土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 浅谈给排水工程施工的质量管理
浅谈给排水工程施工的质量管理
发布于:2015-06-08 13:09:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1供水管道建设
1.1清楚供水管道的特性,明确其挑选标准。现在新型供水管道比较常见的的原料是聚氯乙烯类、聚乙烯类、聚丙烯类、聚丁烯类、工程塑料类和复合管类:铝、铜、钢塑复合管道。在选择供水管道原料的标准上,要完全按照相关国家和区域的规定、规格、准则来考虑,并综合区域特性、工程功能、设计规范等因素来选择原料。当中,最先要注意的是使用管道的位置和用突法,而至关重要的问题是管道和连接管使用的材料。
1.2 给水管道施工措施 。 ppr给水管在做热熔连接时,其加热时间和连接插入深度的控制尤其重要。插入太深,容易造成管道断面减少;插入太浅会令接口处强度降低。温度、加热时间、接缝压力是热熔连接的非常关键的因素。铝塑复合管渗漏的主要由管口剪切不垂直、螺帽没拧紧或者o型橡胶圈和c型压环套的相对位置没有设置好等原因造成的。铝塑复合管是半软性材料,转弯时应利用管道自身直接弯曲,并且弯曲半径不小于管外径的5倍。对于直埋暗敷热水管,应使用管槽砂浆填塞做法用来防止转弯段填塞的水泥砂浆出现裂纹。如果对钢塑复合管需要采用螺纹连接,旋入配件的长度应按照标准旋入牙数进行严格控制;对管端、管螺纹清理加工后,还应该采用防锈密封胶和聚四氟乙烯生料带缠绕螺纹进行防腐密封处理;并且外露的螺纹部分及所有钳痕和表面损伤的部位都应该涂防锈密封胶养护,超过24 h后才能试压。在施工时采用要专用施工机具,而且不能随意替换。沟槽式连接时不能用普通非衬塑钢管连接所用的密封件代替专用橡胶密封圈。pex管材的给水管暗敷在地坪(含木地板)架空层内的热水管应设防护套管,这样既可以起到保护管道和隔热保温的作用,又便于更换管道。在安装de≤25 1nrn的管道时,要充分利用管道自身的可弯性能,尽量不设或少设管道连接件,其弯曲的半径(以管轴线计)不得小于6de,在90°转弯角处设金属弯管夹,并与管道固定牢靠。
2 排水管道的施工
2.1 排水管道漏水、堵塞原因。造成排水管道漏水、堵塞首先是施工方面所造成的。施工单位在材料的选用上,没有选择经检验合格的产品,再加上在安装之前没有做材料的漏水试验,致使把带有沙眼等质量问题的材料用在排水管道的工程上,导致漏水现象的发生;其次还会有住户本身的原因,就是在使用这些排水管道时没有珍惜爱护;还有是在排水管道的设计上本身就存在问题。
2.2 排水管道漏水、堵塞防治措施。在管道安装前,要做到认真疏通管腔、清除杂物、合理按规范规定正确使用排水配件,达到避免交叉施工中造成管道堵塞现象的目的。在管道安装时,要选择合适的坡度,不但要使其符合设计要求、规范规定还要对排水管口采用水泥砂浆封口等措施。除了以上注意事项外,还必须采取以下措施来防止管道堵塞的发生。①:在建筑结构如果需要设乙字管时,要严格根据规范要求,在乙字管的上部设检查口便于检修。在安装排水管道时,埋地排出管与立管暂不连接, 用托板基或其他方法立管检查口管插端支牢,及时封堵立管穿二层的楼板洞,待确认立管稳定可靠之后,拆除托板基等支撑物。②在土建装修基本结束后, 安装水明设支管之前,要对底层和二层以上管道做灌水试验,确保各管段畅通,之后用直通套(管)筒将检查口管与底层排出管相连;在排水管道施工过程中,如果对分段进行排水管道充水胶囊灌水的检验合格,但是在放水过程中发现排水流速缓慢,就可以说明水平支管段内有堵塞。此时应该查明水平支管被堵塞的位置,然后将垃圾杂物等清理干净。③为防止黄砂、石子、垃圾等掉落入排水管内,所有地漏口、伸出屋面的透气管、雨水管口等都要及时用水泥砂浆封闭,并经常检查封闭的管口是否出入封闭状态;卫生器具安装时,先检查排水管内是否有杂物,如果有一定要把杂物清理干净,在确认卫生器无堵塞后,再使卫生器具就位。④在建砌筑小便槽时,为防止土建抹水泥砂浆或装修瓷砖面层时,砂浆或者其他杂物掉入污水管, 污水管口应用木塞堵住。在通水能力试验成功后,再装置罩式排水栓或者其他防护措施。水磨石地面施工时,应先确定临时排水措施,为避免排水管道作其排水通道应先确定好临时排水措施。
3 严把分项工程质量评定 分项工程质量是确保建筑给排水工程项目质量的基础,也是确保给排水工程项目质量的前提,为确保给建筑排水工程的质量,监理工程师要发挥其职能,督促和帮助项目经理在施工工人中分开展质量控制小组活动。《建筑安装工程质量检验评定统一标准》中规定:各分项、分部工程质量的评定,分先评定后核定两个程序。建筑质量的检验评定程序和组织对建筑质量参核查检验过程中,监理工程师要求参加。而且监理工程师对工程项目质量的检验、评定、核定程序签证认可,这样就可以对建筑质量的评定、核定起到有效地监控效果。另外,在给排水工程的评定核定时要要求用数据说话,做到用实测数据取代感观印象,从而确保每一个分项工程质量都达到合格的要求;在对建筑的给排水工程的分项工程评定时达不到预定的合格标准,就不允许进入下一道工序,以确保工程的质量和安全。在这样严格的评定、核定机构中,如果使每一个分项都达到预定标准,那么整个工程就定会达到标准。另外对新材料、新工艺的使用评定要持严格、谨慎的态度,对增加造价、不成熟或没把握的技术的批准使用上要慎重考虑;对于变更要求和技术的核定,也要认真地进行评审。 建筑的给排水施工过程中要做到管材、工序、人员等各项指标符合要求,才能确保了工程的安全和质量。我国目前由于给排水工程造成了严重给水、排水问题,更重要的是造成了水资源浪费。所以要在给排水工程的施工过程中,加强给水、排水管道工程的施工管理,提高施工质量,从而达到安全生产、节能减耗、提高经济效益、满足人们对生活需要的目的。 4 结论 建筑的给排水工程和人们的生活密切关联,优质的安装措施与施工人员的知识、技术素质和对业务的各项规范、标准的熟悉掌握是分不开的,所以完善提高施工人员的施工工艺水平也是相当必要的。这样才能保证工程的施工质量,为人们的生活提供功能完善并且非常人性化的建筑。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
排水管道施工过程中存在的问题及其对策研究
引言 城市在建设过程中离不开排水管道工程,而排水管道工程是否具有较高的质量不仅会制约城市功能的发挥,同时也会直接的影响到城市道路、城市环保等各个方面;我们都知道,排水管道在城市建设过程中具有重要意义,其与城市居民的日常生活息息相关,因此,施工人员在实际施工过程中应保持谨慎、认真的态度,确保工程的整体质量水平;但是当前排水管道工程在实际施工过程中仍然存在着诸多的问题没有得到有效的解决,笔者根据这一情况,指出了排水管道工程施工过程中存在的突出问题,并在此基础上制定了有效的措施用于问题的解决。
