土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 结构加固工程质量保证做法
结构加固工程质量保证做法
发布于:2015-06-08 18:11:08 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
连接质量验收标准:
1钢板与混凝土梁连接:
(1)无明显的冷缝现象;
(2)接缝处下部无挂浆、漏浆;
(3)混凝土密实,无失浆,表面光泽。
2钢板与混凝土柱连接;
(1)混凝土柱表面凿毛后平整度偏差小于1cm;
(2)钻孔深度满足要求;
(3)钢板焊接质量满足规范要求。
要因、对策、实施办法:
1 空压机选用不对:采用人工修平配合空压机,将平整度偏差控制在1cm内,待空压机凿除后采用电锤或人工修平。
2 压型钢板与混凝土梁接触处有缝隙:改良混凝土浇筑方法,减少接缝处下的挂浆,先在接缝处用坍落度较小的混凝土填实。
3 浇筑方法不当:改良混凝土浇筑方法,减少因振捣原因导致挂浆、失浆,分次浇筑,重复检查。
4 柱面不平:注胶填实,增强埋板与柱面的粘结,先用水泥砂浆封堵后注胶。
5 工人责任心不强、技术不娴熟:选拔技术更好的工人、对工人进行培训,做到重复检查,及时修补,进行质量宣传,提高工人积极性。
钢结构安装
钢板与柱连接
节点施工
注胶施工
全部回复(3 )
  • co1433650654555
    混凝土裂缝处理,碳纤维加固。包钢加固,植筋,水钻开孔,有特种加固结构补强资质。,介绍有提成,谢谢,电话13866127966 QQ294927260
    2015-06-11 20:28:11
  • niwenjie1992
    niwenjie1992 板凳
    小手一挥,金币拿走!!!!
    2015-06-09 08:50:09
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
结构加固与改造-概念与设计
很久没有开话题,最近正好有些时间,开一个关于加固改造的话题,作为一个引子,希望大家一起讨论一下吧。结构加固,就最狭窄的含义,也应该包括检测(抗震鉴定)- 设计 - 施工为统一整体:通过检测得知原有结构状况、以及和结构根据业主和规范要求所应达到目标的差距,制定结构加固原则性方案,以实现从概念上解决问题;通过设计,遵循检测结果和专家意见,从安全性和适用性角度,以规范和由此延伸的图集为基准,以计算和构造为手段,达到安全和经济性的目的;通过施工,使得设计的内容在实际结构中得到落实。
