土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 虹口港、杨树浦港地区旱流污水截流工程
虹口港、杨树浦港地区旱流污水截流工程
发布于:2015-06-08 12:57:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
 一、工程目标
  虹口港、杨树浦港位于上海市区的东北角,是虹口、杨浦两区的主要河道,也是黄浦江下游的重要支流。两港地区旱流污水截流工程,涉及13个市政排水系统,21座市政排水泵站.
  上海污水治理三期工程主要解决虹口、杨浦两区合流污水的出路,共涉及18个市政排水系统,其中有13个排水系统位于虹口港、杨树浦港地区,属本工程服务范围。总管走向西起梧州路周家嘴路,沿周家嘴路往东过江浦路折入北侧新昆明泵站以北新建的中途提升泵站。两港污水由该泵提升后沿杨树浦港往北过控江路,沿江浦路至中山北二路。近期该总管折入西侧沿中山北二路行至密云路,建一座纳管井,两港旱流污水通过本工程的φ2400连接管纳入合流一期工程总管,利用合流一期工程总管在旱天时的空余能力,将污水输送至竹园深水排放到长江,远期往北过走马塘在政本路设一座接收井,将两港的旱流污水和雨天的截流污水输送入污水治理三期工程总管,本工程做到近远期结合,没有废弃工程。
   二、工程内容
  (一)污水截流支管系统
  本工程共有5条截流支管。
  第一条为虹口港截流支管,主要收集大名、汉阳两座泵站的截流污水,该段支管平均旱流污水量为0.14~0.39m3/s,截流量为0.52~1.37m3/s ,管径φ800~φ1500,全长约670m.
  第二条为俞泾浦截流支管,主要收集华昌、横浜、武进、溧阳4座泵站的截流污水,该段支管平均旱流污水量为0.28~0.95m3/s,截流量为1.01~3.43m3/s,管径φ1200~φ1800,全长约2210m.
  第三条为沙泾港截流支管,主要收集虹镇、临平2座泵站的截流污水,该段支管平均旱流污水量为0.15~0.51m3/s,截流量为0.55~1.85m3/s,管径φ800~φ1650,全长约1150m.
  第四条为大连泵站截流支管,主要收集新建大连泵站和排黄浦江自流区的截流污水,该段支管平均旱流污水量0.40m3/s,截流量为0.92m3/s,管径φ1200,全长约1730m.
  第五条为杨树浦港截流支管,主要收集松潘、杭州、惠民、霍山、周塘浜5座泵站的截流污水,该段支管平均旱流污水量为0.38~1.41m3/s,截流量为0.84~4.52m3/s,管径φ1000~φ2200,全长约3700m.
  (二)污水截流总管及出水总管
  污水截流总管从周家嘴路梧州路至周家嘴路江浦路,管径φ1500~φ3000,全长约1860m,该段总管已在周家嘴路道路辟通和拓宽工程中实施,本工程不再列入。
  中途提升泵站至中山北二路、政本路交汇处为本工程的出水总管,该段管道因出水方向与污水治理三期工程方案总管走向一致,故本工程按污水治理三期工程方案一次实施。
  该段总管沿线要接纳凤城、鞍山泵站的截流污水量。控江路泵站属凤城排水系统服务范围(泵站位置在道路红线内,规划应废除),其雨污水应纳入新建凤城泵站,故本工程不再另设截流设施。
  该段出水总管平均旱流污水量为4.16~4.57m3/s,截流量为13.92~15.38m3/s,管径φ2400~φ2700,全长约1730m.
