土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 北方春季室内种植花草养护知识
北方春季室内种植花草养护知识
发布于:2015-06-08 15:30:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
北方的三月,乍暖还寒,喜欢室内种植的市民们开始忙碌起来,在阳台上精心培育漂亮的花草。接下来就为为喜爱种植的朋友总结花草养护知识。
凤梨 科属:凤梨科 凤梨属;花语:凤梨花代表完美。
养护方法:喜高温、湿润、半阴的环境。适宜放在温暖的室内。不耐干旱,需3到4天浇水一次,保持土壤湿润。
水仙 科属:石蒜科 水仙属;花语:水仙花象征思念,表示团圆。
养护方法:性喜温暖、湿润,又要排水良好。生长期间好肥水,如缺水,则生长欠佳。生长后期需充分干燥,否则影响芽分化。
仙客来 科属:紫金牛科 仙客来属;花语:天真无邪、迎宾。
养护方法:喜凉爽、湿润及阳光充足的环境。生长适温为15到20摄氏度,湿度为70%至75%;冬季花期温度不得低于10摄氏度。
蝴蝶兰 科属:兰科 蝴蝶兰属;花语:我爱你、幸福向你飞来。
养护方法:根不能长时间过分阴湿,每日浇水量以当日能自然风干为好,间干间湿。冬季少浇水,仅保持材质微湿即可。
大花蕙兰 科属:兰科 兰属;花语:丰盛祥和、高贵雍容。
养护方法:大花蕙兰喜光照,盆土以偏干为好,发育生长以在10到20摄氏度最为适宜。冬季3到5日浇水一次。
金琥 科属:仙人掌科 金琥属;花语:自信、豪放。
养护方法:喜石灰质土壤,喜干燥,喜暖,喜阳,要求阳光充足,畏寒,忌湿。生长适宜温度为白天25摄氏度,晚间10到13摄氏度。
红掌 科属:天南星科 花烛属;花语:大展宏图、热情、热血。
养护方法:喜温热多湿,排水良好的环境。最适宜温度是14到32摄氏度,不耐干旱,需3到4天浇水一次,保持土壤湿润。
杜娟 科属:杜鹃花科 杜鹃花属;花语:繁荣富强,永远属于你。
养护方法:杜娟性喜凉爽、温润、通风的半阴环境,生长适宜温度为12到25摄氏度,忌烈日暴晒,适宜在光照强度不大的散射光下生长。
丽格海棠 科属:秋海棠科 秋海棠属;花语:和蔼可亲。
养护方法:丽格海棠喜温暖、湿润、通风良好的栽培环境。宜放在散射光线下,并保持土壤的湿润。
一品红 科属:大戟科 大戟属;花语:祝福你,喜庆。
养护方法:一品红不耐干旱,又不耐水湿,一般浇水以保持盆土湿润又不积水为度,在开花后要减少浇水。
墨兰 科属:兰科 兰属;花语:美好、高洁、贤德。
养护方法:喜阴,而忌强光,喜温暖,而忌严寒,喜湿,而忌干燥。不能放在阳光直射的地方,保持土壤湿润。
君子兰 科属:石蒜科 君子兰属;花语:高贵。
养护方法:喜欢半阴而湿润的环境,畏强烈的直射阳光,生长的最佳温度在18到22摄氏度之间,若处于5摄氏度以下,30摄氏度以上,其生长就会受到抑制。君子兰喜欢通风的环境,喜深厚肥沃疏松的土壤,适宜室内培养。
  • 园林居士
    园林居士 沙发
    谢谢提供
    2018-09-07 10:13:07
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
如何提高春季苗木移栽成活率
早春温度较低,苗木处于休眠状态,土壤比较湿润,加之土壤温度逐渐回升,有利于早生根,容易成活,这是提高树木成活率的关键时期,要采取以下四种措施。植前保湿,保证栽合格苗木。苗木出圃后,如不栽植要及时进行假植,以保证苗木体内水分的平衡。若苗木需长途运输,要对苗木根部进行保湿护理,避免风吹日晒将根抽干。对失水苗木,存在病虫害的不合格苗木,坚决予以清退,保证栽植合格的苗木。进行苗木处理,按实际情况适当修剪。苗木栽植前要进行根干修剪,用剪子把烂根、残根剪掉,烂根剪到露白为止,好根也要稍剪一部分,一防病根处传播病害,二利愈合,刺激萌发新根。同时修剪枝、叶、干,减少水分蒸腾,枝干剪口处涂漆以防抽干。
