土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 屋顶花园施工技术有哪些特点?
屋顶花园施工技术有哪些特点?
发布于:2015-06-08 13:12:08 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
  屋顶花园施工对技术的要求远远高于一般的花园,主要有以下特点:
  1.培养基质全部人工配制。泥炭可作为主要的栽培基质,它的容重很小,一般干重在0.2克至0.3克/cm3,而普通土壤的容重是1.25克至1.75克/cm3,湿重约在1.9克至2.1克/cm3.由此可以推算出泥炭在干重时是普通土壤重量的18%至20%,而湿重是普通土壤重的33%,建造屋顶花园如果全部用泥炭,则可减轻2/3至3/4的重量。在实际施工中,一般采用在两份普通土中掺入一份泥炭做成混合土来建造屋顶花园。
  2.屋顶花园的疏水层处理难度很大。采用疏水层材料来解决下雨、浇水时多余水分的过滤、排放问题,不会造成积水而导致植物根系腐烂。为减轻水分和土壤对屋顶的渗漏和腐蚀,屋顶花园需采用喷灌、滴灌等方法“细水长流”,排水系统也需要认真考虑;为防止水分蒸发过快,土壤中还需加入高分子保水剂。
  3.基质下面需要很严格的防水处理。屋顶花园首先要解决防水问题。目前国内市场上质优价廉的防水材料比比皆是,防水层应该是高强度的,能够经得起一般性的冲击和摩擦。APP防水卷材是一种新型防水材料,不仅能耐腐蚀、抗老化,还能防止植物根须的侵入。目前国内已有卷材生产厂家与上海、北京的一些房地产开发商合作,采用聚酯卷材和抗根卷材建造了几个屋顶花园,并取得了成功的经验。用1:2.5水泥砂浆铺好厚度为20毫米至30毫米的找平层;用3毫米厚的APP聚酯卷材和3毫米厚的抗根卷材做防水层;用1:3水泥砂浆做30毫米的保护层;用10厘米至15厘米厚的卵石做排水层;用每平方米250克至300克的聚酯无纺布做好过滤层;最后是15厘米厚的植物土壤层。
  4.屋顶花园里的构筑物需要用轻质材料,有利于统一管理及组装。例如纳凉亭、单边伞、吊床、秋千椅、遮阳伞、庭院椅等可用实木或铝合金骨架来生产,以减轻屋顶承载重量。
  5.植物的生长习性都要适合屋顶环境。屋顶花园的造园优势是基于屋顶花园高于周围地面而形成的。高于地面几米甚至几十米的屋顶,气流通畅清新,污染减少,空气浊度比地面低。与城市中靠近地面状态相比,屋顶上光照强,接受太阳辐射较多,为植物进行光合作用创造了良好的环境,有利于植物的生长。考虑到屋顶植物受台风等因素影响,选择的植物高度一般不要超过3米。
  6.屋顶花园建设需要规范施工和管理。成立专门的屋顶花园设计、施工部门,能保证屋顶花园安全、长时间地被有效利用。
  • co1433894410184
    谢谢楼主分享
    2015-06-10 11:35:10
  • zhoudx041
    zhoudx041 板凳
    谢谢楼主分享
    2015-06-09 08:55:09
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
屋顶花园有哪些防水构造作法?
  在现代城市中,高楼耸立,绿色越来越少,为了增加绿化面积,改善城市环境,逐渐兴起了屋顶花园,因此种植植物的屋面需做特殊处理;现将种植植物屋面的构造作法介绍如下,仅供设计施工人员参考。  一、楼房屋面的种植构造,根据气候条件主屋面结构分述如下:  1)少雨地区,种植土厚度宜为30cm,可以视作保温层,所以屋面构造不必另加保温层,也不必附加排水层。  2)温暖多雨地区,种植土下设排水层,同时在防水层下应加设保温层。寒冷多雨地区,种植土下设排水层,同时在防水层下应加设保温层。坡度20%以上的斜坡屋面,可做成梯田式,利用排水层和覆土层找坡。
