土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 分享雨污水管道施工方案,希望对大家有所帮助
发布于:2015-06-08 11:55:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
雨污水管道施工方案
一、工程情况概述:
本施工方案为昆洛路入城段改扩建工程第五合同段(K17+661.5~K17+960)雨污水管施工方案
雨污水管布置情况如下:雨水管布设道路红线内侧6m米(中心以左/右11.5m)处,污水管布设于道路红线内侧2m米(中心以左15. 5m)处。
雨污水管管径布设情况如下:雨水管径:D900(平口管),污水管:D700(承插管)
雨、污水管底高程及排水方向详设计图纸。
本段地基土质为黑色有机质土,部分地段成流质状态,地下水位高,地基承载力差,开挖深度2m~3m,检查井开挖深度4m以内。
二、编制依据:
    根据《市政排水管渠工程质量检验评定标准》、《市政工程施工技术规范》、《公路软土地基设计与施工技术规范》有关规定、相关依据和图纸《昆洛路改扩建工程施工设计图(排水工程)》相关要求,编制本施工方案。
三、施工方案内容
K17+661.5~K17+960雨污水管施工工序流程:
测量放样;
沟槽开挖、人工清理;
基底处理;
平基管座施工;
  5、安管、接口施工;
6、检查井砌筑;
7、闭水试验;
8、沟槽回填;
9、检查井盖板、井圈及井盖安装。
四、施工和技术保障措施:
   1、做好施工放样工作,(1)、根据设计图纸放出平面轴线,并在现场测设出中线的起点、终点、平面折点、纵向折点及直线段控制中心桩(用木桩顶钉中心钉设定);(2)、增设临时水准点,应在稳固且不易被碰撞处设置,间距不大于100m,临时水准点闭合差应小于±12√L。
   2、沟槽开挖时注意以下几点:(1)、根据沟槽深度和土质情况,按施工规范或技术规程要求,确定沟槽上口开挖边线。由于本段路基土质较差,地下水位高,为减少路基回填施工时土体对管道产生的挤压力,防止管道移位,脱节,在确定基坑开挖宽度时应在标准宽度的基础上加宽1米,管道施工完毕后用透水性及膨胀系数较小的材料进行回填。(2)、沟槽开挖时要做好排水工作,地表水的排除应在线外挖临时排水沟,地下水位排除采用积水井,用抽水机将积水抽至线外临时排水沟,积水坑的设置应符合相关要求。(4)、如雨污水管基底高程高于原地面高程或低于原地面高程80cm时,施工时应先进行路基填方施工,待路基填筑高程高于管顶高程1m后,然后进行基坑开挖,即反开槽施工。
   3、槽底土基,要保证其强度和稳定,如达不到要求,必须进行地基处理,其处理方式如下:(1)、土质为淤泥段:超挖80cm,打木桩(木桩长度为4米),60cm片石换填,20cm碎石垫层处理;(2)、土质较差,地下水位较低地段:超挖30cm,用片石换填至基底。(3)、土质较好,可以满足地基承载力,地下水位高于基底地段:超挖30cm,作30cm碎石垫层,形成虑水层。
   4、平基管座施工技术要求:(1)、平基管座模板要坚固、不漏浆,不跑模,支撑稳定,接缝应紧密吻合,如有缝隙用木条或油灰紧密嵌塞;(2)、混凝土配合比和塌落度要符合要求,混凝土应浇捣密实,不得有蜂洞,表面平整,棱线直顺,管座混凝土与管道结合紧密,不得有严重漏浆及空洞;(3)、浇筑混凝土管座前应对平基进行清理,浇筑管座混凝土塌落度不超过4cm;(4)、做好混凝土的养护工作。
   5、管道安装及接口施工技术要求:(1)、管材不得有裂缝、破损、露筋等缺陷;(2)、安管前要对测量工作进行复核,避免出现管道错口、管道反坡现象;(3)、安管方法采用平基安管法,在承插管道铺设前,应将承口内和插口外洗刷干净。铺设时应将承口朝着铺设前进方向。第一节管道稳好后,应在承口下部满铺灰浆,随即将第二节管的插口挤入(在安管前检查插口端是否安放橡胶圈),注意保持接口缝隙均匀,接口部位抹成斜面;(4)、管道壁厚应一致,同一井距应尽量一起安管,安装完成后要支垫牢固,不得用土块、木块和砖块支垫;(5)、振捣管座混凝土时,振捣器不得与管外皮碰撞,以防止管子移位;(6)、预留支线管施工完毕后应在管端部位砌砖封堵,并从外面用水泥砂浆抹面;(7)、管头应与井壁平齐,其外露长度不能超过相关规范要求;(8)、接口水泥砂浆所用水泥为425号,砂的最大粒径不大于2mm,砂的含泥量不大于2%,水泥砂浆配合比应符合设计要求,当设计无规定时,可采用水泥:砂=1:2.5(重量比)的配合比,水灰比不大于0.5;(9)、抹带操作应与灌注混凝土管座紧密配合。灌注完管座,随即进行抹带,使管带与管座结合成一体;否则抹带前应将管座凿毛、洗净;(10)、管材的承插口接口应平直,环形间隙应均匀、密实、饱满,不得有裂缝、空鼓现象;(11)、抹带接口应平整、密实,厚度应均匀,不得有间断、裂缝、空鼓等现象;(12)、加强抹带接口的养护工作。
