土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电镀污水处理设备的新方向
电镀污水处理设备的新方向
发布于:2015-06-08 14:19:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一直以来,电镀污水是污水处理行业中最难处理的污水之一,其含有多种重金属材料和有害物质,COD、BOD等严重超标,传统的处理工艺费时费力,而且很难达到预定的处理标准。
随着科技的进步,电镀污水处理设备各项技术也有了飞跃的发展,从传统的气浮池、沉淀池到磁分离技术到现在的超滤技术,可以说,电镀污水处理设备的发展对环境保护起着非常大的作用。
磁分离技术为主的电镀污水处理设备主要工作原理是先将污水注入各种水处理药剂,然后排入到一个高能物理磁场,使反应锅后的污水中的絮体和悬浮物吸附到污泥盘上,将污水中的有害物质哈悬浮物以污泥的形式排出。
膜技术在电镀废水中主要采用的是反渗透和超滤想结合的方式,通过烦渗透过滤掉大部分呢有害物质,原水再经过超滤技术的过滤,其出水可达到回用的标准,两种膜相结合,既延长了反渗透膜的使用寿命,又对污水进行了全方位的过滤处理,其效果是非常好的。
  • 淄博益水源环境
    重金属污水-六价铬及其他重金属
    涡流离子加速器在处理六价铬和其他重金属时具有特殊功效,降低试剂使用量,达到完整反应程度,将传统的模式变为通过式处理。
        设备工作区域中的导磁元件,在电磁场的作用下产生强烈的搅拌作用,将化学药剂与污染物充分混合。由于冲击和摩擦作用的影响,反应物质变为微小颗粒、胶质状的分散颗粒。胶质状的金属颗粒利于还原反应的发生。同时胶质状的金属与导磁元件分散作用中产生铁离子和水中电离出的H+一并作用发生化学反应。上述两种作用有效的促进了六价铬和其他重金属的还原反应。这种方式使得投放的硫酸亚铁量减少甚至完全无需添加。
        涡流离子加速器中的还原过程只需短暂瞬间,以达到高效处理速度。
    强力的混合作用和电磁场作用,同时分散重组形成的氢氧化金属(沉淀)。
        增加沉淀分散作用并不会减慢沉淀的速度,反而会加速絮凝沉淀进程。通过强力的磁场作用形成的悬浮液,使得表面张力增强,水体和沉淀清楚分界。
        涡流离子加速器更重要的一个特征,处理后反应物的物理-化学性质发生变化,增进了化学反应的速率。
        传统的机械搅拌装置需要占用大量的面积和投资费用,单次运行时间至少要30-120分钟。
    加速器图片.jpg aadb05cef2de9feca141012847ef0860_15502003560686560270.jpg 广东电镀废水处理结果.png
    2019-02-22 15:15:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超滤技术在含重金属污水处理中的作用
含重金属污水的处理技术,一般采用中和絮凝沉淀法、硫化钠法、铁酸盐法等,但在这些处理方法中,从重金属离子的去处效果、装置运行管理的难易程度及运行费用等方面看,还存在一定的问题。膜分离技术、包括电渗析、反渗透、膜萃取超滤等处理电镀工业废水,处理后废水组成不定,有利于回槽使用,降低了水处理的运行成本。 超滤技术已经广泛用于含重金属废水的处理中,研究发现,在不改变原水PH的情况下,发现超滤膜对废水中重金属具有一定的截留作用,在中性条件下对铜、锌也有较好的处理效果。如果PH达到9.8,各种重金属离子的去除率都比较好。采用胶团强化超滤技术处理含镉废水,随着SDS浓度的增加,渗透液中Cd2+的浓度逐渐较小,并且操作压力对膜的截留率并没有影响,截留率随溶液PH值升高而升高,为含镉废水提供了一条可行的新思路。
