土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 保护环境 点滴做起
保护环境 点滴做起
发布于:2015-06-08 11:52:08 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  地球及其居民好像进入了一个高风险地区。在这个危险的地方,全球性变暖、气候变化和土壤、河流及海洋的污染威胁着人们。水和森林等自然资源的生存面临着威胁,大量的垃圾也在不断产生。环境日益恶化的警钟几年前就敲响了。但是,对环境恶化进程的遏止仍显得过于无力。那么,为有助于环境的保护,人们可以做些什么呢?
  仔细观察,人们的日常生活包含着保护地球的多种可能性。?绿色和平组织认为:“节约能源是减少向大气层排放污染气体二氧化碳最有效的方式,因此也可遏止地球全面转暖和气候变化过程。”
  家庭习惯的改变可以减少有害气体的排放。数据为这种作用提供了依据:二氧化碳排放量的一半以上来自住房和小店的小规模燃烧,以及交通,特别是汽车。
  鉴于这一事实,家庭生态学家建议:
  △在不使用时及时关闭各种电器,并最大限度地利用日光。
  △打开电冰箱的次数要尽可能少。打开电冰箱时要损失大量的冷气,重新制冷需要消耗更多的能源。在城市家庭中,电冰箱的耗电量占电力消费量的25%以上,这一家用电器的正确使用大大有助于节约能源。
  △在有盖的容器中对液体加热可节约20%—30%的能源。煤气炉的火焰最好也不要超出锅底。锅中的液体沸腾后,要把火焰降低到最低限度。打开烤箱门,温度要降低15℃—25℃,重新升温需要更多能源。因此,打开烤箱的次数要尽可能减少。
  △在家庭中,采暖占据了很大一部分能源消耗。应该保持设备的良好运转:如果设备运转情况不好,会损失30%—50%的能源。严密的隔绝状态可避免热量的流失,如封闭门窗和填补墙壁和屋顶的漏洞等。
  △洗衣机以冷水运转,可节约80%—92%的能源:不甩于而经阳光和空气自然晾干也有助于环境的改善。
  △需洗涤的衣物和餐具要达到一定数量时再接通洗衣机或洗砣机。
  △家庭供水需要消费大量能源。另外,水也不是取之不尽的。因此,合理用水对生态的改善具有重大意义。
  △打开水龙头每分钟要消耗11—19升水。因此,必须减少水龙头打开的时间。如果养成这种习惯的话,刷牙仅需2升水就够了。如果洗脸时使用放到脸盆中的水,而不是任由水从水龙头中流出的话,可节约55升水。
   △为节约能源,淋浴要比泡澡好。
  △也可修建一个雨水蓄水池,用于灌溉花园和清洗地板。
  交通,特别是汽车可排放大量污染大气层的有害气体。据1994年的数字,工业排放的对环境产生污染的二氧化碳占15%,而交通排放的占32%。
  另一个令人恐慌的数字:汽车每燃烧4?5升燃料,就向大气层排放9—10公斤二氧化碳。
  或许现在人们应该考虑出行的方式,应找到更合理和行之有效的交通工具,如公共汽车(可节约能源50%—75%)或骑自行车。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
水环境污染与健康
  水中的污染物通常可分为三大类,即生物性、物理性和化学性污染物。生物性污染物包括细菌、病毒和寄生虫。到目前为止,有关致病细菌和寄生虫的研究较多,且已有较好的灭活方法。但对致病病毒的研究尚不够充分,也没有公认的病毒灭活要求标准。人类由粪便排出的病毒达100种以上,它们经不同途径污染水源。通过常规的净化与消毒处理,大部分病毒可被杀灭,但在自来水厂的出水中仍可能有部分存活,主要有脊髓灰质炎病毒、柯萨奇病毒、轮状病毒、甲型肝炎病毒等。随着水环境污染状况的变化,水体中原有的病毒亦可能发生变化,并出现新的病毒。物理性污染物包括悬浮物、热污染和放射性污染。其中放射性污染危害最大,但一般存在于局部地区。化学性污染物包括有机和无机化合物。随着痕量分析技术的发展,至今从源水中检出的化学性污染物已达2500种以上。
