土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 大树种植穴有哪些技术处理?
大树种植穴有哪些技术处理?
发布于:2015-06-08 11:40:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
   大树种植穴(塘)技术处理一般有如下几点:
  1)定挖好植树穴(塘)后,必须加深30CM,其中15—20CM填以碎石,然后在其上回填种植土15—20CM;
  2)定挖好植树穴(塘)后,在树穴的一侧底部挖宽深各20CM的盲沟,沟中填碎石10CM,其上回填种植土10CM;
  3)定挖好植树穴(塘)后,在塘底部中央开一深30—40CM的小塘,小塘中放入20CM的碎石或碎砖瓦,然后在其上回填种植土20CM;
  4)规定挖好植树穴(塘)后开一20CM浅塘,然后将PVC塑料管,一端埋入,一方面便于透气,二方面便于抽取穴内积水;
  5)定挖好树穴(塘)后,气温超过25oc以上时必须安装高压喷水装置,每日在10时至于15时做到间歇性喷雾,降低叶面温度,保证小环境的空气湿度;
  6)挖好树穴(塘)后,水位在50CM的地块,必须埋设不同规格DN软式透水管;
  7)植后也可搭好遮荫棚,棚面和东、南、西三面可用塑料网覆盖;
  8)大树起吊、挖、运、卸中必须保护树干和骨干枝,严禁伤枝,严禁吊绳结缚树干起吊;
  9)大树、特大树移植应严格按原生长方位种植;
  10)大树种植放线定位、支撑、绕干、浇水等可参照一般树木种植技术要求。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
大树移植及保活技术有哪些?
  1、土壤的选择和处理:  要选择通气、透水性好,有保水保肥能力,土内水、肥、气、热状况协调的土壤。用泥沙拌黄土(3:1为佳)作为移栽后的定植用土比较好,它有三大好处,一是与树根有“亲和力”。在栽培大树时,根部与土往往有无法压实的空隙,经雨水的侵蚀,泥沙拌黄土易与树根贴实;二是通气性好。能增高地温,促进根系的萌芽,三是排水性能好。雨季能迅速排掉多余的积水。免遭水沤,造成根部死亡,旱季浇水能迅速吸收、扩散。
