土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 浅析空调压缩机过载保护技术
浅析空调压缩机过载保护技术
发布于:2015-06-08 21:30:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
空调压缩机易受电压、制冷系统工况的影响,在不良的使用环境中,压缩机容易烧毁。作为空调器成本最高的部件,压缩机的保护技术成为空调技术领域必须关注的一个重要课题。
在现有的压缩机的保护技术中使用最多的是用电流互感器或温度传感器检测技术,前者是利用电流互感器感应压缩机主电路的电流,通过电流的检测获知压缩机电流,当电流超过设定值时,通过软件的控制断开主回路保护压缩机,电流互感器可以装在室内机或室外机中;温度传感器检测技术是在压缩机的表面安装一个温度传感器,通过检测压缩机的温度来保护压缩机,由于压缩机线圈在内部,其表面与外部的温升相差甚远,温度测量误差较大,在瞬间的过流中,保护效果不理想。以上两种技术需要单片机控制,而且在室内机与室外机之间要增加一至两条连接线,制造成本较高。
从有关的实验中发现,压缩机烧毁往往出现在缺少制冷剂并在恶劣的使用环境工况下,压缩机线圈温度与进气压力、制冷剂的数量有关。本文主要讨论在常用的空调器室内机的软件、硬件不变的情况下,利用压力开关作为压力检测器件,在室外机的闲置的空间增加一个检测的电控板,通过对压缩机的压力检测实现压缩机的过载保护。采用这种方案,无需对空调器的原有电路进行更改,通用性极强,可应用于不同型号的空调器,而且室内机无需变化。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
2015最新收集的住宅楼暖通施工图
小编为大家苦心收集了10份住宅楼暖通施工图,可供暖通工程师及广大网友参考,图纸都经过小编精心审核整理,如果遇到问题,可与qq:2355735312取得联系,大家可以一起来多多交流哦!土木币图纸推荐:洛阳34层住宅采暖分户计量全套施工图某地29层住宅户式中央空调(多联机)全套施工图天津某六层住宅楼地板辐射采暖暖通设计图纸某地33层住宅楼暖通全套施工图(带地下室)郑州某高层民用住宅采暖全套施工图纸
