土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ [请教]电磁阀是否正常工作?
制冷系统中用到很多电磁阀,有些时候某些电磁阀坏了,该闭的不闭,该开的不开,对系统也不会有立竿见影的影响,长期运行后会影响机组可靠性和运行寿命。
请教各位,有没有什么办法能够及时反馈电磁阀是否处于正常工作状态呢?
全部回答(7 )
  • whiffing
    大雪说得对,我们也有机器是回油电磁阀出了问题,也是过了很久才发现。
    不过要即时反应电磁阀的机械故障,确实想不出什么合理经济的高招。
    2007-10-25 09:02:25 来自 PC 评论 举报
  • 大雪漫天
    最近遇到一个问题就出现在卸载电磁阀上,线圈温度很正常,设备运行的时候也很正常,但是慢慢的结霜,查了半天,结果发现电磁阀的内部机械卡住了,造成卸载的不正常。
    2007-10-24 22:49:24 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
