土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 浅谈无功补偿事业发展
浅谈无功补偿事业发展
发布于:2015-06-08 14:48:08 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
现阶段,国家在大力倡导建立节能减排型社会,从国家到地方已明确的下达了各种节能指标。确切的讲,在960万平方公里的土地上,节能,节电事业正在蓬勃的发展,这是一股强大的潮流,必将浩浩荡荡,在中华民族奏起新的凯歌。
在所有电力节能产品中,首先要谈到的就是无功补偿装置,这也是唯一在供电政策以及电力法中提到的节能措施。全国供用电规则规定:在电网高峰负荷时,用户的功率因数应达到的标准:高压用电的工业用户和高压用电装有带负荷调整电压装置的电力用户,功率因数为0.90以上;,其他100KVA及以上电力用户和大中型电力排灌站功率因数为0.85以上;农业用户功率因数为0.80以上。凡功率因数达不到上述规定的用户,供电部门会在其用户使用电费的基础上按一定比例对其进行罚款----利率电费。要提高企业用电功率因数,必须进行无功补偿,并做到随其负荷和电压的变动及时投入或切除,防止无功电力倒送。全国供用电规则规定:无功电力应就地平衡。
南德作为专注于无功补偿领域行业的领导企业,该公司有丰富全面的产品线。对于无功功率,南德低压电容器可极大地改进电能功率质量和降低能量损失、降低或消除因低功率因数而带来的昂贵代价、降低电缆和变压器中的功率损失、增加电缆电力传输能力、增加变压器容量、改善长电缆中的电压稳定性。
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    而且,要求不是太高的话,可以自己组装。就是刀熔开关、控制器、断路器、电容切换接触器、电流互感器、电力电容器,再加一个柜体。根据控制回路数配置好元件,配线,调试,就可以运行啦!
    2015-06-10 09:49:10
  • liyongjing12
    liyongjing12 板凳
    无功补偿现在运用太普遍了!
    2015-06-09 14:08:09
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
建筑电气规范大全之GB 50791-2013 地热电站设计规范
本规范适用于新建、改建和扩建的地热电站的设计。
