土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 新手必知的结构绘图的基本要求
新手必知的结构绘图的基本要求
发布于:2015-06-08 16:54:08 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
一、图纸编号原则:
每个项目的图纸应有目录,但目录不编号;图纸编号先结构设计总说明、通用的构造做法及大样,然后是按楼层从下往上依次编号,其中:每层应先墙柱布置、配筋,然后是梁布置、配筋,最后是板布置、配筋;套用图纸和选用的标准图集最后编号。
二、图纸命名的原则:
根据绘图内容进行命名,楼层编号应与建筑专业一致,并采用汉字编号。图签栏内的图名可对绘图栏内容进行概括来命名。
三、尺寸标注要求:
每边应包含总尺寸、轴线尺寸、房间分隔或构件位置尺寸。尺寸线间距离为8mm(指打印出来后的距离)。
四、绘图比例要求:
一般采用1:100。对于某些平面尺寸较大且结构布置简单的项目,在确保打印出来后能看清楚的前提下,可采用1:150或1:200.的比例。大样图的比例采用1:25;(钢结构大样图采用1:10)。
五、板筋简化表示:
为了统一出图标准,凡以睿博公司名义出图的项目,板钢筋采用以下简化表示:
K---表示@200,如K6表示Ф6@200
G---表示@180,如G6表示Ф6@180
N---表示@150,如N6表示Ф6@150
其它间距的配筋,一律按实标注,不应采用其它简化表示。
六、基础平面图和板配筋图增加柱编号。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
超长钢筋砼无缝设计及施工操作要点
“超长钢筋混凝土无缝设计及施工方法”是中国建筑材料科学研究院90年代中期开发出的一项专利应用技术(专利号931171326),它是利用混凝土膨胀剂的膨胀性能,制作成微膨胀混凝土(也即补偿收缩混凝土),通过掺量的变化,调整膨胀性能,对整体混凝土结构不同部位的收缩进行补偿,即根据工程结构不同部位的收缩情况,采用膨胀加强带的方法将整体结构分成若干块,然后用具有不同膨胀性能的混凝土去填充,施工时可连续操作也可间歇施工,应用灵活方便,并加快了施工速度,确保工程的整体性,创造出可观的经济效益。