   6、检查井施工技术要求:(1)、雨污水管基坑开挖时,计算好检查井的准确位置,浇筑管道混凝土平基时,将检查井井基宽度一次浇够;(2)、井室内流槽砌砖,应交错插入井墙,使井墙与流槽形成整体,流槽应砌(砖)、抹(面)成与上下游管径相同的半圆弧形,井底坡度和高程应符合设计要求。(3)、 水泥砂浆抹面要掌握厚度、均匀、平整、密实。(4)、砌筑检查井时,应同步将爬梯安装,安装的外露长度,水平间距、垂直间距应符合设计或标准图要求。安装后砂浆凝固前不能踩踏,以免造成爬梯松动;(5)、检查井砌筑和抹灰施工完成后应立即将井内建筑垃圾等杂物清理干净,流槽应平顺圆滑,尺寸准确,沉泥槽的尺寸应准确。
   7、井圈(盖)安装施工技术要求:(1)、安装井(圈)盖前,应将井墙顶面用水冲刷干净,铺砂浆使井圈与路面找平,路面有明显纵、横坡的,应与纵、横坡找平;(2)、在车行道上的井盖,应安装符合当地市政设施主管部门规定的重型井盖;(3)、井圈、井盖必须完整无损,安装要平稳,位置应正确;(4)、盖板砼强度必须满足设计要求。
   8、闭水试验要注意的几点:(1)、闭水试验必须在管沟回填前进行,并应在管道浸泡24小时后进行;(2)、闭水试验的水位,应是试验管段上游管内顶以上2m;如需带井闭水,井室高度不能满足2m水头要求(但不得小于0.5m)时,应将标准允许渗水量。按下式进行折减:允许渗水量=√H/2*q0,( H: 上游管(沟)内顶至试验水位的高度,q0:标准允许渗水量,L/h.m) ;(3)闭水试验时,应对管道接口和管身进行检查,看是否漏水。如有严重漏水,应进行修补后再做闭水试验;(4)、对渗水量的测定时间不应少于30分钟;(5)、先对管道进行外观检查,对存在的问题处理后,方可抽取检验段,进行闭水试验:抽取长度不得少于100m。
   9、沟槽回填施工技术要求:(1)、沟槽回填应在主体结构经隐蔽验收合格,污水或雨水管道闭水试验合格后,及时进行回填。防止晾槽过久,造成塌方,挤坏管道,(2)、回填土应选择合格土源,回填土宜采用膨胀系数小,透水性较好的材料回填,根据本段地质情况,沟槽回填土采用土夹石。腐殖土、过湿土、垃圾土及碎石砖块土均不宜采用;(3)、回填前,应将槽内杂物清理干净,当沟槽内有积水时,应将水排净,不得在水中回填土;(4)、回填必须在管座混凝土强度达到5.0N/mm2以上时,方可进行。沟槽两侧回填土应同时进行,其高差不能超过30cm;(5)、回填土松铺厚度为:30cm一层,用打夯机压实,回填至管顶1.5m后 方可用压路机压实。(6)、如管顶距路床高不足1.5m时,管道应采用360度包封来加强。
五、施工工期
    K17+661.5~K17+960段右侧雨污水管施工工期与承台施工工期同步,左段雨污水管根据情况另行确定。计划工期45天,2007年4月20日开工。2007年6月5日结束。
六、施工进度要求及保证措施。
合理安排劳动力和机械,以最高效率减短施工时间。
原材料、半成品等供应到位,不出现因为材料短缺影响施工进度的情况。
工作面采用流水施工,以优化总工期。
施工进度计划合理安排,充分利用有利气候抓紧施工。
各级管理到位,职责分明,发现隐患及时改正。
七、安全文明施工
1、认真执行各项安全规章制度,并认真进行班组安全教育交底,发现安全隐患及时停工整改。
2、材料分类堆放整齐。
3、由于地质差,老路开挖后的基坑原土基本上不能使用,必须外运,故外运时要注意做好环卫工作,不得泼洒渣土。
4、由于老路污水管在新雨污管道没有完成前不能拆除,经设计单位图纸交底会明确,在适当地段的检查井做成三通形式,便于污水管改移。
4、基坑开挖采取开挖一段施工一段的方式进行,基坑开挖后要及时施工垫层和管道,并进行适当围护,夜间增加照明设施。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
某灌区工艺管道工程施工方案
一、总则:1、编制目的:为了做好罐区工艺管道安装工程,对管道施工过程进行技术控制、明确具体质量标准、促进整个安装工程顺利进展。特编制此工艺管道安装工程施工技术方案。2、编制依据:a、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-1997;b、某有限责任公司提供罐区工艺管道专业图纸及相关技术资料,设计施工说明;c、《管架标准图》HG/T21629-1999。3、适用范围本方案仅适用于某汽油工程中的罐区191A、192B、191E、191C-D工艺管道专业安装工程。
