土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 七大措施防电磁波污染
七大措施防电磁波污染
发布于:2015-06-08 12:54:08 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
只要有电,就会产生电磁波。电磁波的频率如果超过105赫兹,就能穿透人体,导致机能紊乱——轻者出现头晕乏力、失眠、食欲不振、烦躁不安、血压改变、白细胞减少等症状;重者可引起视力下降、白内障、基因缺陷甚至诱发癌病。
据国外调查发现:长期暴露在强电磁波下的儿童,癌症发病率比在弱电磁波下的儿童高2~5倍;周围架设高压线的住户,妇女发生乳腺癌的危险增加7倍以上;常用电热毯的孕妇,胎儿发育会受影响甚至流产;常用手机通话的孕妇,胎儿有可能畸形;常受电磁波影响的人,体内生物电因受到干扰,脑癌发病率比一般人高6倍多。
处在电磁波污染环境中的人们,应采取哪些防范措施?
一、保持距离。与电视机的距离应为视屏尺寸乘以6,与微波炉的距离应为2.5~3米,离高压输电线0.5万伏/米以外一般视为安全区。
二、减少接触。经常使用电脑的人,每工作一小时应休息一刻钟,而且每周工作最多不超过32小时。
三、改善环境。注意空气流通,温度、湿度应适中,家用电器最好不要摆放在卧室里。
四、个体防护。孕妇、儿童、体弱多病者、对电磁波辐射过敏者、长期处于电磁波污染超标环境者,应选择使用适合自己的防护用品。
五、少用手机。要尽量减少使用手机、对讲机和无绳电话,必须使用时应长话短说;不要经常把手机挂在身上。
六、少用电热毯。电热毯的电磁波污染较严重,长时间通电使用对人体有害,天气寒冷必须使用时,建议通电烘暖被窝后立即切断电源,以减少电磁波污染。
七、采用屏蔽物减少电磁波污染。对产生电磁污染的设施,可采用屏蔽、反射或吸收电磁波的屏蔽物,如铜、铝、钢板、高分子膜等。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
家装环保常识
  3. 2001年底国家质量监督检验检疫总局颁布的《室内装饰装修材料有害物质限量》国家标准有哪十项强制性标准?  这十项强制性标准是:《溶剂型木器涂料中有害物质限量》;《内墙涂料中有害物质限量》;《胶粘剂中有害物质限量》;《木家具中有害物质限量》;《人造板及其制品中甲醛释放限量》;《壁纸中有害物质限量》;《聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》;《地毯、地毯衬垫及地毯用胶粘剂中有害物质释放限量》;《混凝土外加剂中释放氨限量》;《建筑材料放射性核素限量》。
