维中更加普遍。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
食品冷链仓储存在冷库结构不合理等问题的分析
目前,我国食品冷链还未建立起一套能监控保障食品从生产、包装、储存、运输和销售的全过程质量状况的完整体系,缺乏相关的温度立法及食品卫生法规执行不力,致使食品在整个物流过程中的质量状况无法得到有效控制和保障。 我国食品冷链在仓储方面主要存在冷库结构不合理,布局分散,利用率不高的问题。冷藏设施和冷链装备不足,原有设备陈旧,现新有设备成本高,发展和分布不均衡,同时无法给易腐食品流通提供低温保障。国内冷链物流技术更需要提高,目前有效的温度控制设施投入有限,冷藏物流供应连的管理和操作人员严重缺乏,全程冷藏控温运行管理制度急需建立。
