土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 结构设计规范中常规问题
结构设计规范中常规问题
发布于:2015-06-08 16:42:08 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
1.从技术术语的角度分清什么是“框架”什么是“框架结构”。
答:框架:框架结构、框架-剪力墙结构、框架-筒体结构中的框架部分。 框架结构:仅仅由框架组成的结构。 框架结构——由梁和柱以刚接或铰接相连接成承重体系的房屋建筑结构(《高层建筑结构分析与设计》P44) 框架结构——由梁和柱以刚接或铰接相连接而构成承重体系的结构。
2.《高层建筑混凝土结构技术规程》为什么要对框架结构的最大高度做出限制?
答:框架结构在25层以下是经济的,超过25层的框架其侧向相对较柔,需要根据水平位移的控制而不经济的加大构件尺寸。(《高层建筑结构分析与设计》P44) 框架结构构件接截面尺寸较小,结构的抗侧刚度较小,水平位移大,在地震作用下容易由于大变形而引起非结构结构的破坏。因此其建造高度受到限制。(《混凝土结构下册》P175)。 从整截面墙→整体小开口墙→壁式框架→普通框架,水平抗侧刚度会削弱到只有原来的整截面墙的百分之几。因此剪力墙结构的位移限制条件较容易满足,而框架结构往往是位移限制条件起控制作用。
3.《高层建筑混凝土结构技术规程》为什么对多高层建筑结构的相对层间位移(层间水平位移与层高之比)做出限制?如果某个框架结构不满足这一控制条件,请说出在不加剪力墙的情况下哪些措施可以提高框架结构的抗侧向力刚度。
答:任何构件或结构为保证其正常工作,都必须满足强度、刚度和稳定的要求。随着简直物高度的增加,对结构抗侧刚度的要求也随之提高。因为侧向位移过大,会引起主体结构的开裂甚至破坏,导致简直装修与隔墙的损坏,造成电梯运行困难,还会使居住者感觉不良。另一方面,水平位移过大,竖向荷载将产生显著的附加弯矩(即P-△效应),使结构内力增大。(《混凝土结构下册》P172) 增加柱子截面积,设支撑,合理的布置结构体系,增加水平构件刚度
4.框架-剪力墙,框架-核心筒,剪力墙结构,筒中筒结构的含义。
答:框架-剪力墙结构:由框架和剪力墙共同作为承重结构。 框架-核心筒结构:由中央薄壁筒与外围的一般框架组成的高层建筑结构。 剪力墙结构:利用建筑物的外墙和永久性隔墙承重的结构。 筒中筒结构:由中央薄壁筒与外围框筒组成的高层建筑结构。(《混凝土结构下册》P177)
5.请说出剪力墙结构的优缺点。你认为采用剪力墙结构能实现每户居室自由设计的要求吗?
全部回复(4 )
  • a1442212
    a1442212 沙发
    经验之谈,值得收藏。谢谢楼主
    2016-12-13 17:30:13
  • chinalxb
    chinalxb 板凳
    就这么点儿东西啊,题目倒挺大。
    2016-11-19 11:53:19
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
对房产结构师认识的一些误区
对结构师的一些认识误区1.设计院自己有结构师,甲方可以不需要设计院的设计师没有主动为甲方服务的意识。即使是合作最好的设计院,如果对设计过程和中间结果不进行任何管理,也会出现很多错误,严重影响工期和质量。设计师总是太忙,他首先考虑的是早点结束任务收钱,应付甲方,很少能够站在甲方的角度考虑问题,很少能以终端客户为中心。比如说对于梁柱布置是否影响建筑功能,设计是不是经济,是不是方便施工,有没有潜在的质量缺陷,有没有为后续工种预留操作空间等问题就很少考虑。这就需要甲方自己的结构师及时补位,预防发现并处理这些问题。
