土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 如何做好模纹植物整形修剪?
如何做好模纹植物整形修剪?
发布于:2015-06-08 12:23:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  近年来,模纹栽植成为城市绿化中一种常用的栽植模式,做好模纹植物的整形、修剪应注意以下几点:
  一、适时造型:模纹植物的造型可在植物栽植完毕后,依设计图纸或所需形状及时进行修整,一般可结合缓苗一次修剪成型,其后依此形状定期做适当修剪,使之保持形态即可。对于已成型的模纹造型,如果想进行大幅度修剪或调整造型,一般应在冬季先进行适当修剪,然后在春季植物萌动之前,再按所需造型进行大幅度调整。如果等不到冬、春季节,可采取少量多次的办法逐步达到调整造型的目的,避免一次修剪量过大,对植物造成伤害。
  二、适当修剪:模纹图案一般由两、三种植物依层次、色彩搭配组成,不同的植物生长速度不同、发枝力强弱不同。对于生长速度较快,发枝力较强的植物,修剪量可相对较大些,修剪周期相对较短些;而对于生长速度较慢,发枝力较弱的植物,修剪量宜小,修剪周期宜长。
  三、肥水控制:用于模纹栽植的植物一般抗性较强,发枝力较强,在植物生长季节,应适当控制水、肥,以免植物生长过快。这样,一方面可减少修剪的工作量;另一方面,可避免植物由于生长过快,而引起的植株早衰和病虫害发生,从而延长园林植物的使用寿命。
  需要提醒一下的是,在气温较高的夏季,不宜在晴朗无云的中午进行修剪,或一次修剪量过大,否则植物极易受害。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
造成君子兰夹箭有哪些主要原因?
  温度不适君子兰生长适温为15~25℃,低于15℃时,便生长不良。尤其是出莛前,如达不到15℃以上,花葶就难以抽出。当君子兰开花前,应经常观察盆株鳞茎有无凸起痕迹,一旦发现说明有射箭的可能,要及时调节温度,以利花葶抽出。  温差不够君子兰的生长习性喜昼夜温差大。若温差小,则抽葶困难。在花芽分化后与窜箭前,温度应控制在10℃左右,射箭就较易,否则会出现夹箭现象。  施肥不足是夹箭的另一个原因,秋季植株处生殖生长期,需肥量越来越大,这时肥力不足,很可能影响抽葶。君子兰养3年后,一到秋季就需增加施肥次数。最好施含磷量较多的液肥,并以氮、磷、钾交替施用为佳,必要时可增施0.2%磷酸二氢钾叶面肥,促使花芽形成,提早开花。
