土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 地铁站给排水施工技术探讨,可以了解下
地铁站给排水施工技术探讨,可以了解下
发布于:2015-06-08 13:03:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
自1981年北京首条正式开放的地铁投入运行以来,随着我国经济的高速发展,各大中城市已经相继开始了各自的地铁项目建设,与之相配套的各个施工技术环节都得到了大量的科研研究和工程实践应用,地铁站给排水工程作为地铁项目中技术含量较高的一个分项工程,关系到地铁的正常运行和长期发展。工程施工之中,地铁站同给排水联系非常紧密,给排水施工质量优劣直接关系到整个地铁站乃至整个地铁项目的整体质量,此外,水资源的保护和可持续发展也要求加强给排水施工技术提升,多建设精品工程。
地铁站给排水施工过程监督控制管理系统建立
地铁站的给排水项目施工有着自身的隐蔽性和工程高难度性的特点,由于管道和设备较多,而且施工过程中管网按照设计的执行和实施的严密性控制难度都较大。加强地铁站给排水工程施工项目的首要技术是加快建立健全地铁站给排水施工流程之中的监督控制管理体系的步伐,实现严格紧密的施工监督机制。
地铁项目充斥着大量的不安全稳定因素,这也是地铁工程的特色之一,很多时候地质条件变化较大,加上受到环境影响,有着很多的安全隐患,因而建立地铁站给排水施工的安全监督机制是监控管理系统的首要部分。加强给排水施工进程中高危施工地段和施工设施的检查和管理,统一要求管道安装材料尺寸标准和质量标准,对进场材料质检报告严格审查核对,这还包括,主要设施、产品和配件的质量合格证明和生产日期等。关于材料的监督除了前期的审查和施工过程中的监督控制,保证避免浪费和偷工减料之外,还要在系统竣工交付使用前完成吹洗工作,保证管道内的用水安全。地铁站给排水施工监督人员对于关键部位及重要工序的监督控制工作和对主要原材料及构配件检测校验工作可以保证地铁给排水项目的可控性,继而成为工程安全的可靠保障。此外要监督审核好承包商所提交的指导施工的纲领性文件施工组织设计,经由监理和业主审核批示,从源头上避免施工过程中的安全问题发生。地铁站给排水监督控制管理体系另一个着重点集中在施工质量方面的监控体系建立,这也是一个长期应受到关注的大问题,涉及到施工各个环节中的监控管理层面。组织技术监督管理的首要措施是监督关乎设计意图可行性、合理性和可靠性的施工方案的各项内容和各个方面,若发现有违反合同或者规范的方法行为立即制止。工程监理人员负责注意承包商在施工工作各个阶段的工程质量要素影响,保证不出现工程质量问题,且保证操作工艺水平始终同要求相符合。必须谨慎监控施工质量,其为工程运行根本性问题,关乎整个地铁站给排水施工项目的安全性和经济效益,对国家和社会都有重大影响。
地铁站给排水常见施工问题及预防技术措施
监督机制的建立需要一个过程,也不能保证地铁站给排水施工的各项技术优越,针对目前常见的几种施工问题要针对各自的特点采取有效地措施加以预防。地铁站由于所处环境较为阴暗潮湿且隐藏在地下,给排水施工存在的问题也较多,较建筑等给排水工程而言更易产生管道渗漏和管道阻塞的问题。地铁站给排水工程中出现的问题往往会造成更大的水资源浪费,严重的会影响到整个地铁项目的建设过程,继而对经济建设的发展产生阻碍。
