土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构厂房防火需注意的问题
钢结构厂房防火需注意的问题
发布于:2015-06-08 15:43:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构厂房防火需注意的问题
(一)火灾危险性认定。
火灾危险性应由生产、存储物品及工艺流程来共同确定。一幢厂房作为不同危险性的生产,或使用、存储不同危险性物品的,其消防要求是不同的。包括个生产阶段的动态变化,也可能导致火灾危险性改变。因此,设计之初应充分了解工艺流程、原料、成品半成品,考虑未来可能出现的洁净车间等高危险等级区域,避免遗留后续发展问题。
(二)防火分区划分。
在无工艺特殊要求的情况下,尽可能的划分防火分区,有利于减少火灾蔓延,为人员疏散和扑救提供有利条件。防火分区上应以分隔局部堆放大量的可燃易燃材料等火灾荷载大的部位为重点,根据火势蔓延途径,结合结构柱的加固,合理利用防火墙、防火卷帘、水幕等有效分隔。
(三)夹芯板墙体材料。
由于填充材料的可燃性,聚氨酯和聚苯乙烯材料的耐火极限非常低,使用这两类的建筑,其火灾荷载可以上升9%~30%,发生火灾时,可以加速依附的钢结构的温升,导致建筑的快速垮塌。因此,低等级的厂房应严格控制改用火灾危险性较高的用途。
(四)防火涂料质量。
防火涂料因质量不同而价格有高低,部分单位为节省投资选择质量差的防火涂料;且钢结构的主体设计使用年限一般是50年,而钢结构防火涂料的使用寿命远低于50年,企业一般不太可能自行在防火涂料失效后重新涂刷,这样就造成在钢结构使用后期,涂覆在其上的防火涂料起不到防火作用。
(五)火场排烟通风。
现有的大部分厂房均为自然通风排烟,相较机械排烟优势很多,国内的易溶自然排烟窗在钢结构厂房使用较为合适,在满足采光需要的同时能够起到火场排烟。另自然天气条件下,室外风速越小,正对火源上方顶部排烟越快,随着风速增加,烟气被风吹向背风一侧,自然排烟效果降低。因此,类似建设屋顶电站的厂房可考虑在适当位置增设天窗或在墙壁上增加通风口,在火场破拆排烟时,应破拆上风方向的墙壁和门窗,迅速排烟,减少新鲜空气进入火场,能够有效减缓火势发展。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
膜结构建筑施工组织方案
一个成功的膜结构建筑作品完成,并不是一撮而就的,当中每一步工序都应该严格执行行业规范,从钢结构安装到膜结构安装,都要由专业的施工人员来进行,以下省略钢结构施工步骤,讲述膜结构施工组织方案。1.施工部署及施工方法膜材加工制作准备:膜材加工工作应遵循技术图纸的技术设计条件要求进行充分的各项组织准备工作和技术准备工作,技术方面应进行技术交底。加工厂操作人员熟悉工程和技术难点,以及质量控制程序要求进行加工过程各环节的质量控制。加工过程中全面进行质量跟踪和检验。加工完成后由生产部进行管理,包装出场时不得有污染和损坏。运输过程中应该确保无损伤。
