土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 弗吉尼亚栎反季节育苗技术研发成功
弗吉尼亚栎反季节育苗技术研发成功
发布于:2015-06-08 15:00:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
弗吉尼亚栎为壳斗科,栎属,原产美洲。别名,强生栎,比较耐盐碱,湿润环境。枝条平展、柔韧性高,抗风力强。弗吉尼亚栎属常绿乔木,单叶互生,枝密冠厚,叶形多变,耐寒性也比较强,是沿海滩涂盐碱土质绿化不可多得的常绿树种。弗吉尼亚栎自引进我国以来,生长性状表现很好,尤其是在沿海滩涂盐碱土质上生长表现优异。在引进繁育单位的努力推广下,逐渐被绿化行业认可,应用范围也在不断扩大,弗吉尼亚栎小苗开始畅销。(下图为原产地照片)
弗吉尼亚栎繁育以播种为主,也可以扦插,但扦插苗侧枝发达、主杆宜弯,苗圃繁殖还是以播种为宜。播种一般选择在春季,种子干储或者沙藏,在来年4月初开始小拱棚育苗,一般2周后发芽、5月中旬可以生长到10cm左右。弗吉尼亚栎小苗生长较慢,为了提高小苗生长速度、我们搞了许多试验,最后摸索出弗吉尼亚栎反季节育苗技术,对小苗的生长速度提高了许多。现在分享给大家以供参考。(下图为国内实景照片)
一、种子:以国内种植母树所结种子为例,母树胸径15公分,已经结果4年。10月15采摘,这个时候种子还没有熟透,但已经坚实饱满。种子收集后在太阳下晾晒2天,再放入薄膜袋中,把口折叠闷两天,之后打开袋子你会发现,种子已经裂嘴了,可以看见白色的嫩芽。如下图;
二、播种:10月20日晴。提前一周把苗床整理好,一般畦面宽1.5米以内便于播种操作,长度视情况而定。播种土用腐熟过的有机肥、细土、沙子混合,比例为1;2;1的样子,浇一次透水待用,播种一定要在晴天进行。在大部分种子裂嘴发芽时,就可以播种了。播种的时候先把畦面拍平、洒水,待水渗透完后把种子按10*5cm行株距插进畦面内,要芽向上插。插播完成后覆盖2cm厚细沙,然后用细喷头把沙子喷洒透,插竹弓、盖薄膜,播种结束。
三、养护:11月5日晴,打开薄膜检查,发现已经有褐红色小芽冒出。11月20日多云,再次打开薄膜查看,小嫩芽已经有6cm高,部分已经有小叶片。11月底温度开始降低,为保护小苗安全越冬,在晚上温度低于3度时,及时加双层拱棚。12月5日晴,加双层拱棚,两个拱棚之间相距要大于20cm,利于储存热能,使内拱棚保温持久。双层拱棚加好后,尽量不要去打开,平时要检查有没有破损,如果发现要及时修补。待到来年3月份根据当地升温情况来确定去掉外层拱棚的时间。
(3月20日拆除外拱棚时拍摄照片,小苗已经有12-16cm)
外层拱棚去掉后,打开内拱棚查看小苗情况,并拔除杂草。外层拱棚去掉一周后,根据天气情况开始开棚通风炼苗,并视情况洒水。上图为3月20日拆除外拱棚时拍摄照片,小苗已经有12-16cm,比常规育苗同期生长高度提前了2个月。在炼苗期间,晚上不要忘记把拱棚两头薄膜盖上,这有利于小苗生长和防止冻害,阴雨天可以不打开薄膜炼苗,炼苗到谷雨后,在最低温7度以上时,就可以把薄膜拱棚全部去掉,然后进入正常的苗期管理。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
新移栽树木维护很重要 第一年最关键
植树就像是给树搬了次家,所以有很多讲究。在给树“搬家”打包时就有规矩,随株土球的大小一般要求是树的胸径七倍以上,以确保根系尽快成活树穴大小要根据树苗根系的大小决定,一般要保证长度和宽度在40厘米以上。树不能植得太密,乔木一般要相隔2至3米,灌木或者生长期慢的树种,像樱花树,一般相隔两米左右即可。按照条块结合的方式,新栽种的樱花、桂花、紫薇、樟树、杜英等树种,分品种划区域排排种植。新移栽的树木根系还没有长活,易被风吹倒。一般新栽种的树木最好打桩扶“稳”,等一两年后,根系完全长好,就可以撤掉。