  本工程起点为中途泵站出水高位井,沿杨树浦港向北行,穿过控江路北上至本溪路,再沿江浦路北行至延吉中路口,接纳新建凤城雨污水合建泵站的截流污水后,继续沿江浦路北行至抚顺路接纳鞍山泵站的截流污水,再沿新辟筑的江浦路往北行至走马塘政本路,向北预留一只接入远期污水治理三期工程的接口,折向西与连接管相接。
  (三)连接管
  中山北二路江浦路至中山北二路密云路为连接管,是截流两港旱流污水的专用管道,该连接管与污水治理三期工程总管接通,作为竹园第一、第二污水排放系统的连接管,近期为压力流入合流一期总管。
  该段连接管平均旱流污水量为4.57~4.84m3/s,旱流高峰流量为5.73~6.14m3/s,管径φ2400~φ2700,全长约1500 m.起点为中山北二路江浦路,向西行至密云路,通过纳管闸门井排入合流一期总管箱涵管内。
  该段管道输送压力流入合流一期总管,沿途还要接纳四平泵站的截流污水。该段连接管由于近期压力流向西,远期重力流向东,而远期水量较近期水量小,故管道坡度按远期流向逆坡敷设,今后无废弃工程。
  (四)收集管
  根据调查资料的汇总(至1998.12止),虹口港沿线市政直排口33个,企事业单位直排口8个;杨树浦港沿线市政直排口11个,企事业单位直排口6个,还有相当一部分居民直排口未统计在内(据不完全统计,有68个污染点,直排水量为2.17万m3/d)。
  为截流这些点污染源,埋设相应的排水管道予以收集,由于本工程范围的排水系统均为合流制,又是建成区,故敷设收集管时,首先要拆除原排入河道的管道,封堵出浜管口,再敷设相应的管道就近接入已有的市政排水主干管和总管道。
  本系统收集管点多、面广、线长。管径从φ450~φ2400,全长约11.0km.收集管也就是地区的雨污水合流管,接纳沿线街坊的出水管口和道路上的雨水口,故收集管的敷设,不仅截流了直排水体的管口,还改善了该地区的积水现状,提高排水标准,完善排水泵站的管网系统。
  因此,本工程收集管的实施,按规划结合低标准排水系统改造方案一起进行,减少了废弃工程。
  (五)纳管井
  在密云路中山北二路设置一座纳管闸门井,两港污水在该处纳入合流污水一期总管。
  近期两港平均旱流污水4.84m3/s通过纳管井接入合流一期总管,流量按近期中途泵站配泵能力为7.0m3/s设计;远期可作为一期总管与三期总管之间的连通管。
  根据纳管井的功能及作用方式转换,在纳管井里设置两道闸门。近期φ2400闸门常开,远期关闭,以阻止一期污水流入三期总管。出水管处安装2扇1400×2000闸门,分两孔进入合流一期双孔箱涵总管,分两孔进水可调节水量及与合流一期双孔箱涵总管运行相协调。
  (六)污水中途提升泵站
  中途提升泵站选址在杨树浦港西岸,周家嘴路以北已建昆明泵站的北侧。泵站占地面积约15.72亩,泵站西南面设置综合楼及控制中心,南侧设置环网站及机修车间。泵站的土建规模按远期工程的要求实施,设备的安装分近远期进行。近期旱流污水高峰流量为5.28m3/s,平均流量为4.16m3/s,低峰流量2.50m3/s,雨天截流污水流量为14.00m3/s.
  (七)截流设施
  污水截流的方式,主要取决于现有排水设施的情况和截流管的设计水位条件。本工程采用泵前截流式或泵截的方式。前者适用于埋设深度较深的截流支管,后者则适用于埋设深度较浅的截流支管。
  泵前截流式是在现有合流泵站的进水管上截取污水,以重力流方式将服务范围内的污水和初期雨水截流,通过新建污水截流井重力排入各支管。泵截的方式即通过新建污水截流泵房,将地区的合流污水提升后接入截流支管。
   三、工程效益
  在污水治理三期工程尚未实施之前,为了尽早改善两港水体对黄浦江、苏州河水体日益严重的污染,近期先采取临时过渡性工程措施:利用合流污水治理一期工程截流总管在旱天时的空余能力,把目前排入两港水体的旱流污水截流下来,通过规划新建中途泵站提升,近期纳入合流污水治理一期工程截流总管内,远期接入政本路合流三期的污水总管。本工程建设与远期规划结合密切,没有废弃工程。
  本工程实施后,虹口港、杨树浦港在旱天不再直接向黄浦江排放污水,减少了对黄浦江的污染,使黄浦江和苏州河的水质污染也得到了控制。
  本工程建成后,虹口港截污工程平均每天截除污水9万m3,杨树浦港截污工程平均每天截除直排河道污水24万m3,改善了虹口港、杨树浦港及与之相通的黄浦江、苏州河支流的水质。同时也改善了该地区的生态环境和投资环境,对加速虹口、杨浦地区的开发建设具有明显的社会效益和经济效益。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
隧洞不良地质的处理方案
 一、 断层地段处理方案  隧洞穿过断层地段,施工难度取决于断层的性质、断层破碎带的宽度、填充物、含水性和断层活动性以及隧洞轴线和断层构造线方向的组合关系(正交、斜交或平行)。此外,与施工过程中对围岩的破坏程度、工序衔接的快慢、施工技术措施是否得当等,均有很大的关系。  当隧洞轴线接近于垂直构造线方向时,断层规模较小,破碎带不宽,且含水量较小时,条件比较有利,可随挖随撑。但当隧洞轴线斜交或者平行于构造方向时,则隧洞穿过破碎带的长度增大,并有强大侧压力,应加强拱墙衬砌,及时封闭。
