土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 有关臭氧方面的术语
有关臭氧方面的术语
发布于:2015-06-08 12:51:08 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
1、 臭氧——O 3 ,由三个氧原子组成,是天然大气的微量组分,平均含量为0.1 —0.01ppm ,大部分集中在10~30km 的平流层,对流层臭氧仅占10% 。如果在零摄氏度下,沿垂直方向将大气中的臭氧全部压缩到一个大气压,其厚度大约只有3 毫米,相当于两个5 分钱硬币叠在一起那么厚。臭氧在地球大气中的化学起非常重要的作用,通过吸收太阳辐射维护地球的能量平衡和生态平衡。
2、 臭氧层——Ozone Layer ,大气平流层中集中大气中大部分臭氧的这一大气层。
3、 臭氧层损耗——Ozone Depletion ,臭氧层里的臭氧浓度处于动态平衡,保持一定的浓度,由于其它原因的影响导致臭氧层臭氧浓度减少的现象,叫臭氧层损耗。
4、 南极臭氧洞——Ozone Hole ,80 年代观测发现,自每年9 月份下旬开始,南极洲上空的臭氧总量迅速减少一半左右,极地上空臭氧层的中心地带,近90 %臭氧被破坏,若从地面向上观测,高空臭氧层已极其稀薄,与周围相比象是形成了一个直径上千公里的洞,称为“臭氧洞”。
5、D.U. ——Dobson Unit ,将0 ℃,标准海平面压力下,10 -5m 厚的臭氧定义为1 个Dobson 。测量Dobson 单位用的Dobson 分光光度计曾被世界气象组织采用作标准测量仪器。“总臭氧”指臭氧柱的总厚度,描述柱密度的积分高度,以厘米(STP )表示。
6、TOMS ——Total Ozone Mapping Spectrometer ,装备在卫星上测量全球臭氧浓度的仪器
7、ODS ——Ozone Depletion Substances ,臭氧层损耗物质
8、ODP ——Ozone Depletion Potential (臭氧损耗潜势) ,表征某种物质造成臭氧损耗的潜在能力。ODP 定义为单位质量物种引起的O 3 的损耗除以单位质量CFC-11 引起的O 3 损耗。
9、GWP ——Global Warming Potential ,全球变暖潜势
10、CFC ——(Chlorofluorocarbon) ,含氯氟烃
11、UV-B ——Ultraviolet-B ,指波长在290~320nm 之间的紫外线
12、UV-C ——指波长在320-400nm 之间的紫外线
13、UV-A ——指波长小于290nm 的紫外线
14、SOD ——Stratospheric Ozone Depletion ,平流层臭氧损耗
15、Freon ——氟里昂 ,含氯氟烃的商品名
16、Halons ——哈龙 ,含溴氟烷
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
避免辐射 如何选择安全石材?
  家庭装修中人们很关心石材的“放射性、辐射”问题。石材的放射性强吗?怎样才能选择到安全的石材呢?记者咨询了中国地质大学地球物理与信息技术学院侯胜利博士。  侯博士说:“国家质量监督检验检疫总局发布的《建筑材料放射性核素限量》标准将天然石材根据其放射性水平的高低分为A、B、C三类。其中A类产品放射性水平最低,可在任何场合中使用,B类产品可以用在除居室内饰面以外的一切建筑物的内外饰面和工业设施,C类标准的石材只可用在建筑物外饰面。”消费者在选择石材时,应向厂家或经销商索要其产品的放射性水平测试报告,并查看所选购的石材产品外包装或产品说明书中是否注明其放射性水平的类别,以此来选择合适的石材。在家庭装饰中,选择A类产品就是非常安全的。