地铁站给排水项目之中的管道始终是贯穿于整个施工项目之中的,其渗漏问题也是给排水管道施工最常见的难题之一,针对原因采取有效的措施才能解决问题。渗漏问题首要原因是管道材料的质量问题,包括管道材料强度和硬度达标与否和管道材料采购流程公开透明性,较好质量的塑料管材脆性,施工损坏隐患大,质量差的管材渗漏原因更复杂。地铁站的地下环境更是影响管道渗漏的重要原因,尽管地下温差较小,但是长期的潮湿且富含各种化学成分的土壤接触都使得较为敏感的管道容易受到损坏。要预防管道渗漏首先就要从材料层面上采取积极措施,施工前期的材料采购项目中,采购方式采用较为先进的公开竞标方式,保证建设施工项目的经济效益和所购的产品的性价比,要专门人员进行材料真伪优劣辨别,严禁质量不合格产品进入地铁站给排水施工项目之中。采购的管道材料堆放要做好防潮和保护措施,防止环境因素破坏和施工中的人为因素包括材料碰撞和施工事故砸压,此外还应做好管道之间和管道同设备间易发生故障区域的保护措施。在施工中严格按照规范要求实施,避免过大力度的摩擦和不必要的碰撞,完成该工序后进行其他工序时将管道的保护工作考虑进去。地铁站给排水工程项目中的管道阻塞问题也较为常见,主要是施工中在所难免的有施工中断的时候,此时期的水泥砂浆、建筑垃圾等建筑杂物在防护的薄弱环节进入管道,在三通或者弯头部分停留就会阻塞了管道。管道阻塞的问题预防技术手段应采取手段排除易清理阻塞物,发现可疑物体或者可疑部位及时进行处理和防护,对于处理难度较大部分在早期就进行更换,避免连锁反应。
地铁站给排水工程项目施工技术提升
提升地铁站给排水工程项目的技术主要集中在给水管道施工部分和排水管道施工部分的技术优化,其先决条件都是根据地铁站项目特色选取合适的材料,杜绝以次充好和其他质量不达标的产品进入地铁站给排水工程之中,并且按照规范严谨操作。掌握好ppr给水管道热熔连接时的加热时间及连接插入深度问题,避免过深减少了管道的断面和过浅降低接口处的强度。清楚o型橡胶圈同c型压环套位置调整不当或者螺帽拧紧不够等会造成给水管道渗漏的情况,继而旋入按照标准要求严格规定的长度的配件,在完成管道螺纹的清理加工工作之后,采用专业的工程施工机具进行位置调整,管道接头处采用艳阳密封胶进行密封,使用防锈密封胶及聚四氟乙烯生胶带进行螺纹缠绕。排水管道渗漏和阻塞常常是由于交叉施工造成,安装管道过程中除了常规的管道疏通和杂物清理必须认真操作之外,还需要按照规范的规定进行合理正确的现代化排水配件使用。由于地铁结构的需要,排水管道在安装过程中,横向埋地排水管同立管施工开始时不互相连接,检查好立管的口管插端托板支牢之后,待确定立管固定的可靠之后,拆除临时支撑,连接管道,避免砂浆等掉入管道。
结语
随着城市经济的高速发展,地铁项目建设已经不断推进发展,而从大量的工程实践表明,与地铁站土建施工相配套的地铁站给排水工程作为地铁项目中技术含量较高的一个分项工程,关系到地铁的正常运行和长期发展,其地铁站给排水施工质量优劣直接关系到整个地铁站乃至整个地铁项目的整体质量。鉴于其给排水施工质量的重要性,文章提出了切实可行的地铁站给排水施工过程监督控制管理系统,就地铁站给排水中常见施工问题进行了深入探讨,并提出了其可行的施工预防技术措施,从工程实践情况来,这些施工技术措施有一定的应用价值,可值得为同类工程提供参考。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
供水工程三标段隧洞的施工技术
深圳东部供水工程三标段隧洞的施工技术  一、工程概况  深圳市东部供水水源工程ⅲ标段隧洞工程,全长2847m,包括#2隧洞出口1190m和#3隧洞进口1657m。隧洞断面为圆拱直墙型,圆拱半径为205m,直墙高32m,净高525m,宽41m,远期设计流量为18~24m3/s。#3隧洞进口段地质条件恶劣,故在离进口洞口约400m的位置,增设了一条53m长的施工支洞,施工支洞断面为宽45m,高525m。进入主洞后,开辟了往上下游掘进的两个工作面,避免了进口段施工对总进度的严重影响。
